Monitor 16:10 potrafiący poprawnie wyświetlić rozdzielczość 1920x1080
sqf
31 marca 2017, 17:54 - pt
Hej,
Czy znacie jakiś monitor 16:10 około 24 cali, który potrafi poprawnie wyświetlić rozdzielczość 1920x1080? Chodzi o to żeby obraz miał czarne pasy na dole i na górze, a nie był rozciągnięty w pionie.
Szukałem takiego monitora, ale jak dotąd bezskutecznie. Eizo EV2455 też tego nie potrafi.
Na co dzień potrzebuję monitora 16:10 do pracy, ale czasami będę podłączał konsolę albo dekoder TV (czyli urządzenia, które potrafią nadawać tylko w proporcjach 16:9).
Pozdrawiam.
Re: Monitor 16:10 potrafiący poprawnie wyświetlić rozdzielczość 1920x1080
31 marca 2017, 19:31 - pt
EIZO EV2455 jak najbardziej potrafi, tylko trzeba przestawić w menu.
sqf
31 marca 2017, 20:22 - pt
"If the monitor is EV2455 and the resolution is set to 1920×1080, only “Full Screen” is available." - User’s Manual FlexScan EV2450/EV2455
źródło: http://www.eizoglobal.com/support/db/fi ... 9E1-EN.pdf albo ftp://ftp.alstor.com.pl/EIZO/Brochures/ ... 0_2455.pdf
"Q. Is it possible to display resolution of 1920 x 1080 without scaling?
A. The monitors cannot display 1920 x 1080 without scaling. In this case, the images are displayed with full-screen scaling and the aspect ratio becomes incorrect.
" - FAQ dla monitorów z serii FlexScan na stronie Eizo
źródło: http://www.eizoglobal.com/support/db/fa ... _desc&n=20
"Die bereits im PC-Betrieb erwähnten Skalierungen Automatik, Vollbild, Seitenverhältnis und Punkt für Punkt, sind beim Eizo EV2455 auch bei externer Zuspielung verfügbar. Allerdings verhält sich der Monitor auch hier so wie im PC-Betrieb und eine Zuspielung von 1080p (Full-HD) wird in der Höhe gestreckt und kann nicht verändert werden, da die Skalierung fix auf Vollbild eingestellt ist." - Recenzja
źródło: http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... 0.html#DVD
"Größter Patzer des EV2455 ist sicherlich, dass es dem Monitor nicht möglich ist eine Full HD Auflösung korrekt wiederzugeben. Diese wird vom Monitor immer in der Höhe gestreckt angezeigt. Da das Seitenverhältnis fix auf Vollbild eingestellt ist, lässt sich daran auch nichts ändern. Bei einer externen Zuspielung kann daher leider nur 720p seitengerecht korrekt dargestellt werden. " - Recenzja
źródło: http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... eil11.html
31 marca 2017, 21:25 - pt
A próbował Pan? Bo ja odpalałem wielokrotnie obraz w nienaturalnych rozdzielczościach na praktycznie wszystkich monitorach EIZO oraz NEC i działa. W menu jest trzy sposoby postępowania z takim obrazem. Naturalna, rozciąganie do dłuższego boku i skalowana. Nie zauważyłem nigdy by nie zadziałało. Nie dalej jak wczoraj ustawiałem komuś akurat NEC EA245WMi-CT z laptopem i domyślnie wystartował właśnie 1920x1080 z paskami.
sqf
31 marca 2017, 22:28 - pt
Nie mam tego monitora, ale producent podaje explicite w dwóch dokumentach, że w przypadku tego modelu i rozdzielczości 1920x1080 jedyny możliwy tryb to "Full Screen" czyli wypełnienie całego ekranu, a co za tym idzie zaburzenie proporcji. Potwierdza to test na stronie www.prad.de. Więc zakładam, że faktycznie nie ma takiej możliwości. Szkoda, że tak drogi monitor ma taką dziwną wadę / ograniczenie.
Notabene obecnie posiadam inny monitor 16:10, który przy podłączeniu dekodera TV rozciąga obraz podobnie jak Eizo, a przy podłączeniu do komputera i zmianie rozdzielczości na taką w proporcjach 16:9 wyświetlają się paski i proporcje są prawidłowe. Monitor w takiej sytuacji w menu pokazuje rozdzielczość natywną. IMHO to kwestia sterowników karty graficznej / systemu. Karta graficzna wysyła obraz w rozdzielczości natywnej z czarnymi paskami.
02 kwietnia 2017, 13:40 - ndz
Mogę przy pierwszej nadarzającej się okazji sprawdzić jeszcze raz. Myślę, że jeśli są jakieś ograniczenia, wynikają z wbudowanego skalera na wejściu HDMI. Ewentualnie wspomniany NEC EA na 100% wyświetla tak jak Pan sobie tego życzy.
Liczba postów: 70144
Liczba tematów: 4228
