Falowanie obrazu - EIZO S2433W
wczoraj zmieniłem kartę graficzną, podpiąłem monitor przez złącze DVI i obraz dziwnie faluje. Tak jakby były jakieś zakłócenia.
Spróbowałem podpiąć innym kablem (DVI - HDMI) - ten sam problem. Potem wpadłem na pomysł, żeby podpiąć kabel D-SUB (w karcie nie ma wyjścia D-SUB, więc musiałem zastosować przejściówkę na DVI) i tutaj o dziwo falowanie nie występuje, ale wydaje mi się, że coś jest nie tak z płynnością obrazu.
Karta graficzna do ASUS GTX970 Strix. Dodam, że na innym monitorze (też EIZO, ale 19"), wszystko jest w porządku.
Re: Falowanie obrazu - EIZO S2433W
Z moją poprzednią kartą graficzną - GTX760, wszystko działa poprawnie, tak samo z innymi komputerami monitor wyświetla obraz prawidłowo.
czukcz
To problem leży w ustawieniach karty graficznej,zresetuj wszystko do ustawień fabrycznych i zacznij wszystkie ustawienia od początku,nie jednemu to rozwiązało z pomyślunkiem problem.
Myślę, że jednak coś jest nie tak sprzętowo z kartą graficzną, ponieważ falowanie obrazu już jest widoczne nawet przed załadowaniem Windowsa.
Próbowałem kilku różnych sterowników, potem czyściłem rejestr i instalowałem najnowsze, za każdym razem problem występuje.
1. Podłączyć blaszaka kablem 3-żyłowym (z bolcem ochronnym) do tej samej listwy co monitor. Listwę do gniazda z bolcem ochronnym.
2. Podłączyć monitor kablem 3-żyłowym (z bolcem ochronnym) do tej samej listwy co blaszak.
3. Wymienić kabel sygnałowy (DVI lub DisplayPort) na nowy. Wymianę kabla wykonywać przy odłączonych urządzeniach od sieci.
4. Zmienić jasność (Brightness) na monitorze na inną (większą) wartość.
1. Brak zmian.
2. Brak zmian.
3. Zmieniłem kabel DVI na inny - brak zmian, zamówiłem kabel DisplayPort z nadzieją, że to coś da.
4. Przy jasności 100% jest lepiej, ale nie da się wtedy pracować na komputerze.
2. Brak zmian.
A czy masz wyjście graficzne na płycie głównej, oprócz dedykowanej/osobnej karty grafiki?
Czy obecnie zainstalowana karta grafiki nie wymaga specjalnego (dodatkowego) kabla zasilającego z zasilacza (albo nawet dwóch)?
Nie posiadam wyjścia graficznego na płycie głównej. Karta wymaga kabla zasilania 8-pin i jest on podpięty.
możesz sprawdzić monitor na innym komputerze ? wykorzystałeś wszystkie możliwe kable jakie masz oraz posiada karta i monitor ?
Możesz spróbować jeszcze wyjąć kartę ze slotu, odłączyć i podłączyć ponownie kabelki zasilające kartę i odchodzące od zasilacza.
Logika podpowiada, że coś nie tak z kartą, ale objawy wydają się dość nietypowe.
Już próbowałem wszystkiego i nadal jest tak samo. Wygląda to mniej więcej tak:
https://www.youtube.com/watch?v=hxiWmQrlrUo
na żywo jest to bardziej widoczne. Pulsujące pasy, zwłaszcza w górnej części ekranu.
Na moje oko to monitor, nie karta. Powinno być więc na wszystkich kartach podobnie.
Sprawdź na całkowicie białym tle, np. w Notatniku. Tło musi być 100% białe. Kontrast w monitorze w ustawieniu domyślnym. W sterowniku grafiki wszystko w ustawieniach domyślnych.
Jeśli na 100% białym tle to widać, to coś z podświetleniem.
Jeśli widać to tylko na ciemniejszych od białego powierzchniach to mam wrażenie, że dochodzi do interferencji FRC matrycy i podświetlenia. Wówczas sprawę powinno testowo załatwiać ustawienie Brightness na 100%.
Według mnie jest to najbardziej widoczne na szarym tle. Jeśli coś jest nie tak z monitorem, to dlaczego z moją poprzednią kartą graficzną wszystko było w porządku?
