Projektory high-endowe NEC serii PA
Informator
Ogłaszacz Świetnych Rzeczy
19 maja 2011, 23:30 - czw
NEC Display Solutions rozszerzył swoją ofertę projektorów instalacyjnych poprzez wprowadzenie serii PA. Nowe projektory PA są pierwszymi wyposażonymi w interfejs DisplayPort i zostały zaprojektowane specjalnie do instalacji stacjonarnych w dużych salach szkoleniowych i w szkolnictwie wyższym.
Projektory z serii PA oparte o technologię 3LCD dysponują rozdzielczością do WUXGA (1920x1200) i jasnością od 5000 do 6000 ANSI lumenów, zależnie od modelu. Ponadto, dzięki zoomowi optycznemu 2x (przy zastosowaniu obiektywu NP13ZL z pięciu możliwych) i kontrastowi 2000:1 cała seria PA oferuje wyjątkową jakość obrazu poprzez przetwarzanie sygnału HQV™ i rozszerzone opcje sieciowe i multimedialne, co wpływa na łatwość podłączenia i niski koszt posiadania.
Pionowa i pozioma funkcja lens shift, w połączeniu z wbudowanymi funkcjami takimi jak: geometryczna korekcja obrazu, 360-stopniowa instalacja free tilt oraz symulacja DICOM zawsze zapewniają użytkownikom perfekcyjny obraz. Dodatkowe funkcje takie jak Edge Blending oraz 3D Stacking poprzez obsługę systemu Infinitec 3D również dają użytkownikom pewność, że ich inwestycja jest gotowa na projekcję nowej generacji.
Dzięki technologii ECO Mode™ czas życia lampy i filtrów w projektorach z serii PA został wydłużony do 4000 godzin, a dodatkowo filtr nie wymaga żadnej obsługi aż do momentu, gdy czas życia lampy dobiegnie końca. Koszty serwisowania są niższe także dzięki nieorganicznym panelom LCD i filtrom optycznym. Opcjonalna osłona złączy NeCycle jest pierwszą na świecie projektorową osłoną wykonaną z opracowanego przez NEC Bio-Plasticu, co jest pierwszym krokiem do stworzenia całej przyjaznej środowisku obudowy projektora podlegającej recyclingowi.
Certyfikowany interfejs DisplayPort (pierwszy na świecie w projektorach), jak również prosta i intuicyjna funkcjonalność, wsparcie dla 3D, szeroki wachlarz przewodowych i bezprzewodowych funkcji sieciowych sprawiają, że seria PA idealnie spełnia, a nawet przekracza potrzeby szkolnictwa wyższego i użytkowników korporacyjnych - mówi Gerd Kaiser, Product Line Manager Large Venue Projectors w NEC Display Solutions Europe - Seria PA zapewnia użytkownikom wszystko, czego potrzebują - od wbudowanych technologii i opcji zarządzania do funkcji energooszczędnych i zaawansowanych możliwości pracy w sieci.
Funkcje sieciowe – Windows Network Projector, Windows Remote Desktop, Windows Media Connect oraz Office File Viewer – zostały zaprojektowane do łatwego tworzenia przewodowych i bezprzewodowych połączeń oraz zmniejszenia kosztów instalacyjnych.
Oprócz obsługi standardu DisplayPort, wszystkie projektory z serii PA dysponują obszernym wyborem złączy, włącznie z HDMI, S-video, RGB I RCA. Ponadto posiadają funkcję NEC Projector Viewer, która pozwala na wyświetlanie plików PowerPoint, PDF, obrazów oraz filmów bezpośrednio z pamięci USB lub przez sieć, bez potrzeby korzystania z komputera.
Dostępność i gwarancja
Pierwsze projektory NEC z serii PA są już dostępne na rynku w sugerowanych cenach detalicznych netto: 13809 zł (PA600X), 14499zł (PA550W) oraz 24 499 zł (PA500U). W zestawie z każdym projektorem znajduje się pilot, kabel sygnałowy mini D-SUB, kabel zasilający oraz płyta CD z instrukcją obsługi. Projektory są objęte standardową, trzyletnią gwarancją, w tym sześciomiesięcznym (lub 1000 przepracowanych godzin) okresem gwarancyjnym na lampę.
Źródło: 4press.pl
Forumowy Stig.
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
