Czy można użyć Eizo EasyPix do innych monitorów?
Andrzej78
25 maja 2011, 17:08 - śr
Czy kalibrator Eizo EasyPix da sie użyć do profilowania innych monitorów? Pewnie oprogramowanie Eizo nie będzie współpracowało, ale czy z innym (i czy jest jakieś darmowe?) ten czujnik będzie działał? i czy nadaje się do szerokogamotuwych?
Re: Czy można użyć Eizo EasyPix do innych monitorów?
25 maja 2011, 21:24 - śr
EIZO EX1 to rebrandowany Spyder3 i będzie działał z czymkolwieksobiebądź, co wspiera Spydera3. Z darmowych genialny ArgyllCMS + dispcalGUI. Z komercyjnych polecam basICColor display 4 (niebawem 5), można pobrać testowy, 14-o dniowy klucz licencyjny.
09 czerwca 2011, 09:55 - czw
Ja mam pytanie "odwrotne".
Mamy kalibrator i1 Basic Pro i monitory Eizo S2233W i S2231W. Czy da się jakoś używać tego i1 z programem EasyPix i sprzętowo skalibrować te Eizo?
09 czerwca 2011, 10:58 - czw
Nie można, ale jakiś wielki powód do rozpaczy to to bynajmniej nie jest. Kalibracja z poziomu menu OSD daje podobne rezultaty.
10 czerwca 2011, 10:09 - pt
Na razie poradziłem sobie w ten sposób, że ustaliłem punkt bieli EasyPixem przykładając kartkę do monitora, a profil wygenerowałem przez iProfilera.
TiT
10 czerwca 2011, 12:06 - pt
Czornyj pisze:Z komercyjnych polecam basICColor display 4 (niebawem 5), można pobrać testowy, 14-o dniowy klucz licencyjny.
Czy już coś wiadomo o wersji 5? Ciekawe czy dostępny będzie upgrade i za ile?
10 czerwca 2011, 12:41 - pt
TiT pisze:Czy już coś wiadomo o wersji 5? Ciekawe czy dostępny będzie upgrade i za ile?
Wysłałem pytanko do Mr. Karla Kocha, jak odpowie dam znać. Chyba, że Czornyj ma świeższe informacje.
No i jest odpowiedź. Pracują w pocie czoła, ale konkretnej daty na razie niet, choć to kwestia najbliższych tygodni:
"Hi Tomasz,
no sorry, I can´t. We are working hard on finalizing version 5 but we need to include support for 3D LUTs for NEC and EIZO monitors – and this is quite tricky. UI and other features are done, so it´s just a matter of weeks now.
Best regards,
Karl
basICColor GmbH"
10 czerwca 2011, 23:47 - pt
TiT pisze:
Nic nie wiadomo i sądzę, że w basICColor sami nie wiedzą. Już od dawna miał być na rynku, więc faktycznie muszą mieć mukę z 3DLUT, nawet w becie nie ma jeszcze po nim choćby śladu.
Upgrade na pewno będzie dostępny, za ile nie wiem - ale ostatnio kupując licencję na 4-kę wycyganiłem upgrade do 5-tki gratis.
Andrzej78
13 czerwca 2011, 10:02 - pn
Czornyj pisze:EIZO EX1 to rebrandowany Spyder3 i będzie działał z czymkolwieksobiebądź, co wspiera Spydera3. Z darmowych genialny ArgyllCMS + dispcalGUI. Z komercyjnych polecam basICColor display 4 (niebawem 5), można pobrać testowy, 14-o dniowy klucz licencyjny.
Pobrałem wersję 14 dniową basICColor display 4 i niestety nie rozpoznaje czujnika Eizo EX1 :( pomimo tego, że Windows wykrywa czujnik jako Datacolor Spyder 3...
13 czerwca 2011, 10:31 - pn
Andrzej78 pisze:Pobrałem wersję 14 dniową basICColor display 4 i niestety nie rozpoznaje czujnika Eizo EX1 :( pomimo tego, że Windows wykrywa czujnik jako Datacolor Spyder 3...
Czujnik EIZO EasyPix to nie jest dokładnie to samo co Spyder3. Ma nieco inny firmware.
