NEC PA2?2W + kalibrator
ramzes44
26 maja 2017, 21:48 - pt
Witam Panowie,
paytanko moje dotyczy monitora NEC serii PA 272W lub 242W czyli sprawa sie rozchodzi własnie o te 3 cale a mianowicie czy jesli monitor ten ma byc przeznaczony do pracy na programach Ps i Lr to czy faktycznie te 27 cali to minimum , czy tez można oszczedzić parę stówek na 3 calach i wykorzystać je np na kalibrator.
Teraz własnie nawiazujac do kalibratora odpowiedniego dla tego monitora , to czy Spectra ViewII bedzie wytarczajaca (jako kalibracja programowa) czy też o wiele bardzi sprawdziłby się z tym monitorem X-rite 1DisplayPro?
hmmmm....? podpowiedzcie coś tej mojej łepetynie :roll: :?:
Re: NEC PA2?2W + kalibrator
26 maja 2017, 21:58 - pt
27" ma wyższą rozdzielczość, co skutkuje ostrzejszym obrazem. Jeśli budżet pozwala, warto. Co do kalibratora, proszę się zastanowić nad kosztami. Najtańszy kalibrator który podoła temu monitorowi kosztuje niecałe 900 zł. Trwałość tego typu przyrządów to 2, max 3 lata. Czyli ma Pan około 300 zł rocznie. Zlecenie kalibracji usługowo kosztuje 350 zł rocznie i rekalibracja co rok 99 zł. Czyli koszt całkowity jest znacznie niższy.
27 maja 2017, 07:24 - sob
Zamiast "kalibrować" programowo ten monitor proponowanym "kalibratorem", zdecydowanie lepiej nie robić nic. To tak jak byś kupił nową Subaru Imprezę w salonie i potem tuningował ją kowadłem. Zacznie jeździć jak Daewoo Tico po odwinięciu z drzewa.
Zdecydowanie 27" 2560x1440.
Jest 4 użytkowników online :: 2 zarejestrowanych, 0 ukrytych i 2 gości
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
Liczba postów: 69963
