Częstotliwość kalibracji monitora
15 maja 2017, 11:56 - pn
Mam takie pytanie. Jak często robi się taką kalibrację monitora.
Re: Kalibracja monitora
15 maja 2017, 12:04 - pn
Mag pisze:
Średnio co rok/pół .W Pana przypadku kalibracja nie jest potrzebna ,kup monitor w wersji podstawowej,a pozbędziesz się dodatkowych problemów.
15 maja 2017, 12:08 - pn
czuk pisze:
Dziękuje za odpowiedź. O jakich problemach piszesz czuk.
15 maja 2017, 12:14 - pn
NIe ma czegoś takiego jak średnio co pół roku!!! Kalibruje się jak jest potrzeba, czyli dla podtrzymania pierwotnej kalibracji albo w przypadku mocnych rozjazdów, aby zmniejszyć błędy wyświetlania. Częstotliwość zależy głównie od klasy panelu, elektroniki sterującej, zużycia podświetlenia, indywidualnych preferencji użytkownika.
Re: Częstotliwość kalibracji monitora
15 maja 2017, 12:49 - pn
Częstotliwość zależy głównie od rodzaju podświetlenia. Obecnie jest to głównie W-LED, czyli dioda niebieska z luminoforem zielono-czerwonym. Zużywa się z czasem luminofor zielono-czerwony, zmieniając relację światła niebieskiego do żółto-czerwonego. Odbywa się to jednak powoli.
Sama matryca LCD (pomijając podświetlenie) raczej się nie rozstraja tak bardzo.
Zatem zmieniać się może z czasem nieco barwa bieli, co zależy od podświetlenia. Natomiast liniowość, która zależy od matrycy LCD, nie powinna się zmieniać za bardzo.
W monitorach profesjonalnych znajdują się czujniki barwy podświetlenia, które rekompensują zmianę barwy podświetlenia (zużycie luminoforu, którego nie da się obejść) przy pomocy matrycy LCD. Jeśli więc samo podświetlenie robi się coraz bardziej niebieskie, dzięki czujnikowi barwy, matryca obcina coraz więcej składowej niebieskiej. Dzięki temu barwa bieli powinna pozostawać w przybliżeniu stała.
Inaczej rzecz się miała w przypadku podświetlenia GB-r LED w monitorach NEC PA. Tu można było zmieniać barwę samego podświetlenia i robiła to elektronika sterująca wespół z czujnikiem barwy podświetlenia, automatycznie. Matryca nie musiała więc odtwarzać zmiany barwy podświetlenia, wynikającej ze zużycia luminoforu, w tak dużym zakresie. No i luminofor był tylko czerwony, a diody były i niebieska i zielona. I to właśnie diody można było sterować niezależnie.
Niestety, ze względu na totalne oszczędności w produkcji matryc LCD, GB-r LED już się nie produkuje. Zostały praktycznie same W-LEDy, tylko z różnymi luminoforami: żółtym, zielono-czerwonym, zielonym i czerwonym (to nie to samo).
Szynkars
15 maja 2017, 19:54 - pn
PA2x2W wciąż są w sprzedaży. Zaprzestano ich produkcji bądź zmieniono podświetlenie?
15 maja 2017, 20:15 - pn
Monitory jeszcze są, tak, naprodukowali ich trochę i pewnie jeszcze na parę miesięcy wystarczy, ale nowe modele będą już zapewne na W-LEDach. Może w nowych dla równowagi dadzą OCF, albo (w co już wątpię) podświetlenie powierzchniowe do HDR...
Miałem na myśli to, że nie produkuje się już nowych matryc GB-r LED.Monitory składają do wyczerpania zapasów matryc. Potem coś nowego.
15 maja 2017, 22:25 - pn
Na razie w "roadmap" NEC-a monitory będą w produkcji. Na jesieni pojawi się nowy model, ale nie wiadomo czy zastąpi PA2x2W czy będzie oferowany równolegle.
16 maja 2017, 07:08 - wt
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi. W głowie nasunęło mi się pytanie, czy jest różnica pomiędzy kalibracją gdy robi to fachowiec a aplikacją którą oferuje firma sprzedająca monitory.
16 maja 2017, 09:44 - wt
Jeśli firma sprzedająca monitory również zatrudnia fachowca, to nie powinno być żadnej różnicy. Oczywiście sama "aplikacja" niczego nie skalibruje. Może być na wyposażeniu, co ułatwi lub umożliwi kalibrację, ale samą kalibrację powinien zrobić ktoś, kto się na tym zna. To nie jest prosty proces.
16 maja 2017, 10:23 - wt
Dziękuje za odpowiedź Tom01.
Liczba postów: 70137
