Dell SE2416H - kalibracja?
kanluk
20 marca 2017, 14:24 - pn
Dzień dobry,
Chciałbym zapytać Państwa o kalibrację monitora Dell SE2416H. Zdaje sobie sprawę, że nie jest to profesjonalny monitor, ale bądź co bądź jeżeli da się go "jako-tako" ustawić to i tak będzie to lepsze niż nic.
Na ten moment mam predefiniowane ustawienia o nazwie Multimedia oraz Jasność / Kontrast na poziomie 65 / 65.
Wiem, że producenci "żyłują" te nastawy, aby ekran był cudowny i piękny, ale to raczej mnie nie interesuje, tym bardziej, że nie używam komputera do zabawy tylko jednak do pracy.
Znalazłem taki art. dot. kalibracji programowej/amatorskiej:
https://monitory.mastiff.pl/blog/cat/baz ... itora_cz2/
1. Czy warto wykonać te procedury?
2. Jest tam taki zapis "Aby to sprawdzić, zmniejszamy jaskrawość obserwując przy tym wzorzec kalibracyjny. " - co mam rozumieć przez słowo "jaskrawość?", kontrast czy jasność?
Z góry dziękuję za rady
Pozdrawiam,
Łukasz
Re: Dell SE2416H - kalibracja?
20 marca 2017, 14:51 - pn
Nie znam tego modelu, ale proponuję następujące nastawy:
* sRGB - jeśli takie jest.
* Brightness ustawić tak, żeby mniej więcej odpowiadało jasności kartki położonej przed monitorem, oświetlonej rozproszonym światłem dziennym na stanowisku.
* niczego innego nie ruszać, bo rozregulujesz. Kontrastu nie ruszać, ma być w ustawieniu fabrycznym!!!
PS.
Brightness = Reguluje jasność bieli (i czerni jednocześnie) przy pomocy mocy (jasności) podświetlenia diodowego.
Contrast = nie ruszać. Zmniejsza jasność bieli przy pomocy matrycy, nie podświetlenia. Jasność czerni pozostaje wtedy stała, a tym samym kontrast (iloraz jasności bieli i czerni) spada.
Liczba postów: 70137
