Szukam: NOWY monitor do Illustratora i PS
Damien Karras
22 marca 2017, 13:22 - śr
Cześć
Pytanie do znawców sprzętu. Szukam najsensowniejszego (ale też w miarę niedrogiego) monitora który posłuży mi do pracy z Illustratorem i Photoshopem (grafika wektorowa i projektowanie pod WEB). Budżet mniej więcej od 2000 lub 2500zł. Docelowo chcę go podłączyć pod MacBooka Pro mid 2012 lub najnowszego MacaMini. Zależy mi też na jak największej przekątnej (najchętniej powyżej 24") i tak też wpadł mi w oko Iiyama 27'' XUB2790HS. Co o nim myślicie? Jeżeli możecie, prosiłbym o podrzucenie paru ciekawych propozycji.
Pozdrawiam i dzięki :))
Re: Szukam: NOWY monitor do Illustratora i PS
22 marca 2017, 14:32 - śr
Iiyame sobie odpuść. Maja słabe ekrany. Przy projektowaniu pod Web potrzeba minimum socjalnego zbliżonego do standardu sRGB. I tu kłania się NEC EA245WMi/EA275WMi w opcji ColorTuned.
Bayger
22 marca 2017, 14:41 - śr
Z Iiyamą jest jeszcze taki problem, że często trafiają się w nich wadliwe matryce. Głównie chodzi o wypalone albo świecące piksele. Jakieś 2 lata temu próbowałem kupić taki monitor. W 2 egzemplarzach w sklepie były właśnie takie wady. Zrezygnowałem z tej marki nawet do biurowych zastosowań.
Damien Karras
22 marca 2017, 14:59 - śr
NocnyJastrzab pisze:Iiyame sobie odpuść. Maja słabe ekrany. Przy projektowaniu pod Web potrzeba minimum socjalnego zbliżonego do standardu sRGB. I tu kłania się NEC EA245WMi/EA275WMi w opcji ColorTuned.
Właśnie też pojawił się NEC kiedy rozmawiałem o monitorach w Poznaniu w Cortland, polecali mi dokładnie ten model: http://www.cortland.pl/nec-led-27-multi ... zarny.html ale myślałem też i Iyamie bo pamiętam, że były to porządne monitory jeszcze zza czasów kiedy były to grube pudła. Inną opcją było Eizo, ale tutaj już cena ~3k za model EV2736 a nie wiem czy chcę póki co wchodzić w takie koszta, chyba, że jakiś inny model?
22 marca 2017, 15:15 - śr
NocnyJastrzab pisze: I tu kłania się NEC EA245WMi/EA275WMi w opcji ColorTuned.
Nie do końca rozumiem co to jest CT?poprawa liniowości monitora w standardzie i dłuższa gwarancja?to nie jest kalibracja pod odpowiednie stanowisko pracy?
Damien Karras pisze:Iyamie bo pamiętam, że były to porządne monitory jeszcze zza czasów kiedy były to grube pudła. Inną opcją było Eizo, ale tutaj już cena ~3k za model EV2736 a nie wiem czy chcę póki co wchodzić w takie koszta, chyba, że jakiś inny model?
Iyyama CRT,stare dobre czasy,zapomniane :( ,teraz już tylko LCD badziewne pozostało i czekanie na przyszłość OLED monitora..
22 marca 2017, 15:47 - śr
ColorTuned już było tłumaczone: rozszerzona gwarancja do 5 lat + "kalibracja" do D65, jasność 80 nitów, gamma 2.2, gamut natywny (inaczej się nie da) + "certyfikat" + wzornik + soft SpectraViewII (klucz USB zawierający utworzony profil po kalibracji). Sklepy dostają już "gotowy" produkt.
22 marca 2017, 16:24 - śr
Damien Karras pisze:myślałem też i Iyamie bo pamiętam, że były to porządne monitory
Użył Pan właściwego słowa - BYŁY. Iiyama od lat nie istnieje i dobra passa jest ciągle zasługą legendarnych wręcz monitorów Vision Master Pro. Obecny właściciel marki klepie wyłącznie masówę, zupełnie nieadekwatną do historii Iiyamy.
Damien Karras
22 marca 2017, 23:45 - śr
Cóż, w takim wypadku Iyama idzie w odstawkę. Wybiorę coś pomiędzy NEC a EIZO i chyba będę zmuszony kupić mniejszy ale za to lepszy i myślę o CS230. Ktoś się wypowie o nim?
22 marca 2017, 23:50 - śr
Paradoksalnie, niby biurowe NEC-e serii EA z końcówką "5" są wyraźnie lepsze. Błędy liniowości 2x mniejsze, stabilizacja. No i za te same pieniądze jest 24" 16x10 zamiast 23" 16x9.
Damien Karras
23 marca 2017, 00:01 - czw
Tom01 pisze:Paradoksalnie, niby biurowe NEC-e serii EA z końcówką "5" są wyraźnie lepsze. Błędy liniowości 2x mniejsze, stabilizacja. No i za te same pieniądze jest 24" 16x10 zamiast 23" 16x9.
Mówisz np. o modelu EA275WMi? Znalazłem taki - http://www.cortland.pl/nec-led-27-multi ... zarny.html i jest to faktycznie 16:10 i kosztuje nieco więcej niż się spodziewałem, ale za to jest to 27" a cały czas chodzi za mną gdzieś ten spory obszar roboczy.
23 marca 2017, 00:10 - czw
Nie. Mówię o takim: https://monitory.mastiff.pl/monitory-nec ... mi-ct.html Kluczowe jest CT na końcu. Ewentualnie jeśli ma być 27" wówczas: https://monitory.mastiff.pl/monitory-nec ... mi-ct.html Też ważne CT. Seryjne, bez tego oznaczenia to monitor o zupełnie innych właściwościach.
Damien Karras
23 marca 2017, 00:12 - czw
Tom01 pisze:Nie. Mówię o takim: https://monitory.mastiff.pl/monitory-nec ... mi-ct.html Kluczowe jest CT na końcu. Ewentualnie jeśli ma być 27" wówczas: https://monitory.mastiff.pl/monitory-nec ... mi-ct.html Też ważne CT. Seryjne, bez tego oznaczenia to monitor o zupełnie innych właściwościach.
Czyli widzę, że jednak trzeba szykować się na ~3k. Może to i lepiej, żeby od razu zainwestować z porządny sprzęt na dłużej niż później bawić się zmiany.
rad500
23 marca 2017, 10:53 - czw
a czy jest sens kupić teraz np. Iiyamę Vision Master Pro 22" za np. 100zł? Na allegro w stanie dobrym.
23 marca 2017, 11:11 - czw
rad500 pisze:Witam,
Oczywiście ,że jest sens ,te monitory są niezniszczalne ,chyba ,że kineskop siądzie,z biegiem czasu się wygasza,to znaczy blednie i masz jeżeli miejsce na biurku.
Postępowi nie ma co dawać kontry jak mawiał Pawlak :D ,na LCD jesteśmy skazani ,na razie..
23 marca 2017, 11:19 - czw
Za 200zł można chyba znaleźć 19" 1280x1024 NECi albo EIZO klasy S (polizingowe). Będą trochę młodsze, wygodniejsze i mniej problematyczne.
23 marca 2017, 13:26 - czw
rad500 pisze:Na allegro w stanie dobrym.
Baju, baju...
To jest 20 kg elektronicznego złomu.
Damien Karras
25 marca 2017, 13:45 - sob
A czy możecie po krótce powiedzieć mi, jakie są ogólnie różnice pomiędzy NEC a EIZO? Technologiczne?
25 marca 2017, 13:47 - sob
Ale którymi? Konkretne modele.
Damien Karras
25 marca 2017, 13:51 - sob
Np. pomiędzy EIZO CS230 LCD 23'' a NEC EA245WMi LED 24'' MultiSync. Intryguje mnie ten NEC bo w Cortland mam jednocześnie też kalibrację i przedłużenie gwarancji w cenie Eizo.
Bo jeżeli chodzi o różnicę w wielkości matrycy to jest wydaje mi się znikoma...
25 marca 2017, 14:13 - sob
To są podobne konstrukcje, przy czym EA245WMi-CT jest większy. 120 linii w pionie przy tej wielkości monitora robi bardzo widoczną różnicę. CS230 ma za to wbudowany czujnik autokorekcyjny, dzięki czemu rzadziej będzie wymagał kalibracji.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
Liczba postów: 70163
Liczba tematów: 4231
