BenQ SW320 - dobry monitor 4K lub UHD do grafiki i fotografii?
pasikonik
06 czerwca 2017, 16:27 - wt
Cześć,
Czy ktoś z Was miał kontakt z monitorem BenQ SW320? Czytam jego pochlebne recenzje w sieci i nadziwić się nie mogę - czy faktycznie jest tak dobry, jak piszą? Podobno to zupełnie nowa jakość u BenQ:
https://luminous-landscape.com/benq-sw3 ... or-review/
Można go gdzieś zobaczyć w akcji w Warszawie lub okolicach?
Poszukuję monitora 4K lub UHD, który będzie służył do grafiki, fotografii oraz pracy biurowej w połączeniu z nowym MacBookiem Pro (zaprezentowanym wczoraj na WWDC). Nie chcę wydawać 20 K PLN na topowe urządzenia Eizo czy NEC. Od 4 lat używam NEC'a PA301W i jestem z niego bardzo zadowolony. Chciałbym jednak zrobić przesiadkę na wyższą rozdzielczość, nie tracąc przy tym szerokiego gamutu i możliwości sprzętowej kalibracji (mam i1Display Pro). Czy wspomniany SW320 to dobry wybór? Rozważałem również:
NEC PA272W - fajny, lecz brak UHD
NEC EA275UHD - też fajny, lecz brak Adobe RGB
pozdrowienia,
Bartek
Re: BenQ SW320 - dobry monitor 4K lub UHD do grafiki i fotografii?
06 czerwca 2017, 16:42 - wt
PA322UHD-2 abo pozostanie przy PA301W. Ja bym pozostał przy obecnym. Każdy monitor z wymienionych wyżej będzie krokiem w tył.
06 czerwca 2017, 16:43 - wt
Pochlebne opinie są płatne. Skończy się kasa na pompowanie, skończą się "graficzne" Benki. Głównym problemem jest katastrofalna nierównomierność ekranu. Problem dotyczy wszystkich modeli. Przerazi się Pan, jak go porówna z PA301W. Inna sprawa to oszustwa przy kalibracji, sposobu sterowania itd. Te monitory nie mogą się równać nawet z NEC-ami serii EA, czyli dobrą biurwą. Poziomy błędów reprodukcji różnią się czterokrotnie (sic!).
pasikonik
06 czerwca 2017, 17:41 - wt
Dzięki za szybką odpowiedź. Powyższy obrazek już widziałem w innym wątku. Pochodzi on z SW320? Rozdzielczość widoczna w narożniku sugeruje, że to raczej SW2700PT, który jest podobno znacznie gorszy od SW320. Szukam krytycznych opinii o SW320 i jakoś niczego konkretnego nie mogę znaleźć :-/
Podsumowując: w budżecie do 7-10 K PLN nie ma szans na sensowny monitor UHD lub 4K do zastosowań graficznych?
06 czerwca 2017, 18:16 - wt
Nie ma znaczenia z jakiego. Wszystkie wyglądają tak samo. Początkowo Benq się bronił, że najprostszy model SW2700PT tylko tak ma, bo nie jest wyposażony w stabilizację, ale jak zobaczyłem inne, to ręce opadają. Zdjęcie jest na 100% ze "stabilizowanego" prawdopodobnie z PV270. Cudzysłów celowy, bo tej stabilizacji nie widać.
Ma Pan bardzo wysokiej klasy monitor. Jedyny mogący się w nim równać i jednocześnie z rozdzielczością UHD to PA322UHD.
06 czerwca 2017, 23:02 - wt
Potwierdzam powyższe. Cisną ostro marketingiem, ale to monitory dla amatorów albo zbyt oszczędnych. Cieszy może trochę na początku UHD, ale jak ktoś ceni swoją pracę i komfort, to powinien się zastanowić. Kwestia poziomu akceptacji. Znajomy niedawno kupił, na szczęście razem z i1Display Pro (bo dostał dobrą cenę po targach w Łodzi). Cieszy się, bo wcześniej pracował na "telewizorku" i nie przejmuje się jego ułomnościami. Jego wybór.
pasikonik
07 czerwca 2017, 09:35 - śr
Panowie, bardzo dziękuję za rzeczowe komentarze. Uchroniliście mnie przed popełnieniem wielkiego błędu :-)
Czy PA322UHD-2 i PA322UHD to dwa różne modele?
07 czerwca 2017, 09:49 - śr
Formalnie ten sam, ale wersja z 2 to nowsza rewizja, aktualnie w obiegu.
07 czerwca 2017, 11:25 - śr
Wersja dwa ma wielostrefową aktywną kontrolę podświetlenia. Wersja jeden, tylko w centrum ekranu. Różnica nie jest widoczna gołym okiem na nowym monitorze, ale może się pogłębiać w miarę zużycia.
PS. Aby nie było wątpliwości co do słuszności wyboru, można taki monitor wypożyczyć. Wówczas będzie to najbardziej obiektywna decyzja z możliwych.
07 czerwca 2017, 12:25 - śr
Jak rozumiem mowa o wypożyczeniu SW320 i przekonanie się o słuszności wyboru. PA322UHD-2 nie ma sensu wypożyczać, bo i tak nie ma lepszych monitorów.
07 czerwca 2017, 12:30 - śr
Od dotykania Benq dostaje się wysypki i ropiejących ran, więc nawet mi przez głowę nie przeszło. :)
danielchrzaszcz
08 czerwca 2017, 09:12 - czw
Tom01 pisze:Od dotykania Benq dostaje się wysypki i ropiejących ran, więc nawet mi przez głowę nie przeszło. :)
To jak po kontakcie z barszczem sosnowskiego.
pasikonik
08 czerwca 2017, 18:42 - czw
08 czerwca 2017, 20:05 - czw
danielchrzaszcz pisze:
pasikonik pisze::-))))
Nie pojmuje tematu ,możecie ,rzucić trochę światła na zadawane pytania?To znaczy o co chodzi?
08 czerwca 2017, 20:07 - czw
Chodzi o to, że barszcz powoduje okropne poparzenia. Robią się bąble jakbyś oblał się wrzątkiem.
Tu masz więcej:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barszcz_Sosnowskiego
08 czerwca 2017, 20:20 - czw
Filip pisze:
Tu masz więcej:
HMNN,oblane siebie wrzątkiem nie jest złe ,wcale.
08 czerwca 2017, 22:15 - czw
Ja macałem BenQ i żyję ;p
08 czerwca 2017, 23:29 - czw
Temu panu nie podajemy ręki... :P
08 czerwca 2017, 23:44 - czw
Fakt, zacząłem rehabilitację na bark, ale to bez związku :lol:
danielchrzaszcz
11 czerwca 2017, 04:14 - ndz
NocnyJastrzab pisze:Fakt, zacząłem rehabilitację na bark, ale to bez związku Obrazek
Jestes tego calkowicie pewien :-)
Liczba postów: 70138
