Część, szykuje się do wymiany mojego już starego monitora na nowy. Budżet to 6k zł na sam monitor lub do 7k na monitor + kalibrator i1display pro. Aktualnie pracuje na Apple Cinema HD który ma już swoje lata (Apple będzie cały czas używany jako drugi monitor i zastąpi jakąś podłą 19 philipsa). Monitory które biorę pod uwagę to:
- EIZO COLOREDGE CS2730
- NEC MULTISYNC PA272W
- NEC SPECTRAVIEW 272
- BENQ SW320
Moim faworytem na chwilę obecną jest SV272 (niestety na wersję reference kasy nie mam) tylko zastanawiam się czy jest sens dopłacać (wiem że w sumie niewiele ale jednak) w porównaniu do PA272 lub CS2730.
Zainteresował mnie również ten Benq. Wiem że ma swoje wady jednak te 32 cale kuszą. Jest on naprawdę tak słaby że nie warto się nad nim zastanawiać?
Monitor będzie w 80% wykorzystywany do pracy nad magazynami drukowanymi (DTP oraz przygotowanie magazynu do druku), pozostałe 20% to jakieś rzeczy do neta i trochę gier.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Monitor do 6k - DTP i przygotowanie materiałów do druku
czukcz
PA272W to bardzo dobry monitor,nawet w zaniżonej cenie ,obecni rynkowej niż jest wart,ale tylko nieliczni zdają sobie z tego sprawę ,hymn.
Re: Monitor do 6k - DTP i przygotowanie materiałów do druku
Mnie zawsze dziwiło ,że ludzie oszczęndzają(nie wiem jak się to pisze) na monitorze,przecież to oczywiste ,że lepiej sobie skonfigurować własny zestaw ,PC+dobry monitor do tego co potrzebujesz,chyba,że naprawdę ,że naprawdę nie masz miejsca pod biurkiem i potrzebujesz zestawu mobilnego Apple, bardzo drogiego,choć i dobry np. HP w o wiele lepszej konfiguracji też go zastąpi za mniejszą cenę,hymn..w swojej lepszej specyfikacji ,a nawet o wiele lepszej.mseredin pisze: Część, szykuje się do wymiany mojego już starego monitora na nowy.
EIZO seria CS to sprzęt dla amatorów fotografów. SV272 i PA272 to już zawodowy monitor graficzny. SV w stosunku do PA ma lepszą gwarancję, zmniejszone defekty nierównomierności, gwarancję braku wad pikseli, inne oprogramowanie do kalibracji.
"Równomierność" Benq-ów. Wszystkie modele tak mają:
PA272W + SV2
Kalibrator możesz wypożyczyć..
@czuk
Akurat nie staram się oszczędzać na sprzęcie do pracy, kompa składałem sam, nie ukrywam że na prawie topowych podzespołach pomimo że przez 20 ostatnich lat pracowałem tylko na macach. Teraz przyszedł czas na monitor. Zdaje sobie doskonale sprawę z tego że ten sprzęt zarabia na siebie ale nie aż tyle aby wydać na niego ponad 10k
@Tom01
Dzieki. Właśnie o takie informacje mi chodziło. Przyznaje że ten Benq to jakiś dramat.
@all
Czyli podsumowując PA272W jest bardzo dobrą opcją i jest wart kupna. W takim wypadku pewnie next week dokonuje zakupu
Dziękuję za pomoc
@Tom01
@all
Dziękuję za pomoc
czukcz
JEST zajebistą opcją ,jak Pan potrzebuje monitor do profesjonalnych zastosowaniem z kolorem w tej cenie,to taka okazja się nie nadarzy , poważnie,nie powtórzy,chyba ,że przejdziemy na monitory wirtualne , albo Oledy ,niech Pan sam wybierze ,reasumując rynek ,to obecnie najtańszy monitor w najtańszej cenie i najlepszej nadający się do koloru profesjonalnie,chyba ,że Pan takiego nie potrzebuje ,do zastosowań biurowych,całkowicie amatorskich kolorowo może Pan wybrać Nec EA24/27 Wmi w wersji CT,też się nada za 3300pln,do 2300pln,DO WYBORU DO KOLORU,zależy jak Pan to oceni.mseredin pisze: ↑18 maja 2017, 23:04 - czw@czuk
@Tom01
@all
Dziękuję za pomoc![]()
Zdecydowanie potrzebuje monitora do zastosowań profesjonalnych.
Edit: W moim wypadku jak wspomniałem 80% pracy to będzie CMYK a do tego drukowany w różnych drukarniach oraz przy użyciu różnych profili. Czy jednak nie lepszym rozwiązaniem będzie jednak model SV272? Niestety Eizo CG oraz SV Reference aktualnie odpadają że względu na cenę (co nie znaczy że w przyszłości się nie skuszę na coś lepszego).
SV272 to technicznie PA. Różni się opakowaniem i softem kalibrującym. SV2 kalibruje szybciej i proście, a efekt ten sam. Poza tym NEC jest bardzo plastyczny pod kątem ustawień, także spokojnie da się dostosować do zróżnicowanych zadań z dużą precyzją wyświetlania.
czukcz
Ja ciągle rozumuje,że w tej cenie ,to znaczy lepszego monitora Pan nie znajdzie do zastosowań profesjonalnych.
Eizo CG277 zaczyna się sensownie od 7000pln,w górę jak Pan dobrze trafi,porównywalny jakościowo z PA272W,ma tylko OCF(lepszą czerń), jeszcze obecny na rynku ,następca zaczyna się porównywalny od 8000pln w górę,niech Pan sprawdzi możliwości obu i tabelę cenową.
Nie wiem czy monitor który Pan podał w czymś szczególnym różni się od PA272W poza ceną ,niech Pan mi podpowie w czym? i za co Pan dopłaca ,Pan jest w końcu kupującym,i Pan płaci.
Aktualnie PA272W to najbardziej sensowny wybór z 27" profesjonalnych. Następca będzie dopiero późną jesienią.
Ale koniecznie w wersji z dopiskiem SVII.
Wersja SV2 oznacza że monitor ma soft do kalibracji jak rozumiem? Takie pytanie pomocnicze, czy ten soft można ściągnąć że strony producenta? Wiem że z monitorem jest płyta ale ja już od kilku lat nie posiadam napędu tak więc musiałbym kombinować.
Tak, SVII oznacza oprogramowanie kalibracyjne. Jest ściągane z internetu, to nie jest kłopot w płycie. Chodzi o licencję, nie sposób dystrybucji. W mojej firmie dodatkowo SVII ma domyślnie 5 letnią gwarancję, w stosunku do 3 letniej w "gołym".
Ok. Dzięki. Ja już mam potwierdzenie że w przeciągu 2 tygodni będę miał kasę więc jak tylko wpłynie kupuje monitor. Niestety sprzet kupuje zazwyczaj z nadwyżek finansowych lub ekstra projektów
