EIZO S2332W - przegięcie z czerwonym
Ertz
30 maja 2017, 15:06 - wt
Cześć.
Odziedziczyłem w pracy leciwego s2232w (ok 9 lat i 19500h+) i mam z nim taki problem, że według mnie ma mocno żółto-czerwone zabarwienie przy ustawieniach: 6500K, sRGB i jasności w zakresie 20-40%. Generalnie świeci jak przy 5000-5500K w porównaniu do, no właśnie, mogę go porównać jedynie z ev2455, który jeszcze mamy w firmie. Wiem że to inne matryce, inny gamut itd., ale rozbieżność jest ogromna przy tych samych ustawieniach temperatury, trybu wyświetlania itd.
Czy to oznacza, że zbliża się koniec tego monitora?
Re: EIZO S2332W - przegięcie z czerwonym
30 maja 2017, 15:24 - wt
Ertz pisze:
Tak,jego kres już nadchodzi.Wiem to po swoim monitorze ,który wytrzymał z 8 lat trzeba w końcu kupić nowy ,czy nam się to podoba ,czy nie. :)
30 maja 2017, 15:34 - wt
Zużyte świetlówki, to typowy objaw. Można podregulować wagami RGB i nieco to odkręcić. Na jakiś czas pomoże.
Ertz
30 maja 2017, 19:55 - wt
Tak zrobiłem. Zszedłem mu z saturacją na minus 20 przy 7,5KK i podregulowałem kanały. Pracować niby się da, ale to jest mordęga. Muszę wiele przewidywać i bardziej opierać się na wartościach numerycznych koloru przez co praca się wydłuża. No nic. Jutro składam wniosek o nowy monitor.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi :)
Liczba postów: 70142
Liczba tematów: 4228
