Pomoc w wyborze
jacoo
Pomoc w wyborze
06 kwietnia 2017, 21:08 - czw
Chcialbym prosic o pomoc w wyborze monitora. W obecnej chwili mam jakas stara iiyama na stacjonarce i ips w laptopie. Problemem jest, ze po dluzszym siedzeniu bola mnie oczy i czuje sie lekko "otumaniony". Zastosowanie monitora - tekst, internet.
Z gory dziekuje i pozdrawiam
Re: Pomoc w wyborze
06 kwietnia 2017, 21:15 - czw
jacoo pisze:
To zależy jaką sumą dysponujesz ,najtańsze sensowne Nec 241N,Eizo EV2450,lub coś w wyższej cenie o przekątnej 16/10 i wyższej rozdzielczości Nec Ea 245WMI,Eizo EV2455.
jacoo
Re: Pomoc w wyborze
06 kwietnia 2017, 21:41 - czw
Kwota tak do 1500 l, 24 cale wystarcza, moze byc uzywany. Zastanawiam sie co moze powodowac to "otumanienie". CZy to PWM?
Re: Pomoc w wyborze
06 kwietnia 2017, 21:52 - czw
jacoo pisze:
'Otumanienie ' powoduje zbyt duża jaskrawość ,jasność wyświetlanego obrazu w monitorach 'marketowych' typu iiyama ,niedostateczna regulacja monitora i brak odpowiedniego oświetlenia.
Najlepiej kupić nowy monitor,możesz też brać pod uwagę Nec EA244WMI.
W nowych modelach migotanie obrazu nie występuje ,mówiąc o Eizo ,Nec.
Ostatnio zmieniony 06 kwietnia 2017, 21:54 - czw przez czuk, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Pomoc w wyborze
06 kwietnia 2017, 21:53 - czw
Pytanie co najmniej dziwne. Otumanienie jest spowodowane długotrwałym siedzeniem przy komputerze. Organizm ludzki nie jest przystosowany do tego typu aktywności. Polowanie na mamuty, pogoń za samiczką w jaskinii itp. nie wywołują otumanienia. Ponieważ mamutów już nie ma, proponuję założyć wrotki, wyciągnąć hulajnogę albo pobiegać za piłeczką w lesie. Jest wiosna. Powinno pomóc.
jacoo
Re: Pomoc w wyborze
06 kwietnia 2017, 21:55 - czw
Dzieki czuk
Ale te same dolegliwosci pojawiaja sie na laptopie (ips) jasnosc na 60-70%.
jacoo
Re: Pomoc w wyborze
06 kwietnia 2017, 21:57 - czw
max - masz racje. Przy "niesiedzeniu" przed monitorem takie dolegliwosci nie wystepuja. Jednak w zwiazku ze zwiazkiem czasami musze posiedziec. Myslalem, ze kupno lepszego monitora rozwiaze ten problem.
Re: Pomoc w wyborze
06 kwietnia 2017, 22:01 - czw
jacoo pisze:
Dzieki czuk
Teraz to dołożyłeś do 'pieca',a jaką laptop ma jakość wyświetlanego obrazu,jakie regulacje?
Mówimy tu o podstawowych modelach stacjonarnych spełniających warunek poprawnego wyświetlania obrazu,możesz jeszcze coś z Dell,a rozpatrzyć.
jacoo
Re: Pomoc w wyborze
06 kwietnia 2017, 22:12 - czw
Sklaniam sie ku Nec albo Eizo....dzieki
Re: Pomoc w wyborze
06 kwietnia 2017, 22:26 - czw
jacoo pisze:
Problemu nie rozwiąże ale powinno trochę pomóc. W mniejszym stopniu niż wrotki, hulajnoga i piłeczka, ale zawsze coś.
Re: Pomoc w wyborze
07 kwietnia 2017, 09:30 - pt
Przy laptopie dodatkowo dochodzi często ograniczenie związane z komfortową pozycją siedzenia (patrzenia) na ekran. W każdym razie spróbuj najpierw zmniejszyć jaskrawość na tym, co masz i porównaj.
Liczba postów: 69963
