Tani monitor do amatorskiej obróbki zdjęć
Decadent
06 lutego 2017, 00:21 - pn
Pewnie mnóstwo jest tutaj podobnych tematów, wybaczcie nie mam na tyle czasu żeby wszystko przeczytać. Zapoznałem się z listą polecanych monitorów, ale brakuje mi dokładniejszych informacji o modelach już nie produkowanych.
Mój leciwy NEC 2070nx, oprofilowany programowo, chyba powoli odchodzi. Z powodzeniem wykorzystywałem go do amatorskiej obróbki zdjęć, z których zamawiałem odbitki w labach. Najbardziej przeszkadzała mi nierównomierność podświetlenia.
Chciałbym zastąpić ten monitor modelem możliwie najtańszym, tak do 700 zł, oczywiście w grę wchodzą raczej używki. Chyba, że byłby jakiś nowy w cenie tak do 900 zł. Musi mieć możliwość kalibracji sprzętowej i przekątną 21-24 cali. 2070nx posiada matrycę IPS - czy mogę wybierać również spośród monitorów z matrycą PVA, jeżeli zależy mi przede wszystkim na wierności barw ? Jeżeli tak, to która wersja matrycy PVA ?
Będę wdzięczny za wszelkie info...
Re: Tani monitor do amatorskiej obróbki zdjęć
06 lutego 2017, 02:29 - pn
Decadent pisze:Zapoznałem się z listą polecanych monitorów, (...)
W liście nieużywanych ma Pan odpowiedź.
Decadent
06 lutego 2017, 08:28 - pn
Nie widzę na przykład, które mają możliwość sprzętowej kalibracji... dotyczy głównie listy "używek"
Poza tym znalazłem nowy P221W za 630 zł (ciekawe, czy on rzeczywiście nowy).
EDIT: Jeżeli byłbym zmuszony zakupić specjalne oprogramowanie do kalibracji sprzętowej, to oczywiście powyższy P221W monitor odpada - zamierzam zakupić usługę kalibracji, ale nie sądzę, żeby świadczący taką usługę miał takie oprogramowanie (kalibrator X-Rite I1 basic pro)
06 lutego 2017, 09:57 - pn
O nowym P221W zapomnij! A tym bardziej za taką kwotę..
Kalibrację sprzętową umożliwiają EIZO Color Egde CS/CX/CG oraz NEC EA/P/PA/Spectraview. jeszcze kilka BenQ, ale w używkach ich nie znajdziesz, bo to stosunkowo nowe konstrukcje.
06 lutego 2017, 10:03 - pn
A monitory typu IPS :?::
* NEC LCD2490WUXi
* NEC LCD2490WUXi2
Decadent
06 lutego 2017, 10:19 - pn
NocnyJastrzab pisze:O nowym P221W zapomnij! A tym bardziej za taką kwotę..
W związku z powyższym podaje link z alledrogo: http://allegro.pl/monitor-nec-multisync ... 77370.html - czy to oszustwo ? Wyraźnie napisane, że nowy, chociaż coś tu śmierdzi...
Jest tez używka za 560 zł - chyba nie poleasingowy. Dlaczego miałbym o tym modelu zapomnieć ?
A ile kosztowałoby mnie oprogramowanie do kalibracji NEC EA224WMi ?
06 lutego 2017, 11:09 - pn
Teoretycznie może być "nowy", równie dobrze może być składak. Sam mam na stanie jeszcze 1 sztukę NEC SpectraView 241 Reference (wyciągane tylko do porównania).
P221W to troszkę wredny monitor z uwagi na szerszy gamut względem sRGB oraz na brak odpowiednich czujników. Już lepiej poszukać czegoś z rozdzielczością 1920x1080 pikseli i normalnym gamutem.
Soft do kalibracji zarówno P221W jak i EA224WMi ok. 165 zł (SpectraView 2).
Decadent
06 lutego 2017, 11:16 - pn
Dzięki.. czy mam rozumieć, że będę miał mniejsze problemy z kalibracja sprzętową EA224WMi ? Mniejsze problemy należy rozumieć większe prawdopodobieństwo, że ktoś poprawnie wykona dla mnie taka usługę....
LUT ma 10 bit, ale panel 6 bit, wystarczy ?
06 lutego 2017, 13:08 - pn
Owszem problemy powinny być mniejsze. P221W chyba lepiej kalibrować do natywnego gamutu. Miałem taki w rękach ostatnio. Przy próbie kalibracji do sRGB delty wywalało w kosmos. Nie doszedłem jeszcze do tego, dlaczego.
"Bitowość" panelu wpływa na gładkość gradientów. Na 6-bitowej matrycy będzie mocna posteryzacja. Panel 6-bit+FRC będzie już zdecydowanie lepszy.
06 lutego 2017, 13:18 - pn
NocnyJastrzab pisze:Owszem problemy powinny być mniejsze. P221W chyba lepiej kalibrować do natywnego gamutu. Miałem taki w rękach ostatnio. Przy próbie kalibracji do sRGB delty wywalało w kosmos. Nie doszedłem jeszcze do tego, dlaczego.
Chyba dlatego, że matryca jest szerokogamutowa, a steruje ją 1D LUT 10bit. Nie ma możliwości skalibrować do sRGB.
Decadent
06 lutego 2017, 14:07 - pn
Ciekawe zatem, czy nie jest gorzej niż w 2070nx - nie znalazłem ile bitów ma 2070nx (lut na pewno 8bit), ale posteryzacja nie była na tyle widoczna, żeby mi to przeszkadzało, aczkolwiek zauważyłem to.
Czy ktos wie ile tych bitów wyświetla matryca 2070nx ?
A co z 2490WUXi, jeżeli chodzi o kalibrację, to samo oprogramowanie ? Jest to monitor z gamutem sRGB, nie jest wredny w kalibracji ? Pytam bo ktoś wystawił używkę za 550 zł
06 lutego 2017, 15:06 - pn
2470NX i wszystkie jego odmiany miały panele 8-bitowe sterowane 10-bitowym LUT.
2490WUXi i wszystkie 90 na końcu to już inna klasa. Matryce też 8-bitowe ale dużo lepsze sterowanie. Oprogramowanie do kalibracji basICColor display i SVII kalibrują je sprzętowo. Oczywiście trzeba uważać na mocno zużyte używki, bo te monitory nie grzeszyły trwałością.
06 lutego 2017, 15:08 - pn
Decadent pisze:W związku z powyższym podaje link z alledrogo: http://allegro.pl/monitor-nec-multisync ... 77370.html - czy to oszustwo ? Wyraźnie napisane, że nowy, chociaż coś tu śmierdzi...
Zdecydowanie śmierdzi. Ktoś trzymał nowe monitory tylko po to aby zrobić Panu prezent w postaci 3/4 wartości? Bzdura. To są najprawdopodobniej fałszywki.
06 lutego 2017, 15:11 - pn
Tom01 pisze:Zdecydowanie śmierdzi.
Dlatego może warto kupić tylko jeden. W przeciwnym wypadku wszystkie. ;)
LCD1490WUXi (2) to lepsze monitory, aczkolwiek IPS. Też szerokogamutowe, ale sterowanie LUT pełne. Dość leciwe modele, więc mogą być zużyte.
Decadent
06 lutego 2017, 15:33 - pn
Tom01 pisze:2470NX i wszystkie jego odmiany miały panele 8-bitowe sterowane 10-bitowym LUT.
Dzięki wielkie. A ile bitów ma panel EA224WMi ? Bo gdzieś wyczytałem, że ma 6, a więc w tym elemencie byłby gorszy od 2070nx ?
06 lutego 2017, 15:34 - pn
6bit+2FRC, jak wszystkie biurowe i co poniektóre lepsze np. CS230, P242W.
06 lutego 2017, 15:35 - pn
6-bitów+HiFRC. Matryca gorsza, ale sterowanie dużo lepsze, co się w sumie przekłada na lekki plus dla serii EA.
Decadent
06 lutego 2017, 18:53 - pn
Czy mam przez to rozumieć, że kupując EA224WMi będę miał monitor niewiele lepszy niż 2070nx (pomijając stan oczywiście) ?
06 lutego 2017, 18:55 - pn
Stan akurat jest kluczowy. Nawet niższej klasy monitor jest z reguły lepszy od pozornie wyższego, ale zużytego. W tym układzie, EA jest lepszy od Pana 70-tki a uwzględniając zużycie, różnica będzie mocno zauważalna.
Decadent
06 lutego 2017, 20:15 - pn
Bardzo dziękuję wszystkim za wielce pomocne info... skłaniam się żeby kupić nowy z serii EA, chyba, że porwę się na tę używkę nec 2490WUXi. Cena kusząca, oryginalne pudełko, pierwszy właściciel, podobno 3000 h przebiegu (jak sprawdzić), kalibrowany co tydzień, leżał 3 lata w pudle, szkopuł w tym, że monitor jest nad morzem, a ja mieszkam w górach (świętokrzyskich, :-). O co mam poprosić sprzedawcę, bo jakieś screen shoty ma mi przesłać ? Czy to nie za duże ryzyko kupić tak na odległość...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] i 1 gość
