oświetlenie biurka
adamb999
oświetlenie biurka
16 marca 2017, 18:49 - czw
Nie wiem jak tu zrobić w miarę oświetlenie do pracy. Pomysł z lampka z ikei trochę nie daje rady, bo jak widać lampka jest na styk z obudowa monitora. Myślę nad wykorzystaniem tej półki nad biurkiem. np zamontować oprawę rastrowa 1x18w . Szukałem lampek na e27 i jest problem z małymi lampkami które można by było jakoś fajnie przymocować by puścić ładne w miarę równe światło za monitorem. Jakieś pomysły jak to zrobić ?
dodatkowe pytanie: jak widać biurko 120x60 i monitor 27 cali to slaby pomysł. Jakiej głębokości blat byłby najlepszy aby nie siedzieć tak blisko ekranu i mieć trochę miejsca na klawiaturę z tabletem? (80cm?)
Re: oświetlenie biurka
17 marca 2017, 20:52 - pt
Takie małe lampki są w każdym markecie budowlanym. Aby je jeszcze zmniejszyć, można zdjąć klosz. Wszak i tak będzie za monitorem.
adamb999
18 marca 2017, 12:49 - sob
no właśnie, powoli już nie ma takich, jedynie na e14 lub ledy wbudowane... wiem ze jedna żarówka to trochę za mało, wiec muszą być te dwie.
A taki pomysł: przykręcić dwie oprawy podłączone jednym kablem i zamontować je na tej polce. czy światło z takich dwóch 6w (bo chyba 2x10 może być już za mocno) będzie wystarczające i w miarę równe ? i nieosłonione żarówki nie będą mnie bić w oczy ? odległość blatu od spodu polki 95cm
nie mówimy o modelu żarówek bo jedyne dostępne w Polsce ledy do pracy są chyba tylko u ciebie tom1 ;p
18 marca 2017, 13:59 - sob
Lampki są, bez przesady. Kupuję je normalnie w LeroyMerlin. Co do jeszcze mniejszego rozwiązania, jeden z moich odbiorców przymocował po prostu samą oprawkę do nogi monitora od tyłu.
Juriko
18 marca 2017, 20:33 - sob
Ja bym zastosował w tym przypadku prostą oprawę odkrytą na świetlówkę graficzną umocowaną pod półką, zasłoniętą własnej konstrukcji osłoną w celu skierowania światła na ścianę i uniknięcia olśnienia,a a do tej lampki wkręcił ledówkę E27 6W/5000K od TOM01 w celu oceny wydruku.
Pozdrawiam, Jurek
18 marca 2017, 21:03 - sob
Mieszanie świetlówki i LED to nie najlepszy pomysł. Nawet jak pozornie światło nie będzie się mieszać.
18 marca 2017, 21:32 - sob
Lampka świeci tak mocno, że odbija się od powierzchni planety. ;)
Ja bym ją skierował do góry, żeby świeciła w ten okap, a światło odbite padało na blat. Myślę, że ludy zamieszkujące planetę będą bardziej zadowolone. ;)
Juriko
18 marca 2017, 21:47 - sob
NocnyJastrzab pisze:Mieszanie świetlówki i LED to nie najlepszy pomysł. Nawet jak pozornie światło nie będzie się mieszać.
Nie przesadzał bym. LED byłby tylko do oceny zdjęć. Można by jeszcze spróbować zastosować taśmy LED w ten sam sposób jak proponowane przeze mnie umieszczenie świetlówki. Paski o temp.barwowej 6500K i 4000K razem, ponieważ trudno o takie paski o temp. zbliżonej do 5000K. Świecenie z bliska na ścianę dość skupionym strumieniem z żarówki LED na ścianę z bliskiej odległości może dać punktowy efekt olśnienia, a miejsca tam nie ma żeby się ze źródłem oddalić.
ps. sam planuję niewielką zmianę u siebie polegającą właśnie na zastosowaniu leda od TOMa01 do oceny zdjęć w zamian za świetlówkę E27 o temp.5800K o wysokim Ra.
Pozdrawiam, Jurek
18 marca 2017, 21:52 - sob
Przychylam się do opinii Jastrzębia. Mieszanie LEDów CRI80 6500K, 4000K, LEDów 5000K 95% i świetlówek to proszenie się o kłopoty. Każde z tych źródeł ma inne widmo, co po zsumowaniu da nieprzewidywalny efekt wartości CRI.
Juriko
18 marca 2017, 22:07 - sob
max pisze:Przychylam się do opinii Jastrzębia. Mieszanie LEDów CRI80 6500K, 4000K, LEDów 5000K 95% i świetlówek to proszenie się o kłopoty. Każde z tych źródeł ma inne widmo, co po zsumowaniu da nieprzewidywalny efekt wartości CRI.
Powtarzam, bez przesady. Oświetlenie tła za monitorem nie jest w ogóle krytyczne i nie podniecajmy się CRI i Ra. Istotne jest do oceny wydruków. Poza tym max łączysz dwie oddzielne moje porady w jedną robiąc misz-masz.
Pozdrawiam, Jurek
18 marca 2017, 22:39 - sob
Mnie jeszcze interesuje, jakie jest aktualne oświetlenie? Wygląda przyjemnie (miękkie, chyba rozproszone). Założyć tylko kaptur i można pracować. Po co kombinować na siłę i "pogarszać" warunki?
adamb999
19 marca 2017, 17:19 - ndz
lampa stojąca (NOT ikea) przy ścianie z żarówka ledową 24W o temp "4500k" i mocy "2500lm" wiec ona raczej jest mało wystarczalna (mimo tego, że jest mocna) tym bardziej świecąc od boku.
adamb999
19 marca 2017, 17:50 - ndz
Samo światło boczne
Światło boczne z lampka za monitorem, żarówka w lampce to 11w led z Ikei...
Światło za monitorem
Światło w innej bardziej ogolnie oswietlajacej pozycji
dlatego myślałem o oprawie rastrowej przymocowanej do polki na kabel do gniazdka. światło raczej do w miarę prawidłowej oceny koloru przedmiotów, które fotografuję.
19 marca 2017, 18:01 - ndz
Co to za źródło światła w tej lampce? Bo na zdjęciu widmowo jest koszmar.
adamb999
19 marca 2017, 18:16 - ndz
to widmo a raczej jego brak :) zawdzięczamy ikei ;p która próbuje robić (zamawiać pod swoim logo) żarówki w kiepskim tego efektem :D poważnie kiepskim, bo kupiłem do domu ledowa żarówkę o cieplej barwie polskiego producenta i światło z niej było o wiele lepsze :) nie kupuje na sile bo chciałbym kupić żarówkę/żarówki już konkretnie. lampka i lampa boczna specjalnie jest na e27 bo nie wiem co i gdzie zamontować :P
19 marca 2017, 19:34 - ndz
Daj tą lampkę w górę. Nie może dawać punktowej plamy światła.
adamb999
20 marca 2017, 17:04 - pn
max pisze:Daj tą lampkę w górę. Nie może dawać punktowej plamy światła.
skierowac zarowke do gory ? tylko wtedy bedzie sie odbijac od polki z nadrukiem drewna wiec bedzie ocieplac padajace swiatlo.
czy chodzi o zamontowaniu calej lampki wyzej na scianie ?
20 marca 2017, 17:30 - pn
Ze zdjęcia wynika, że i tak jest za ciepłe. Tak skierować klosz do góry. Tertial daje taką możliwość. Sam klosz schować za monitor, czyli jak najniżej. Albo dokładnie przeciwnie, maksymalnie wysoko tuż pod półką, poza bezpośrednim polem widzenia. Chodzi o to, żeby uzyskać w miarę możliwości równomiernie oświetloną powierzchnię. Punktowe plamy powodują efekt olśnienia.
W razie czego przyklej od dołu pasek tektury w białym kolorze do spodu półki (np. na taśmę obustronną).
adamb999
21 marca 2017, 01:07 - wt
na trzecim zdjęciu jest tak ustawione ale bez klosza. może zamontować lampę na ścianie by mogła być wysoko ?
mogę obkleić półkę później najwyżej wymienić półkę na biała.
Żarówka, która by miała świecić tylko w tło/ścianę to jaka moc ? i czy brać żarówkę o wysokim cri czy lepiej druga lampę która by miała taka żarówkę w celu podglądu koloru przedmiotów ? a ta która leci w ścianę neutralna lub zimna ?
adamb999
24 marca 2017, 19:10 - pt
ok żarówka z temperatura "6500k" jest lepszym niż 2700, ale widać ze perfekcyjnie będzie przy 5000-5500k :P żarówki typu https://fripers.pl/p/zarowka-swiatlo-ci ... freepower/ raczej będą się nagrzewać jak piekarnik wiec za monitorem bym takiej nie trzymał :P zostaje mi chyba tylko LED High CRI 5000K 6W i pościć ja w ścianę, bo widzę, że większe moce są za mocne jeśli ściana ma być oświetlona trochę a nie mocno (przy ustawieniach monitora do 120 cd).
Liczba postów: 70064
