MBP + PC + cs2730 + HP LP2275w -3xHDD USB jak to połączyć ?
pauers
25 kwietnia 2017, 09:17 - wt
Witam serdecznie,
zajmuję się fotografią,
na dniach zjawi się u mnie poprzednia wersja MBP+ Eizo cs2730. dodatkowo mam mocnego PC (wyjścia tylko dvi i vga) i monitor HP jako bazę do pracy. po przyjściu nowego sprzętu chciałem rozbudować/przeorganizować stanowisko pracy i workflow.
tak bym to widział, choć nie wiem czy zadziała:
jako głownego kompa dalej uzywalbym PC ale podpiął bym pod niego EIZO, HP (i ewentualnie ekran MBP, gdy ten będzie włączony)
oraz chciałbym mieć dostęp do 2-3 dysków zewnętrznych na USB3 z obu kompów
czytałem o hubach belkina oraz switchach KVM
pracuje ktoś może w podobny sposób, jakieś sugestie porady?
liczę się też z ew. dokupieniem karty graficznej pod monitory
pierwszy raz też będę pracował na 2 monitorach,
ma ktoś doświadczenia z tego typu pracą, i połączeniami?
BTW.
Eizo nie kupiony, liczę na dobrą ofertę dla forumowicza ;)
Re: MBP + PC + cs2730 + HP LP2275w -3xHDD USB jak to połączyć ?
25 kwietnia 2017, 10:17 - wt
Jeśli karta graficzna w PC jest stara, może nie dać rozdzielczości 2560x1440. Wówczas trzeba będzie ją wymienić i zainteresować się, aby miała najlepiej DisplayPort oraz DVI DualLink. Mac będzie podłączony przewodem PM200 (MiniDP-DP) i w monitorze zostanie wolne DVI akurat do PC. CS2730 ma możliwość przełączania klawiatury i myszy do dwóch komputerów. Podłącza Pan jeden komplet do USB monitora, monitor dwoma przewodami USB do komputerów i ustawia Pan które aktywne wejście video aktywuje wejście USB. I już. Oczywiście aby rozgałęzić USB potrzebny będzie HUB i to aktywny (z zasilaniem) z uwagi na te dyski. Można spróbować podlączyć hub do monitora i do niego dyski oraz klawiaturę i mysz. Będzie miał Pan konfigurowalne podłączanie całego zestawu do obu komputerów.
Swoją drogą trochę to karkołomne, ale będzie działać.
