cx240 - backup trybow obrazu
Alamar
15 stycznia 2017, 13:25 - ndz
Czy zmiana firmware w monitorze cx240 (np. w serwisie) wykasuje wgrane w
monitorze informacje na temat trybow mam na mysli np. tryb "CAL DP" ktory
dostalem po poprzednim uzytkowniku. Wiem ze monitor byl wczesniej kalibrowany (x rite display pro), w colornavigatorze nie widzialem jednak zadnych
zapisanych kalibracji.. Da sie to jakos zapisac bez kalibratora?
W ogole obecny firmware to wersja: 10005-10004-08827 (http://www.eizoglobal.com/support/db/pr ... wnload/515)
wiec nie wiem czy bedzie konieczna zamiana jak mi powiadzono firmware/oprogramowania (w trakcie procedury aby zwolnic wiatrak/noise reduction w serwisie?) jako ze jest to chyba najnowsza wersja patrzec na strone Eizo?
Czy da sie backupowac ustawienia tych ukrytych ustawien bo potrzebnie czy nie i tak moga wgrac nowe oprogamowanie w ramach procedury?
PS - W trybie "CAL DP" wszystkie opcje z monitora sa wylaczone, w srgb wiekszosc tez, a we wszystkich opcja clipping nie nie robi.
PS2 - Czy da sie kopiowac ukryte ustawienia z jednego trybu do drugiego, np. skopiowac "srgb" albo "CAL DP" do jednego z user 1-3 i tam miec odblokowane wszystkie opcje z podstawa z mode srgb albo cal dp?
PS3 - To czy sam bede korzystal z kalibratora (jesli go kupie) nie jest jeszcze klarowne dlatego nie chce juz tracic tego co zapisane.
Re: cx240 - backup trybow obrazu
15 stycznia 2017, 19:59 - ndz
Tryb CAL aktywuje się sam automatycznie po odpaleniu ColorNavigotara i w tym trybie następuje kalibracja oraz profilowanie. Monitor będzie skalibrowany, ale dane kalibracyjne z targetu/ów są zapisywane w odpowiednim pliku/katalogu. Bez tego CN nie widzi targetów i nie ma zarządzania profilami utworzonymi po kalibracji. Zmiana firmware i tak prawdopodobnie (nie jestem pewnie) skasuje nastawy monitora. Dlatego do pełni szczęścia zalecana by była ponowna kalibracja.
PS1 - Tak ma być. Celowy zabieg.
PS2 - Nie da się.
PS3 - Już straciłeś.. Chyba, że poprzedni właściciel jest w stanie podesłać Ci odpowiednie pliki wspomniane wyżej. Jeśli tak to jest szansa je dorgrać, aby w CN były widoczne pierwotne targety, Oczywiście na końcu wypadało by doinstalować profil z tamtej kalibracji.
Liczba postów: 70137
