Dla jakiej temperatury barwowej kalibrować i dlaczego?
Andrzej78
13 czerwca 2011, 13:27 - pn
Panowie Tom01 i Czornyj najczęściej polecają kalibrować dla temperatury 6500K. Za to w programie Eizo Easy Pix 2.01 (i dla monitora S2243W) jest zalecane aby dla celów "See/Adjust Pictures" ustawić 5500K (za: http://www.eizo.com/global/products/acc ... index.html ).
Chciałbym prawidłowo przygotować zdjęcia do wywołania w labie. Jaką temperaturę powinienem ustawić jako docelową? I l dlaczego raz jest zalecane 5500K (czasem 5000K) a raz 6500K ?
Andrzej78
Re: Dla jakiej temperatury barwowej kalibrować i dlaczego?
13 czerwca 2011, 20:52 - pn
Już wiem :) Wszystko jest opisane w artykule Pana Tomasza:
http://www.mva.pl/viewtopic.php?f=21&t=43
Czasem warto przeczytać podstawy, zanim zacznie się pytać ;)
13 czerwca 2011, 22:08 - pn
Jak napisałem w pierwszym akapicie, nie ma stałych zaleceń, raczej wytyczne. Kalibrację w ogólności trzeba zrobić tak, żeby wykorzystać najlepsze cechy monitora i jednocześnie tak aby otoczenie wprowadzało jak najmniejsze dewiacje w postrzeganie. Nastawy wynikają z tego czym się Pan zajmuje. W Pana przypadku 6000-6500K.
deepblue
11 stycznia 2012, 15:26 - śr
Odświeżę wątek, też mam z tym problem. Kalibrując do D65 dostaję IMHO zażółcony obraz, ciężko mi do niego przywyknąć, w jaki sposób dobrać temperaturę? Zejść niżęj, dobierając na oko metodą prób i błędów?
To samo z jaskrowością, różnica o 20 nitów dla amatora pracującego na słabym monitorze nie jest wielka.
I przy okazji. Jak to jest z kalibracją sprzętową? Tam chyba nie ma etapu prekalibracji i problem nie istnieje?
gootchio
11 stycznia 2012, 15:36 - śr
deepblue pisze:Odświeżę wątek, też mam z tym problem. Kalibrując do D65 dostaję IMHO zażółcony obraz, ciężko mi do niego przywyknąć, w jaki sposób dobrać temperaturę? Zejść niżęj, dobierając na oko metodą prób i błędów?
W kalibracji sprzętowej jak sama nazwa wskazuje prekalibracją zajmuje się sprzęt - monitor dochodzi automatycznie do zadanego "targetu".
D65 w fotografii jest już bardzo zimne - ale jak się upierasz, że jest zażółcone to raczej podnoś niż schodź (może za długo pracowałeś na laptopie i Ci się wzrok przyzwyczaił do niebieskiego obrazu?).
edit* Aha i 20 nitów też już jest mocno widoczne... u mnie to różnica między żarówkami w nocy, a odsłoniętymi oknami w dzień (zimowy).
deepblue
11 stycznia 2012, 17:24 - śr
gootchio pisze:
Moim zdaniem mam zażółcony, przynajmniej tak mi się wydaje porównując z kartką papieru. Ale racja, jestem przyzwyczajony do zaniebieszczonych laptopów, na których pracuję zawodowo 8h dziennie (w domu też w sumie do pewnych rzeczy używam MacBooka).
Niżej - miałem na myśli niższą temperaturę widoczną na monitorze.
Nity - źle się troche wyraziłem, oczywiście widać różnicę, ale ciężko jest ocenić, która jaskrawość będzie "właściwa".
Przy okazji - jak to jest z gamma? Raz czytam, że dla MacOS powinno się używać 1.8, raz, że od bodajże Leoparda już 2.2. Raz czytam, że do druku 1.8, raz że jednak standardowe 2.2...
11 stycznia 2012, 17:58 - śr
deepblue pisze:Przy okazji - jak to jest z gamma? Raz czytam, że dla MacOS powinno się używać 1.8, raz, że od bodajże Leoparda już 2.2. Raz czytam, że do druku 1.8, raz że jednak standardowe 2.2...
Zawsze i wszędzie 2.2.
deepblue
11 stycznia 2012, 18:05 - śr
Dziękuję, to upraszcza życie.
Mnie zastanowiły zapisy typu:
Z http://www.graficzne-eizo.pl/monitory-d ... r-5-2.html (opis ColorNavigatora ze strony EIZO)
Wartości predefiniowane:
Printing jasność: 80 cd/m², temperatura punktu bieli: 5000 K, wartość współczynnika gamma: 1,8
Photography, Graphic Design jasność: 80 cd/m², temperatura punktu bieli: 6500 K, wartość współczynnika gamma: 2,2
Jak to interpretować?
11 stycznia 2012, 18:28 - śr
Pierwszy zestaw jest nieaktualny, ale przy takich testowane są monitory.
deepblue
12 stycznia 2012, 21:38 - czw
OK. Właśnie przyniosłem ze sklepu nowego CG223W. Odpalam najnowszego ColorNavigatora (6.0.2) i jakie widzę zdefiniowane przez EIZO targety?
Printing: 5000k
Photography: 5500k
Web Design: 6500k
czy wynika to z charakterystyki tego monitora czy to kolejna niedoróba EIZO (kolejna bo za pierwszą przyjąłem dokumentację, w której wyraźnie piszą, że pod MAc OS stosuje się gamma 1.8) i nieaktualne zestawy w najnowszym oprogramowaniu?
Ostatnio zmieniony 12 stycznia 2012, 21:46 - czw przez deepblue, łącznie zmieniany 1 raz.
12 stycznia 2012, 21:45 - czw
deepblue pisze:czy wynika to z charakterystyki tego monitora czy to kolejna niedoróba EIZO?
To przykładowe "targety". Finalne zależą od profilu pracy i warunków oświetleniowych.
deepblue pisze:(kolejna bo za pierwszą przyjąłem dokumentację, w której wyraźnie piszą, że pod MAc OS stosuje się gamma 1.8).
Tak kiedyś było.
mkrupa
20 marca 2012, 03:49 - wt
Pożyczyłem kalibrator Eye-one Display 2. Chcę skalibrować kilka monitorów (2 w pracy i 2 w domu - w tym laptop) do różnych zastosowań - głównie do przygotowania do druku i obróbki fotografii. Czy w takim razie do każdego monitora zrobić po dwa profile, np. 5500K do druku i 6000 lub 6500K do labu i w zależności od aktualnie wykonywanej pracy zmieniać je? Czy takie rozwiązanie ma sens i jakie temperatury będą optymalne?
20 marca 2012, 08:56 - wt
Lepiej nie zmieniać. Oczy dość ciężko się przyzwyczajają do obrazu i będzie Pan cały czas skakał między ciepłym i zimnym. Proponuję ustawić 6000K i tak pracować.
20 marca 2012, 09:22 - wt
Poligrafia rządzi się tymi samymi prawami fizyki, co fotografia, nie ma sensu niepotrzebnie kombinować.
