Eizo Fg2421 backlight bleed
grzegorczyk
20 grudnia 2016, 20:43 - wt
Wysłałem monitor do serwisu, gdzie wymieniona matryce na nowa, ale problem pozostał. Otrzymałem wiadomość od serwisanta, że to cecha tej matrycy i nie da się tego zredukować.
Da się to jakoś inaczej naprawić, bo to jaja a nie kontrast 5000:1.
Re: Eizo Fg2421 backlight bleed
20 grudnia 2016, 22:10 - wt
Na podstawie zdjęcia ciężko coś powiedzieć, ale mz. wygląda całkiem nieźle.
grzegorczyk
20 grudnia 2016, 22:51 - wt
max pisze:Na podstawie zdjęcia ciężko coś powiedzieć, ale mz. wygląda całkiem nieźle.
Jasność jest na 70 ustawiona, gamma 2.2. Miałem nadzieje na "smolista" czerń jak gdzieś wyczytałem na forum. Jeżeli to jest ok, to mieszczuchy na oczy smoły nie widziały.
Sa jakieś LCD z lepsza czernią?
20 grudnia 2016, 23:57 - wt
Tak, np. CX271 ;) Nowy CG2420 też jest za****sty. CX241 jeszcze, ale nowego możesz już nie dostać, bo produkcja zakończona.
21 grudnia 2016, 00:42 - śr
Przecież ten monitor wygląda bardzo dobrze. Większość wygląda tak:
Jeśli oczekuje Pan 100% czerni, to niestety, żaden LCD tego nie oferuje. Potrzebna plazma albo oled. Żadna inna technika.
PS. CX241/CX271 nowe jeszcze są, tylko trzeba wiedzieć gdzie szukać. ;)
21 grudnia 2016, 02:00 - śr
Tom01 pisze: PS. CX241/CX271 nowe jeszcze są, tylko trzeba wiedzieć gdzie szukać. ;)
Nie chciałem nic sugerować 8-)
Szynkars
21 grudnia 2016, 02:55 - śr
Jasność ustawiona na 70% oznacza w tym monitorze punkt czerni wynoszący ok. 0.06 cd/m2. 70% jasności odpowiada ok. 294 cd/m2, czyli bardzo dużo, tyle, ile maksymalna dostępna wartość w większości monitorów.
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/con ... _stability
Optymalna jasność ok. 60 cd/m2 jest przy jasności mniej więcej 5%. Wtedy punkt czerni powinien wynosić poniżej 0.02 cd/m2.
21 grudnia 2016, 09:58 - śr
CX271 ma 5x gorszy kontrast, czyli 1000:1, a więc 5x jaśniejszą czerń.
5000:1 to bardzo dużo jak na LCD i nie ma szans na więcej, a 99.9% monitorów, łącznie z profesjonalnymi, ma kilkukrotnie gorszą czerń. Proponuję rozważyć TV firmy LG na OLEDzie.
grzegorczyk
21 grudnia 2016, 10:24 - śr
Szynkars pisze:Jasność ustawiona na 70% oznacza w tym monitorze punkt czerni wynoszący ok. 0.06 cd/m2. 70% jasności odpowiada ok. 294 cd/m2, czyli bardzo dużo, tyle, ile maksymalna dostępna wartość w większości monitorów.
Na takiej jasnosci to mozna grac w pasjansa. Mowimy o monitorze do gier 3D. Moj swietej pamieci NEC 2111SB byl w grach uzywany z opcja Super Bright i to w ciemnym pokoju. Nie byl moze tak jasny (maks niby mial 300cd), ale za to głębia obrazu wciągała. Czerń w tym trybie tez nie była idealna, ale i tak lepsza niż na tym FG2421. Wydaje mi sie(na zdjeciu moze tego nie widac dobrze), ze on coś za jasny.
21 grudnia 2016, 10:27 - śr
LCD nigdy nie da prawdziwej czerni, to technicznie niemożliwe. Wizualnie można jednak ją osiągnąć, dając odpowiednie światło na ścianę za monitorem.
grzegorczyk
21 grudnia 2016, 10:36 - śr
max pisze:CX271 ma 5x gorszy kontrast, czyli 1000:1, a więc 5x jaśniejszą czerń.
OLED jest wielki i drogi ;) Jest on 4xfull hd, wiec trzeba go pociac na 4 rowne czesci po 27cali, dodac 120Hz, zmniejszyc inputa lag i bedzie mistrzowski monitor do gier :)
grzegorczyk
21 grudnia 2016, 10:40 - śr
Tom01 pisze:LCD nigdy nie da prawdziwej czerni, to technicznie niemożliwe. Wizualnie można jednak ją osiągnąć, dając odpowiednie światło na ścianę za monitorem.
Ale że zwykła lampka na sciane czy cos specjalnego? Ma pan link do jakiegos tutoriala?
21 grudnia 2016, 10:53 - śr
grzegorczyk pisze:Ale że zwykła lampka na sciane czy cos specjalnego? Ma pan link do jakiegos tutoriala?
Może być jakakolwiek lampka. Ma świecić z taką jasnością, aby niby-czerń monitora zrobiła się czarna. Sprawę załatwia kilkuwatowa świetlówka albo LED. Przy czym, o ile świetlówka można być prawie dowolna, to LED musi być dobrej jakości.
21 grudnia 2016, 12:05 - śr
grzegorczyk pisze:OLED jest wielki i drogi ;)
Tak, to jest wada. W kontekście hipotetycznego CX271 traci jednak na znaczeniu.
2x większą przekątną rozwiązuje się niezwykle prosto. Otóż siada się 2x dalej. W ten oto automagiczny sposób otrzymujemy wielkość kątową wyświetlacza =55"/2=27".
grzegorczyk pisze:Jest on 4xfull hd
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zapodać mu 1xFullHD.
grzegorczyk pisze:dodac 120Hz
Nie trzeba. Wszystkie OLEDy traktowane są jako produkty premium i mają już 120Hz.
grzegorczyk pisze:zmniejszyc inputa lag i bedzie mistrzowski monitor do gier :)
Proszę bardzo.
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzj ... szcie.html
grzegorczyk pisze:Na takiej jasnosci to mozna grac w pasjansa. Mowimy o monitorze do gier 3D. Moj swietej pamieci NEC 2111SB byl w grach uzywany z opcja Super Bright i to w ciemnym pokoju. Nie byl moze tak jasny (maks niby mial 300cd), ale za to głębia obrazu wciągała. Czerń w tym trybie tez nie była idealna, ale i tak lepsza niż na tym FG2421. Wydaje mi sie(na zdjeciu moze tego nie widac dobrze), ze on coś za jasny.
Ty chłopie potrzebujesz HDR jak ryba wody.
Poczytaj dobrze, a już nie będziesz chciał nic innego.
https://hdtvpolska.com/test-technologii ... box-one-s/
https://hdtvpolska.com/lg-oled-65b6j-te ... -oleda-e6/
https://hdtvpolska.com/lg-65e6v-test-si ... -4k-z-hdr/
http://mva.pl/viewtopic.php?f=53&t=2935
