Monitor do retuszu do 5500zł i kilka pytań laika
swar
29 marca 2017, 22:23 - śr
Witam wszystkich po raz pierwszy na tym forum :) Poczytałam większość tematów związanych z moim pytaniem i wiem, że podobne wątki były już poruszane jednak nie znalazłam jednoznacznej odpowiedzi (możliwe że taka nie istnieje ;) ) a właściwie im więcej czytam tym mam wrażenie, że mniej wiem. Dlatego proszę nie bić tylko pomóc usystematyzować mi zdobytą wiedzę ;)
Planuję kupić monitor do zastosowania głównie w retuszu zdjęć, czasem do montowania filmów jednak w tym wypadku może to być zastosowanie bardziej amatorskie. Mój maksymalny budżet to ok. 5500zł jednak nie ukrywam, że cena jest dla mnie ważna i bardzo chętnie wydam mniej ;) Doświadczenia z tej klasy monitorami nie mam żadnego, nigdy takowego na oczy nie widziałam więc opieram się tylko i wyłącznie na opiniach innych ludzi. Dodam jeszcze, że póki co nie mam możliwości dostosować oświetlenia w miejscu pracy ponieważ pracować będę w biurze coworkingowym i to prawdopodobnie nie zawsze w tym samym. Chciałabym więc żeby w miarę możliwości monitor dawał radę w rożnych warunkach. Właściwie rozważam 4 modele ale może zaproponujecie coś jeszcze:
EIZO CX241 - 4380zł
EIZO CG2420 - normalnie ok. 5700zł ale znalazłam w jednym miejscu za 5000zł
EIZO CX271 - 5600zł
NEC PA272W - 4500zł
Pierwsza moja wątpliwość to czy w ogóle powinnam brać pod uwagę monitory 24''? Ponieważ do tej pory pracowałam na samych maliznach to 24 wydaje mi się ogromne, jednak spotkałam się z opiniami że lepsze większe, nawet jeśli trochę gorsze. Jakie macie na ten temat zdanie jako doświadczeni użytkownicy?
Cenowo najrozsądniejsza wydaje się ostatnia opcja jednak martwi mnie krótsza gwarancja dla NECa i to srebrzenie o którym mowa w kilku wątkach na forum. Czy jest to coś czym warto się przejmować i w związku z tym dopłacać tysiąc złotych do EIZO? Czy może w związku z tym lepiej wybrać mniejsze eizo cx241 lub cg2420, w których ten problem nie występuje?
Wyczytałam też że NEC posiada 3D LUT natomiast EIZO nie. Przyznam się, że nie wiele rozumiem z tych dyskusji czy jest to potrzebne czy nie a już tym bardziej nie rozumiem zasady działania, stąd pytanie czy w ogóle powinnam o tym myśleć. Czy skoro nie do końca wiem o czym mowa to czy w ogóle będę umiała korzystać z wynikających z tego różnic? Czy może po kilku miesiącach użytkowania okaże się, że 3D LUT jest mi niezbędny? A może jest to wiedza niezbędna i od tego powinnam zacząć?
Ponieważ wydatek jest to nie mały, chciałaby żeby monitor posłużył mi przez kolejnych parę dobrych lat i żeby nie okazało się po roku czy dwóch, że już mi nie wystarcza bo został daleko w tyle w porównaniu z nowościami lub poprostu bo się doedukowałam ;) Pomóżcie proszę bo sama będę podejmować decyzję przez kolejne pół roku. Chciałabym od razu zainwestować w coś możliwie najlepszego w tym przedziale cenowym ale niestety wiedzę na temat monitorów mam jeszcze niepełną a przyswojenie całej teorii w krótkim czasie nie jest łatwe :)
I jeszcze ostatnie pytanie odnośnie kapturów do ww. monitorów. Po pierwsze czy są one bardzo przydatne czy raczej jest to zbędny gadżet? Podejrzewam, że przy pracy w nieprzystosowanym do tego pomieszczeniu mogą być bardzo przydatne, no ale tak jak mówię doświadczenia nie mam więc wolę zweryfikować podejrzenia. Jeśli jest tak jak myślę to czy któryś z tych monitorów ma takowy w zestawie? Wiem że na pewno CX241 nie ma i jest to dodatkowy wydatek ok. 600zł, ale nie wiem jak w pozostałych.
Z góry dzięki za pomoc!
Re: Monitor do retuszu do 5500zł i kilka pytań laika
29 marca 2017, 23:17 - śr
Wybierz 27" 2560x1440. Jeden i drugi będzie dobry.
PA272W jest trochę bardziej zaawansowany technicznie pod względem elektroniki. CX271 ma za to matrycę, która prawie nie srebrzy.
Z ostatniej chwili.
CX271 już będzie ciężko dostać oryginalnie zapakowany. Prawie wyprzedany.
PA272W też ma mieć zaprezentowanego wkrótce następcę, ale dostępny ma być do jesieni, gdy pojawi się w sklepach nowy.
Ja mam PA272W, 3,5 roku. Właśnie uświadomiłem sobie, że już po gwarancji. Działa bez zarzutu.
29 marca 2017, 23:45 - śr
Jak tylko możesz dostać PA272W za 4500 to warto brać! Nawet jak dołożysz kalibrator za 900 to jest prawie cena samego CX271. Dopłacasz głównie za lepszą gwarancję i OCF (redukuje efekt srebrzenia wzmacniają wrażenie lepszej czerni).
swar
31 marca 2017, 12:17 - pt
A jak to jest z tymi kapturami? Przydają się, są w zestawie PA272W lub CX271?
Czy znacie jakiś sklep (najlepiej w Krakowie lub okolicach ale jak bedzie trzeba to i dalej podjadę) w którym możnaby zobaczyć wszystkie te modele lub przynajmniej te dwie 27''? I czy kupując w jakimś załóżmy 'randomowym' sklepie w którym oferują najniższą cenę narażam się na jakieś realne ryzyko, że dostanę felerny egzemplarz( i na czym właściwie może polegać jego 'felernośc')? Czy odbierając monitor osobiście jestem w stanie jako amator jakoś sprawdzić jego jakość i się przed tym uchronić?
31 marca 2017, 12:34 - pt
Kaptur przydaje się w dużych jasno oświetlonych halach. W warunkach małej pracowni lub domu wprowadza więcej wad niż daje korzyści.
Zakup w przypadkowym sklepie, który nie jest wyspecjalizowany w dostarczaniu profesjonalnych monitorów wiąże się z tym, że w razie jakiegokolwiek problemu, nie będzie Pan mógł liczyć na wsparcie. Takie sklepy sprowadzą 1 szt na zamówienie i w razie czego ani nie ma z czego wybierać ani na co zamienić. Kolejna sprawa to fachowość obsługi. Zawodowe monitory to nie jest podłączenie przewodu do prądu. Trzeba go poprawnie uruchomić i wdrożyć, a spotkanie fachowca w przypadkowym sklepie to wielka rzadkość.
swar
31 marca 2017, 12:42 - pt
Z ostatniej chwili.
Czy w związku z tym kupowanie tego modelu jest tak samo ryzykowane jak kupowanie w przypadkowym sklepie? I właściwie w jaki sposób można rozpoznać sklep przypadkowy od nieprzypadkowego? ;)
31 marca 2017, 12:53 - pt
Nieprzypadkowe sklepy są wymienione przez przedstawicielstwo EIZO i część z nich jest godna zaufania.
CX271 w zasadzie już nie ma. W magazynie polskiego przedstawicielstwa EIZO już pusto. Ten i ów reseller ma jeszcze nowe, ale trzeba szukać. Ja mam, ale nie gwarantuję że przypadkowo wybrany sklep będzie miał i będą to naprawdę nowe a nie z wystawy czy zwrotów.
swar
31 marca 2017, 12:58 - pt
Ok, dzięki za odpowiedź, wezmę to pod uwagę przy podejmowaniu decyzji :) a jeszcze pytanie z innej beczki - gdyby mój wybór padł jednak na 24'' to który z wymienionych tu modeli (CX241 i CG2420) polecilibyście bardziej?
31 marca 2017, 13:02 - pt
CX241 już nie ma od dłuższego czasu. GS2420 jest właśnie jego następcą.
swar
31 marca 2017, 13:07 - pt
W kilku przypadkowych właśnie sklepach, z tego co widzę, można jeszcze dostać. A róznica w cenie między jednym a drugim jest spora
31 marca 2017, 13:11 - pt
CX241 nie ma na 100%. To, że są oferty, nie znaczy, że jest fizycznie. Ostatnie nowe w Polsce sprzedałem ja, nikt inny już ich nie miał, bo kupiłem z przedstawicielstwa wszystko z ostatniej dostawy z fabryki.
swar
31 marca 2017, 13:23 - pt
Dobrze wiedzieć, w takim razie wybór się zawęża właściwie do tańszego NEC'a i dwóch Eizo w podobnych cenach z tym, że w tym wypadku rozumiem, że nie ma sensu w ogóle rozważać mniejszego CG2420?
31 marca 2017, 13:28 - pt
Wybór w cenie nie przekraczającej 6 tys:
27: EIZO CX271, NEC PA272W
24: EIZO CG2420, NEC SV242
31 marca 2017, 13:41 - pt
Do 5,5 tysia ja bym wybierał zdecydowanie 27" 2560x1440.
W przypadku 24" 1920x1200 szybko wyjdą niedostatki powierzchni roboczej i rozdzielczości. No chyba, że chcesz kupić 2-3 sztuki, to może jeszcze.
swar
31 marca 2017, 13:47 - pt
CX271- ok 5800zł, CG2420 - ok. 5700zł
NEC PA272W - ok. 4600zł, NEC SV242 - 4300zł
W związku z tym rozumuję, że wybór teraz jest pomiędzy większym EIZO lub większym NEC, bo decydowanie się na którykolwiek mniejszy model chyba nie ma sensu, skoro różnica w cenie do większego modelu tej samej marki jest właściwie żadna. Chyba, że któryś z 24'' pomijając rozmiar jest zdecydowanie lepszy od większych modeli i tym samym warty rozważenia?
31 marca 2017, 14:04 - pt
EIZO CG2420 ma matrycę Panasonica, z podwyższonym kontrastem (nominalnie 1500:1) i filtrem OCF.
NEC PA/SV ma pełny 3D LUT.
31 marca 2017, 14:18 - pt
CG2420 ma nową matryce od Panasonica i czerń jest bardzo dobra, chyba nawet lepsza od tej na CX240. CX241 już troszkę odstawał pod tym względem. Nowe CG ma też bardzo dobrą liniowość i kalibracja to tylko formalność.
Oferty na 4600 zł za PA272W warto dobrze sprawdzić, bo była podwyżka i dany sklep musiałby mieć "starą" dostawę.
swar
09 kwietnia 2017, 20:34 - ndz
Mam jeszcze jedno pytanie. Kupiłam Eizo CX271 i mam teraz wątpliwość jeśli chodzi o sposób podłączenia do laptopa. Mój laptop nie ma wejścia display port, jedynie hdmi i vga. Na szybko kupiłam taki kabel https://pl.hama.com/001221300000/hama-k ... -dvi-d-15m na opakowaniu nie było żadnych sensownych informacji ale teraz na stronie widzę, że maksymalna rozdzielczość to 1080p. Czy dobrze rozumiem, że w związku z tym taki kabel będzie niewystarczający? Nie chcę go wypróbowywać bo w razie czego mam możliwość zwrotu. Poradźcie proszę jak najlepiej podłączyć monitor do laptopa żeby nic (albo jak najmniej) nie stracić na jakości
09 kwietnia 2017, 20:51 - ndz
Jeśli nie ma Pani DisplayPort to nie podłączy Pani monitora o rozdzielczości większej niż 1920x1200 pikseli.
swar
09 kwietnia 2017, 20:55 - ndz
Czyli jedyne wyjście to nowy komputer z DisplayPortem? :|
