Jaki adapter/kabel do Monitora EIZO SX3031W WQXGA
blendsky
18 marca 2017, 02:35 - sob
posiadam monitor marki EIZO model SX3031W, który ma dwa złącza DVI-D jedno z nich Dual Link.
Chcę podłączyć pod niego Macbooka Pro z 2015 roku przez mDP żeby wyświetlał obraz w rozdzielczości WQXGA (2560x1600).
Posiadam kabel DVI-D (Dual Link) - DVI-D (Dual Link).
Czy żeby uzyskać pełną rozdzielczość na tym monitorze + macbooku jestem zmuszony zakupić przejściówkę od Apple:
http://www.apple.com/pl/shop/product/MB ... i?fnode=8b ?
Czy istnieje jakaś tańsza alternatywa? Adapter, kabel?
Znalazłem takie coś ale nie jestem pewien czy to zadziała:
http://allegro.pl/adapter-displayport-m ... 74390.html
Dziękuję z góry za podpowiedzi!
Re: Jaki adapter/kabel do Monitora EIZO SX3031W WQXGA
18 marca 2017, 07:28 - sob
blendsky pisze:
Ja nie wiem co Ty kombinujesz?W monitorze masz chyba wejście na wtyk DVI-D?A więc zwykły kabel przejściówka MiniDP/wtyk na DVI-D dual link/wtyk.
blendsky
18 marca 2017, 08:19 - sob
czuk pisze:
blendsky pisze:
Dzięki za odpowiedź.
Próbowałem podłączyć dokładnie takim kablem ale nie wiem czy jakość tego kabla była słaba ale niestety maksymalną rozdzielczość jaką mogłem osiągnąć to bodajże 1600px x 1200px. Stąd moje pytanie.
18 marca 2017, 09:16 - sob
blendsky pisze: Chcę podłączyć pod niego Macbooka Pro z 2015 roku przez mDP żeby wyświetlał obraz w rozdzielczości WQXGA (2560x1600).
A jakie masz wyjście z Macbooka, zwykłe mDP czy mDP Thunderbolt jest oznakowane błyskawicą,jeżeli to drugie to i kabel musi takie obsługiwać.
blendsky
18 marca 2017, 11:26 - sob
czuk pisze:
Są to dwa wyjścia mDP Thunderbolt 2. Polecasz jakiś?
18 marca 2017, 12:45 - sob
blendsky pisze: Są to dwa wyjścia mDP Thunderbolt 2. Polecasz jakiś?
Ciężko mi doradzić ,bo nigdy nie miałem Macbooka,musiałbyś poszperać w necie jakie Apple daje wsparcie dla tego wejścia,ważne żeby adapter był z nim kompatybilny.Zamienniki na pewno są w sensownej cenie,albo może coś pogrzebać jeszcze w ustawieniach karty graficznej?
blendsky
18 marca 2017, 12:53 - sob
czuk pisze:
Z tego co wyczytałem jedni mówią, że bez aktywnego konwertera ani rusz drudzy, że wystarczy kabel. Dlatego chciałem zapytać tutaj na forum kogoś kto już może miał taki problem. W takim razie czekam na odpowiedź innych użytkowników forum. Dzięki za pomoc!
18 marca 2017, 14:06 - sob
Są na rynku przejścia Mini-DP na DVI obsługujące 2560x1600 ale są w mniejszości. Pewien znajomy kupił chyba z sześć różnych allegrowych, aż w końcu trafił na działającą.
18 marca 2017, 14:10 - sob
Używam kabla DisplayPort => DVI ale do mniejszej rozdzielczości. Działa.
Czy w kabel jest wbudowany jakiś czip, to nie wiem.
18 marca 2017, 14:58 - sob
W przewód nie jest nic wbudowane, w wersji Dual Link jest po prostu więcej żył. To samo dotyczy przejścia DP-DVI.
blendsky
18 marca 2017, 16:55 - sob
Tom01 pisze:Są na rynku przejścia Mini-DP na DVI obsługujące 2560x1600 ale są w mniejszości. Pewien znajomy kupił chyba z sześć różnych allegrowych, aż w końcu trafił na działającą.
Znajomy ma może w historii aukcje gdzie kupował ten działający? Czyli najpewniejszym wyborem będzie Applowy konwerter?
18 marca 2017, 18:36 - sob
blendsky pisze:posiadam monitor marki EIZO model SX3031W
O ile mi wiadomo, w monitorach tych przegrzewają się procesory, mimo zastosowania wentylatorów chłodzących. Zastosowana cyna bezołowiowa sprawia, że luty, na skutek wielu cyklów ogrzewania i chłodzenia, kruszą się.
Proponuję zwracać szczególną uwagę na dobrą wentylację, choć ciężko coś konkretnego na to poradzić.
https://forum.videohelp.com/attachments ... e%2007.jpg
Co jakiś czas trzeba w nich przelutowywać procesor na nowo, a nie można tego robić zbyt często.
https://forum.videohelp.com/threads/365 ... ird-defect
blendsky
19 marca 2017, 11:32 - ndz
Nie wiem do czego pijesz czy ma to bezpośredni związek z tematem wątku czy po prostu tak przytoczyłeś informacje o tym modelu monitora? ;)
19 marca 2017, 11:46 - ndz
Do niczego nie piję. Podałem Ci tylko informację, żebyś na to uważał. Nie widzę w tym nic złego. Tutaj nikt Ci tego nie powie bo to niepolitycznie.
To rzadki i drogi monitor, a mimo to znany z tego typu problemów. Jeśli masz żyłkę majsterkowicza posmarował bym oba procesory pastą i przykleił radiatorki. Nie wiem tylko, czy się zmieszczą na wysokość.
blendsky
19 marca 2017, 13:39 - ndz
max pisze:Do niczego nie piję. Podałem Ci tylko informację, żebyś na to uważał. Nie widzę w tym nic złego. Tutaj nikt Ci tego nie powie bo to niepolitycznie.
Rozumiem, w takim razie dzięki i zaraz zbadam temat dokładniej.
Moje główne pytanie nadal aktualne.
19 marca 2017, 13:48 - ndz
Max, bardzo, bardzo nieładnie!
Proszę sobie przypomnieć, że to forum, jako jedyne w PL było źródłem informacji o wpadce EIZO CX240, defektach przetwornicy w NEC EA244WMi i innych niewygodnych informacjach. Nie ma tu czegoś takiego jak polityczna poprawność!
Prawdopodobnie przez moje ręce przeszła połowa sprzedanych SX3031W w tym kraju. NIGDY nie słyszałem żadnych głosów o "odlutowujących się" procesorach. To jest jakaś bzdura. Domyślam się jednak skąd takie przypadki mógłby się wziąć. Otóż, ten model był w dużych ilościach kupiony na "zachodzie" do celów reklamowych. Po kilku latach pracy na lotniskach i dworcach, zostały zdemontowane i dzięki handlarzom złomem (firmom poleasingowym), wróciły na rynek. W prywatnych rękach pojawiło się nagle kilkaset szt bardzo wyeksploatowanych monitorów, pracujących na 100% jaskrawości w nasłonecznionych miejscach, wnękach, infokioskach itd. Widziałem kilka z nich. Stan jest agonalny. Nie dziwię się, że mogły wśród nich być również przegrzane. Tym bardziej, że na linkowanym forum mowa o układzie na płytce Timming Controlera, który jest przymocowany do samej tylnej ścianki matrycy, więc grzeje się tym bardziej, im monitor jaśniej świeci. Dodatkowa uwaga dla ciekawskich, T-Con jest elementem matrycy, nie jest to formalne produkt EIZO.
19 marca 2017, 14:37 - ndz
Akurat omawiany monitor był zakupiony jako nowy w Polsce, naprawiany był tylko oficjalnie, a informacja pochodzi... z wiarygodnego źródła. Nie chcę tu komuś narobić kłopotu, podając go za źródło.
Naprawdę nie mam złej woli. Monitor jest dawno nieprodukowany, drogi i bardzo rzadki. Używki ze szrotu faktycznie też są, ale nie omawiał bym ich historii. To tak jak by narzekać na BMW kupione w naszym komisie w Pcimiu Dolnym, że krzywo jedzie, zostawia 4 ślady i wpadło z niewyjaśnionych przyczyn w drzewo. Wiadomo, że nie wiadomo, z ilu BMW to BMW się składa...
20 marca 2017, 07:25 - pn
blendsky pisze:
Apple będzie najpewniejszy. Potrzebny jest aktywny adapter dual link DVI na mDP, u nas ciężko o taki poza oryginalnym, tak czy owak nie będzie tani:
http://www.kanex.com/c30
blendsky
26 marca 2017, 21:59 - ndz
Zakupiłem dwa różne kable/adaptery i nic nie działało tylko ten z Apple zadziałał. Dzięki wszystkim za pomoc :)
