i1profiler i zablokowane sterowanie monitorem
mplutek
27 lutego 2017, 21:06 - pn
Na początku chciałem się przywitać, jestem nowy na forum a to mój pierwszy wpis.
Dokonałem kalibracji monitora Eiso CS240 przy pomocy zakupionego x-rite i1display pro i programu Color Navigator 6. Jestem zadowolony z efektów jednak chciałem dokonać kolejnej kalibracji programem i1profiler aby porównać efekty i napotkałem 2 problemy:
1. i1profiler nie potrafi sam ustawić kanałów RGB, tylko muszę to robić ręcznie w przeciwieństwie do Color Navigator? Czy to jego poprawne zachowanie czy coś źle robię? W ustawieniach mam zaznaczone automatyczne ustawienie ADC monitora.
2. W trybach CAL1, CAL2, CAL3 mam wyłączoną obsługę regulacji kolorów RGB poprzez przyciski monitora. Jak mam więc ustawić wartości RGB, czy mam tego dokonać w trybie Custom gdzie ta możliwość jest aktywna?
Re: i1profiler i zablokowane sterowanie monitorem
27 lutego 2017, 21:18 - pn
Na 1 pytanie już w sumie odpowiedziałeś.. Ustawienie ADC w i1Profiler tłumaczy wszystko. Trzeba wybrać drugą opcję.
No i blokada Menu w trybach CAL to normalne i celowe. Pełna regulacja jest w Custom.
Pytanie tylko, po co chcesz robić to porównanie? Kalibracja programowa z natury będzie gorsza od sprzętowej. Nawet jak parametry będą w miarę zgodne i delty "ładne" to obraz nie będzie taki sam (zawsze w jakimś stopniu gorszy). Poza tym kalibracja programowa uwzględnia tylko gamut natywny. z ColorNavigatorem możesz tworzyć dokładne targety do woli.
mplutek
27 lutego 2017, 21:32 - pn
NocnyJastrzab pisze:Kalibracja programowa z natury będzie gorsza od sprzętowej. Nawet jak parametry będą w miarę zgodne i delty "ładne" to obraz nie będzie taki sam (zawsze w jakimś stopniu gorszy). Poza tym kalibracja programowa uwzględnia tylko gamut natywny. z ColorNavigatorem możesz tworzyć dokładne targety do woli.
Nie rozumiem, czyli w i1profiler nie mogę wykonać kalibracji sprzętowej tylko programową?
mplutek
27 lutego 2017, 21:50 - pn
NocnyJastrzab pisze:Na 1 pytanie już w sumie odpowiedziałeś.. Ustawienie ADC w i1Profiler tłumaczy wszystko. Trzeba wybrać drugą opcję.
W drugiej opcji jest to samo. Trzeba ręcznie przestawić kolory.
27 lutego 2017, 23:07 - pn
:o Skąd taki pomysł, że i1Profiler robi kalibrację sprzętową? To jest soft ogólnego przeznaczenia o funkcjonalności zależnej od podpiętego (zgodnego) urządzenia.
Dedykowany soft do kalibracji sprzętowej to tylko i wyłącznie ColorNavigator dla EIZO i SpectraView II dla NEC EA/P/PA i wybrane monitory starszej generacji.
Czy w ogóle orientowałeś się wcześniej jak obsługiwać rozwiązanie X-Rite? ADC = Automatic Display Control i wybieramy go tylko, gdy w Memu OSD monitora nie ma regulacji jasności i kanałów RGB. Czyli dotyczy to głównie laptopów. W każdym innym przypadku wybieramy drugą opcję, co pozwoli nam do dokładniejszą regulację, niż z automatu.
Kontrast możemy pominąć i najlepiej w ogóle go NIE RUSZAĆ! Oczywiście monitor musi być zresetowany przed kalibracją i lekko wygrzany, co obecnie nie jest problemem.
A tu filmik poglądowy (jeden z wielu) odnośnie i1D Pro >> https://www.youtube.com/watch?v=sdX2roHD9OE
mplutek
27 lutego 2017, 23:23 - pn
NocnyJastrzab pisze::o Skąd taki pomysł, że i1Profiler robi kalibrację sprzętową?
Wynika z mojej niewiedzy, uczę się dopiero kalibracji.
Dalej nie rozumiem jak mam rozwiązać problem, piszesz aby ręczne ustawiać jasność i i kanały RGB, ale jak mam to zrobić skoro kanały są zablokowane.
27 lutego 2017, 23:32 - pn
Napisałem wcześniej, że trzeba przełączyć na Tryb Custome, gdzie jest pełna kontrola.
Ja z kolei dalej nie rozumiem, po co robić kalibrację programową na CS240? Rozumiem, że dopiero zaczynasz. Z ciekawości i w ramach nauki możesz to robić. Ale ostatecznie monitor musi być poprawnie skalibrowany ColorNavigatorem.
mplutek
27 lutego 2017, 23:45 - pn
Oczywiście CS240 już nie chcę kalibrować i1profilerem - bo i po co. Mam w pracy monitor FlexScan EV2416W, słabizna ale do prac biurowych jest ok i mam zamiar go skalibrować programowo. Dzięki za pomoc, wiem już więcej - ale nadal mało :)
Krzys
20 kwietnia 2017, 00:26 - czw
przy kalibracji Neca PA241W mam problem z ustawieniem kanałów RGB w sofcie do x-rite i1display pro; coś robię źle, w ustawieniach zaznaczam
White Point - D65
Luminace - 80 cd/m
Gamma 2.2
Adjust britness, contrast, and RGB zaptaszkowane...
Po wejściu w Start Measurement odznaczam contrast, działa mi tylko britness (mogę zmieniać), a kanałów RGB za nic nie mogę ruszyć...
Co może być przyczyną?
20 kwietnia 2017, 10:29 - czw
PA241W jest kalibrowany sprzętowo. Proponuję zaopatrzeć się w licencję na oprogramowanie SVII. Kalibracja programowa takiego monitora to grzech.
Krzys
20 kwietnia 2017, 10:35 - czw
OK wiem że można zakupić licencję na SVII.
Monitory tzn. PA 241w i PA 242Wsą podpięte do dwóch komputerów i mam pytanie czy w sytuacji, gdy skalibruję na jednym to czy trzeba będzie kalibrować na drugim ... Pytam dlatego, że mam obawę czy da się je tak samo skalibrować.
A tak poza tym to proszę o wyrozumiałość za moje lamerskie pytania...
20 kwietnia 2017, 10:38 - czw
Da się, tylko trzeba zrobić to umiejętnie z uwagi na inne widmo podświetleń pierwszego i drugiego.
Krzys
20 kwietnia 2017, 10:44 - czw
przepraszam ale chyba się wyraziłem nieprecyzyjnie... pytałem o to, czy jak skalibruję oba monitory na jednym komputerze to czy będę musiał ponownie kalibrować oba monitory na drugim komputerze
20 kwietnia 2017, 10:46 - czw
Jeśli zmienią się interfejsy podłączeniowe to tak.
Krzys
20 kwietnia 2017, 10:48 - czw
a po naszemu jak to należy rozumieć?
20 kwietnia 2017, 10:51 - czw
NEC kalibruje się dla konkretnego wejścia video. Jedno wejście, jedna kalibracja (zestaw ustawień).
Krzys
20 kwietnia 2017, 10:54 - czw
czy dobrze rozumiem, że jeżeli mam oba komputery podpięte do monitora innymi kablami (np. komp nr 1 Display Port a komp nr 2 DVI) to należy kalibrować na obu komputerach... nic się nie rozsypie w systemie win10pro?
20 kwietnia 2017, 11:01 - czw
Tak, trzeba zrobić osobne kalibracje. Windows słynie z zdolności mylenia który monitor jest który, szczególnie jeśli układ jest zmienny, czyli podłączane i odłączane.
Krzys
20 kwietnia 2017, 11:04 - czw
ok pięknie dziękuję
20 kwietnia 2017, 18:20 - czw
Należy także pamiętać, że kalibracja obu tych monitorów do takich samych parametrów na 90% da wizualnie różne wyniki. Będzie to bardziej zależało od stopnia zużycia PA241W, który jest na świetlówkach. Już to przerabiałem raz u Klientki, która dokupiła nowego PA242W do używanego PA241W. Finalnie skorygowaliśmy punkt bieli na PA241W (już po kalibracji) za pomocą MultiProfilera, aby obraz z obu monitorów był możliwie zgodny.
Liczba postów: 70137
