Kalibracja laptopa
Kalibracja laptopa
31 stycznia 2017, 17:23 - wt
Mam takie pytanie. Proszę napisać czy jest jakiś sens kalibrować monitor w laptopie do obróbki zdjęć. Jeżeli ma to sens to proszę napisać jak to można wykonać. Za informacje serdecznie dziękuję z góry.
Re: Kalibracja laptopa
31 stycznia 2017, 23:14 - wt
Mag pisze:Proszę napisać czy jest jakiś sens kalibrować monitor w laptopie do obróbki zdjęć.
Oczywiście, że jest. Tyle, cudów nie będzie.
Mag pisze:Jeżeli ma to sens to proszę napisać jak to można wykonać.
Aby mieć cokolwiek skalibrowane, trzeba wykonać kalibrację, to chyba oczywiste. Jeśli oczekuje Pan recepty jak ją wykonać, niestety nikt nie jest w stanie takiej podać, tak samo jak nie ma gotowej recepty jak naprawić silnik. Wymaga to określonych narzędzi i przygotowania.
02 lutego 2017, 07:33 - czw
Przepraszam że proszę a możesz napisać jak taką kalibrację laptopa wykonać.
02 lutego 2017, 09:45 - czw
Trzeba użyć kalibratora a następnie:
1. Pomierzyć naturalne defekty ekranu.
2. Ustalić parametry docelowe wynikające z zastosowania i warunków w pracowni.
3. Oszacować korekcję na tyle dużą aby dała poprawę wyświetlania ale na tyle mają aby skutki oboczne nie zniweczyły korzyści z kalibracji.
4. Zaaplikować korekcję.
5. Pomierzyć i ocenić skutki.
02 lutego 2017, 10:37 - czw
A w jakim celu chcesz "kalibrować" laptopa? Nic o tym nie napisałeś.
Kalibracja to usługa kosztująca kilkaset zł. Aby miała sens, wymaga wykonania stałego i istandaryzowanego oświetlenia dibrej jakości. W zasadzie niezbędny jest też monitor, umożliwiający sprzętową kalibrację, czyli modyfikację wyświetlania monitora wykonaną przyrządem pomiarowym.
W przypadku laptopa sens kalibracji jest wątpliwy. Modyfikacje, konieczne do kalibracji ekranu, są w laptopie szczątkowe. To tak jak byś chciał tuningować Daewoo Tico. ;) Nie jestem pewien, czy ma to uzasadnienie.
Proponuję wyregulować jasność ekranu tak, aby:
* po oświetleniu stanowiska posiadanym oświetleniem (ma świwcić na ścianę za ekranem i troszkę na blat, ale nie na ekran)
* położyć białą kartkę na biurku koło laptopa
* wyregulować jasność laptopa ta, aby odpowiadała jasności kartki
* jeśli biel ekranu jest zdecydowanie bardziej niebieska id kartki, można minimalnie obniżyć wagę kanału B (blue) w sterowniku karty grafiki. Ale najlepiej tego nie ruszać, jeśli ruszyć to minimalnie w dół, nie ruszać nic innego bo rozregulujesz wyświetlacz. Tyle.
02 lutego 2017, 11:00 - czw
max pisze:A w jakim celu chcesz "kalibrować" laptopa? Nic o tym nie napisałeś.
Oczywiście ,że ma uzasadnienie tylny spojler w Daewoo Tico ,bo wtedy jest lepszy docisk tylnej osi przy dużej prędkości,sam nie jeden taki tuning widziałem,a na samochodach się trochę znam.
02 lutego 2017, 12:41 - czw
czuk pisze:lepszy docisk tylnej osi przy dużej prędkości
znaczy przy 80km/h?
02 lutego 2017, 15:10 - czw
Przepraszam ale trochę zgłupiałem w tym wszystkim. Tom01 piszę że warto robić kalibrację a Ty max piszesz że nie ma sensu robienia kalibracji.
02 lutego 2017, 16:37 - czw
Kalibracja kosztuje kilkaset zł. W przypadku laptopa daje niewiele mimo, że matryce w laptopach są słabe i proszą się o to. Po prostu matryce w laptopach nie umożliwiają kalibracji sprzętowej, a programowa, przez kartę grafiki, daje duże skutki uboczne.
A zatem pieniądze wydane, a skutek marny.
02 lutego 2017, 16:55 - czw
Im niższej klasy sprzęt, tym bardziej rozpaczliwie potrzebuje kalibracji. Skutki uboczne są oczywiście duże, dlatego tym ważniejsze jest zrobienie jej przez kogoś, kto ma pojęcie jak kalibrować laptopa.
02 lutego 2017, 17:16 - czw
Matryce w laptopach nie mają regulacji wagami RGB. Zostaje tylko opcja kalibracji programowej, czyli najgorsza z możliwych.
02 lutego 2017, 18:39 - czw
max pisze:Kalibracja kosztuje kilkaset zł. W przypadku laptopa daje niewiele mimo, że matryce w laptopach są słabe i proszą się o to. Po prostu matryce w laptopach nie umożliwiają kalibracji sprzętowej, a programowa, przez kartę grafiki, daje duże skutki uboczne.
1. Kilkaset kosztuje dobry kalibrator! Usługa kalibracji średnio 100-200 zł, chyba , że jakiś grubszy temat jest.
2. Zdarzają się przyzwoite laptopy.
3. Zawsze warto próbować i sprawdzić.
02 lutego 2017, 19:03 - czw
Co rozumiesz przez słowa " przyzwoite laptopy ", NocnyJastrzab.
02 lutego 2017, 19:30 - czw
Apple MBP, niektóre Xnote.
02 lutego 2017, 19:38 - czw
Być może jeszcze jakieś inne, ale trzeba by przetestować najwyższe linie HP, Asus, Lenovo.
03 lutego 2017, 08:06 - pt
Dziękuje za odpowiedź Tom01 i NocnyJastrzab.
27 maja 2017, 12:00 - sob
A może ktoś napiszę jak w warunkach domowych skalibrować laptopa. Cz są do tego darmowe programy które pomagają kalibrację.
29 maja 2017, 12:07 - pn
To jest ciężki temat. Laptop nie ma regulacji, poza jaskrawością i ma przy tym bardzo duże defekty wyświetlania. Wrzucenie korekty musi być wyważone, aby skutki uboczne nie przysłoniły korzyści z kalibracji. Niestety, nawet skalibrowany, "zwykły" laptop będzie silnie niewiarygodny.
Liczba postów: 70137
