PA272W (co oznacza "-SV2"?) czy lepiej EIZO CS2730?
piotrek1985
09 lutego 2017, 18:37 - czw
Cześć, potrzebuję pomocy przy wyborze monitora
Byłem zdecydowany na eizo CS270 ale z tego co widzę niema już promocji... kosztuje więcej niż nowy model CS 2730 co jest dla mnie zaskoczeniem
Obecnie myślę nad PA272W-SV2 lub PA272W (nie wiem jaka jest różnica), jak on wypada w porównaniu z nowym CS2730?
Z góry dziekuję za pomoc
Re: PA272W (co oznacza "-SV2"?) czy lepiej EIZO CS2730?
09 lutego 2017, 18:59 - czw
piotrek1985 pisze: Obecnie myślę nad PA272W-SV2 lub PA272W (nie wiem jaka jest różnica), jak on wypada w porównaniu z nowym CS2730?
Poproś Maxa o pomoc,dobrze Ci radzę .Osobiście bym wybrał PA272W jest tańszy od CS2730 i ma o wiele większe możliwości ,jako monitor.
09 lutego 2017, 19:02 - czw
CS270 raczej już nie trafisz nowego. Produkcja zakończona, a stany wyprzedane. Wątpię, żeby go ktoś jeszcze miał.
PA272W-SV2 oznacza monitor w zestawie z softem SpectraView II. O dziwo w cenniku zestaw wychodził drożej niż osobno.
Niedawno ceny poszły w górę, ale jeszcze można kupić w starych cenach. Z Oferty wypadły PA+SV2, ale wróciła z powrotem linia SpectraView.
Technicznie PA272W jest trochę lepszy od CS2730. Za ok. 4600-4800 jeszcze dostaniesz, więc warto skorzystać.
Max z takiego korzysta i je też (z tym, że z linii SpectraView).
piotrek1985
09 lutego 2017, 19:14 - czw
Dzięki za pomoc, kupię PA272W (z linii SpectraView masz na mysli że kupiłeś ten z dopiskiem SV2?), jak wygląda sprawa z kalibracją? słyszałem że jest z tym problem
09 lutego 2017, 22:01 - czw
NIe nie. Graficzne NEC-ki obejmowały modele PA/SpectraView/SpectraView Reference. Linia SpectraView bazuje na PA tylko z lepszą kontrolą jakości i inaczej brandowana na rynku europejskim. Wynikało to z ograniczeń licencyjnych na soft SpectraViewII, który do niedawna był powszechny tylko w USA/Kanada. SpectraView miały dołączony soft SpectraView Profiler (brandowany basICColor Display). W 2015 r. SpectraViewII pojawił się po bataliach na polskim rynku, a oferty NEC znikły SpectraView 242 i 272 (oprócz SV232). No i teraz wracają..
piotrek1985
10 lutego 2017, 19:17 - pt
Jestem przy koszyku, i naszła mnie myśl, eizo cx271 jest 1000zł droższy, czy będzie znacząca różnica?
Robię grafikę komercyjną pokazywana na tańszych monitorach/telewizorach, spotkałem się z opinią że coś co wygląda bardzo dobrze na drogim monitorze może wyglądać płasko/dziwnie na tańszych, ale brzmi to tak absurdalnie że ciężko mi w to uwierzyć
10 lutego 2017, 20:43 - pt
Częściowo tak jest. Na lepszym monitorze można optymalnie przygotować materiał zarówno do internetu i druku. Słabszy monitor Klienta/użytkownika może nie wyświetlać wszystkich informacji zawartych w pliku. Dodatkowo, jeśli ma spore odchyłki w reprodukcji, efekt będzie jeszcze bardziej widoczny. Dobry monitor graficzny i poprawnie skalibrowany daje gwarancję zgodności z danym standardem wyświetlania/druku.
Co do CX271 to też jest bardzo dobry monitor. Tylko dopłaca się za inne walory, niż w NEC PA272W. Jakość obrazu i reprodukcji kolorów jest w zasadzie na takim samym wysokim poziomie (nie licząc lepszej czerni na CX).
piotrek1985
10 lutego 2017, 21:56 - pt
ok, dzięki, zamówię PA272W.
Jeśli zamówię kalibrację w sklepie to nie jest mi potrzebny soft SV2?
10 lutego 2017, 22:56 - pt
piotrek1985 pisze:Jeśli zamówię kalibrację w sklepie to nie jest mi potrzebny soft SV2?
To zależy... Kalibracja to nie jest taka prosta sprawa. Bardzo ważne jest kto będzie ten monitor ustawiał, bo ludzi, którzy mają pojęcie jak podejść do takiego monitora, można policzyć na palcach.
piotrek1985
10 lutego 2017, 23:06 - pt
Jeśli jest możliwość kalibracji w najbliższym terminie (około miesiąca) w okolicach Warszawy to chętnie kupię w Pana sklepie. Jeśli to niemożliwe to czy mógłby Pan kogoś polecić?
10 lutego 2017, 23:30 - pt
Opiszę Panu jak to u mnie wygląda, a Pan zadecyduje, czy będę miał przyjemność dostarczyć Panu sprzęt:
Oczywiście jest możliwa kalibracja u Pana. Dojazd do Warszawy kosztuje niewiele. Standardowo robię to jednak dużo lepiej i sprawniej. Monitory zamawiane w wersji kalibrowanej, najpierw są stabilizowane. Nie ma najmniejszego sensu podchodzić z miernikami do ekranu, który za 50h będzie świecił inaczej. Rozważając monitory średniej i wyższej klasy jak NEC PA czy EIZO CX, warto pokusić się o poprawne ustawienie a nie byle jak. Stabilizacja robiona jest w zamykanej, szczelnej szafie w kontrolowanych warunkach. W ten sposób monitor wygrzewa się 100-120h. Po tym czasie jest drobiazgowo badany, wykluczane są wady nierówności podświetlenia, defekty pikseli i tym podobne. Jest to tym ważniejsze, że NEC nie udziela gwarancji na wady pikseli. Przy EIZO jest łatwiej. Po stabilizacji i pomiarach sprzęt jest kalibrowany u mnie na warsztacie, nie u użytkownika. Stoi za tym poważna przesłanka, mianowicie używam stacjonarnych przyrządów pomiarowych, konkretnie analizatorów barw klasy laboratoryjnej Konica-Minolta CA-210 i CA-310. Pierwszy ma kilka sond do jednoczesnego badania równomierności. Drugi jest taki sam jak używa się w fabryce na linii kontroli jakości. Oprócz tego mam dostęp, choć już nie własny a wypożyczany, do spektroradiometru tej samej firmy, pozwalającego na aktualizowanie korekcji widmowej analizatora, pod względem różnych spektrum podświetlenia monitorów. Podświetleń LCD narobiło się od cholery różnych i w pomiary typowym sprzętem zaczynają wkradać się coraz większe błędy. Jako jedyna firma "monitorowa" / handlowa w Polsce, nie będąca fabryką, mam takie oprzyrządowanie i w pełni profesjonalne procedury kontrolno-regulacyjne. Dzięki temu nie wprogramowuję do monitora błędów tanich kalibratorów, które mają błędy własne od 1 do 4 dE względem regulacji fabrycznej. Oczywiście ustawienie monitora musi uwzględniać Pana światło, szczegóły pokoju i pańską specyfikę widzenia. Stąd będzie konieczny wywiad. Co do Pana widzenia, chodzi o tzw CMF, czyli wyregulowanie zgodności modelu teoretycznego z rzeczywistymi uwarunkowaniami fizjologicznymi użytkownika. Po całej robocie sprzęt jest dostarczony na miejsce, wraz ze wszystkimi symulacjami Pana pracowni, instrukcją, certyfikatem kalibracji, wzornikiem do pomocy w końcowej konfiguracji już na miejscu. W cenie kalibracji jest również analiza Pana oświetlenia i sugestie co i jak zmienić, aby miał Pan przyjemność podziwiać zalety monitora, a nie wady.
quant
11 lutego 2017, 09:34 - sob
Przy takich highendowych technikach ten "wywiad" wydaje się być wąskim gardłem. Czy naprawdę nie psuje to wyniku kalibracji ?
11 lutego 2017, 15:09 - sob
quant pisze:Przy takich highendowych technikach ten "wywiad" wydaje się być wąskim gardłem. Czy naprawdę nie psuje to wyniku kalibracji ?
Kwestia obliczenia "zapasów". W pewnym skrajnym przypadku, kiedy użytkownik oświadczył, że będzie robił niemalże wszystko na monitorze, od dtp po film, wyszło mi kilkadziesiąt opcji zapasowych. Nigdy nie miałem reklamacji na kalibrację.
11 lutego 2017, 16:36 - sob
Tom01 pisze: Kwestia obliczenia "zapasów". W pewnym skrajnym przypadku, kiedy użytkownik oświadczył, że będzie robił niemalże wszystko na monitorze, od dtp po film, wyszło mi kilkadziesiąt opcji zapasowych.
Jakich 'zapasów',mi się zawsze wydawało,że kalibracja ma sens jak jest ustawiona do jednego konkretnego celu i stanowiska pracy,łączenie wszystkich zastosowań ze wszystkimi innymi i wierzenie ,że kalibracja to 'uzdrowi' ,to mz.nieporozumienie.
Tom01 pisze: Nigdy nie miałem reklamacji na kalibrację.
To chyba oczywiste ,że Pan nie miał reklamacji,bo się na tym znasz i masz wiedzę,a większość kalibrujących i tak Cię nie 'zagnie' w temacie.
11 lutego 2017, 21:00 - sob
Jakie nieporozumienie? Przecież nie napisał, że kalibrowany do jednego targetu. Jak są zróżnicowane zastosowania, to się robi kilka targetów odpowiednio do każdego. Tylko monitor musi dawać takie możliwości. Wiedza użytkownika, jak te możliwości w pełni wykorzystać to już osobna kwestia.
