Monitor po kalibracji ma złą temperaturę barwową
ziomalnb
25 maja 2017, 09:57 - czw
Wczoraj po raz pierwszy w życiu skalibrowałem swój monitor Dell U2515H (podłączony po DisplayPort). Do tego celu użyłem kalibratora Datacolor Spyder5 PRO. Cały proces przebiegł pomyślnie, ale po kalibracji wydaje mi się, że biele nie są białe tylko bardziej żółte. To wygląda mniej więcej tak jakbym miał ustawioną zbyt niską temperaturę barwową.
Podczas kalibracji, program kazał przywrócić ustawienia monitora na domyślne. Domyślnie mój monitor ma ustawioną temperaturę na poziomie 6500K i przed kalibracją miałem wrażenie, że biel jest rzeczywiście biała. Teraz wydaje mi się żółta, dopiero jak przestawię monitor na 7500K to biel jest taka jak być powinna. Ktoś wie co mogłem zrobić nie tak lub na co zwrócić uwagę podczas kalibracji kolorów? Podczas kalibracji zastosowałem się do zalecanych ustawień programu czyli temperatura na 6500K i Gamma 2.2.
Re: Monitor po kalibracji ma złą temperaturę barwową
25 maja 2017, 10:52 - czw
Trudno jest ocenić na oko temperaturę bieli, jeśli się nie ma porównania.
Weź kartkę A4 z drukarki i połóż przed monitorem. Poczekaj na pochmurny dzień.
W takich warunkach kartka taka powinna mieć w przybliżeniu 6500K. Dokładnego zgrania barw bieli oczywiście nie uzyskasz, ale bardzo mniej więcej.
Jeśli nie ma takiego porównania biele zimne np. 7500K wydają się bardziej białe od "normalnych" np. 6500K. Sporo robi też przyzwyczajenie. Ogólnie, jeśli biel wydaje się lekko za żółta, to powinno być właśnie dobrze.
25 maja 2017, 13:42 - czw
Nie da się nawet z grubsza ocenić skorelowanej temperatury barwowej porównując z kartką. Papier zawiera wybielacze optyczne w różnej ilości. Światło słoneczne będzie modyfikowane widmowo przez wszystko od czego się odbija w pokoju. Ponadto podświetlenie monitora będące stymulantem wąskopasmowym daje kompletnie inne wrażenia barwne niż odbicie szerokiego spektrum światła dziennego od kartki. Przy takich czynnikach, trudno nawet mówić o poziomie błędu. Jest to całkowicie bezsensowne.
Co do samego monitora i wrażeń po kalibracji:
1. DELL U2515H to badziewie. CCT tego typu monitora leży w głębokich krzakach. Nie wiadomo jaką wartość skorelowaną temperatury barwowe ma naprawdę ten egzemplarz. Praktyka wskazuje, że fabrycznie najczęściej jest to bliżej 7500-8000K niż 6500K.
2. Kalibrator Spyder, niezależnie od wersji, to badziewie. Wiarygodność pomiaru nie istnieje. Typowe błędy przy ustaleniu punktu bieli spokojnie osiągają 8-10dE.
3. Korekta "chłodnego" monitora na 6500K siłą rzeczy powoduje wizualne "ocieplenie". Jednakże może być pogłębione przez słabą regulację, typową w Pana monitorze.
4. Przy kalibracji dobiera się parametry uwzględniając zastosowania, pomieszczenie, specyfikę monitora i uwarunkowania widzenia użytkownika. Nie ma czegoś takiego jak zalecenia programu. Kalibracja "na małpę", wg tego co podpowiada program, jest bezwartościowa.
ziomalnb
25 maja 2017, 14:43 - czw
Dziękuję za porady. Więc niestety nic nie da się z tym zrobić? Niestety monitora na razie nie zmienię. Ewentualnie jakiego kalibratora powinienem użyć, skoro spyder to badziewie?
25 maja 2017, 14:47 - czw
ziomalnb pisze:
Żadnego ,bo ten monitor nie nadaje się do kalibracji.
25 maja 2017, 14:50 - czw
* ZRESETUJ MONITOR DO NASTAW FABRYCZNYCH.
* Ustaw go na sRGB.
* NIC INNEGO NIE RUSZAJ :!: :!: :!:
* ZRESETUJ STEROWNIK KARTY GRAFIKI NA USTAWIENIA DOMYŚLNE po (roz)kalibracji programowej
Brightness ustaw wg tego wykresu
na 5-10%.
Niczego innego nie "kalibruj".
25 maja 2017, 14:52 - czw
Do tego monitora najlepiej wezwać fachowca, który potrafi coś z niego wycisnąć. Samodzielnie jest bardzo wątpliwe, że uda się Panu go wyregulować. Jeśli jednak będzie Pan chciał eksperymentować, minimalnej jakości czujnik to X-Rite I1 Display Pro.
25 maja 2017, 17:22 - czw
... i to jest najlepsza odpowiedź w tym temacie. Niestety, paradoksalnie tańsze monitory trudniej się kalibruje. Trzeba odszukać kontrast natywny (np. przy jakimś LG było to 69, przy RGB po 50 ... i dopiero od tego zmniejszając R/G/B poszukujemy 6500, tak by jedna z wag byłą na 50 - przypominam tyczy sięto tego konkretnego egzemplarza który miałem ), pomanipulować np. ustawieniem gammy na rzeźniku by zbliżyć na dzień-dobry najbardziej do 2.2 . Dodatkowo trzeba wyeliminować ingerencję sterownika karty (np. przy HDMI domyślnie jest obcięty zakres i trzeba to przestawić). By skalibrować dobrze monitor, to niestety trzeba się na tym znać.
ps. nawet na takich portalach jak TFT central czy prad.de widziałem błędy w kalibracji, czytając jak monitor został ustawiony, a co dopiero ma zrobić ktoś, kto całkiem jest zielony (nie licząc wezwania fachowca ;) )
25 maja 2017, 18:01 - czw
Cenę usługi kalibrowania tego monitora przez fachowca w zestawieniu z ceną monitora czyni ten zabieg mz. ekonomicznie wątpliwym. Wolałbym kupić od razu lepszej klasy monitor, wyregulowany fabrycznie jak trzeba tak, aby użyszkodnik tylko nastawiał Brightness, a reszty nie ruszał. W sprzęcie biurowym inne kombinacje alpejskie są bez sensu.
25 maja 2017, 18:06 - czw
Ile fachowiec weźmie za kalibrację? 300zł? (serio pytam, bo nie wiem jaka byłaby stawka) Jeśli tak, to przy cenie ~1500 za monitor widzę sens ekonomiczny.
25 maja 2017, 19:13 - czw
Stawki zaczynają się od 100-150 zł.
Liczba postów: 70137
