Retusz fotografii cz-b NEC P241W, EIZO CG223W, Eizo SX2762W
efuturo
27 czerwca 2017, 18:53 - wt
Witam Forumowiczów,
Dopiero się zarejestrowałem i już mam sprawę :) Co prawda, przeglądałem wcześniej forum i czytałem opinie nt poszczególnych monitorów ale czas mnie goni, i powinienem na dniach dokonać zakupu.
Zająłem się reprodukcją starych (cz-b) fotografii. Szukam monitora, który pomoże mi w dokładnym retuszu. To będzie główna część zadań. Do tego dojdzie za jakiś czas kolorowanie cz-b fotografii, a następnie także obróbka fotografii kolorowej (i to portretowej). Za kilka miesięcy proporcje się odwrócą, czyli monitor będzie mi służył głównie do koloru.
Monitor może ale nie musi koniecznie sprawdzać się w codziennej pracy biurowej (mogę podłączać używanego obecnie Asusa albo cokolwiek innego, choć może to być uciążliwe).
Z monitorów, które mogę obecnie nabyć mam wytypowane dwa używane:
NEC P241W, prawie 9tyś godzin, ok. 800 zł brutto
EIZO CG223W, 2,5tyś godzin, 2000 zł brutto
w odwodzie jeszcze Eizo SX2762W (8tyś h, 1800zł), ale to już od osoby prywatnej (nie odliczę sobie VAT, no i zapłacę podatek PCC)
Czy któryś z wytypowanych przeze mnie monitorów sprawdzi w takim retuszu czy raczej opierać się na sugestiach np. z wątku "monitor dla fotografa amatora"?
Re: Retusz fotografii cz-b NEC P241W, EIZO CG223W, Eizo SX2762W
27 czerwca 2017, 22:06 - wt
Jeżeli używki, spróbuj poszukać niezajechanego NEC PA271W. W podobnej kwocie da się też czasem ustrzelić PA242W, ale to polowanie i szukanie na całe tygodnie.
Z proponowanych po prawdzie żaden mi się nie podoba.
27 czerwca 2017, 22:55 - wt
Podobnie za Maxem.. Tylko pytanie, dlaczego używki i ile możesz wydać? Ja bym jednak wolał nowy monitor, np. EA245WMi-ColorTuned. Będziesz miał dobrą reprodukcję kolorów i poprawne przejścia tonalne, ale to podstawa przy retuszu i mieszanej fotografii czarno-białej i kolorowej.
efuturo
27 czerwca 2017, 23:32 - wt
Dziękuję za odpowiedzi.
Używki wyszły z chłopskiej kalkulacji 'jak coś używanego kosztuje tyle samo (a wcześniej kosztowało 3x więcej) ile coś nowego to jest lepsze' :)
Czyli rozumiem, że to tak nie działa...
Wymyśliłem sobie spore zakupy w krótkim okresie czasu (monitor, komputer stacjonarny, sprzęt foto). Ten monitor NEC potraktowałem jako monitor przejściowy, jak mi pomysł wypali, to zarobię na coś lepszego. Eizo przy cenie 2k traktowałem już jako monitory docelowe. Budżet wychodzi więc max 2-2,5k pln ale przy monitorze, którego nie będę musiał zmieniać przez lata.
Tak jak pisałem, jak wyretuszuję jeszcze około tysiąca zdjęć cz-b, głównym zastosowaniem monitora będzie obróbka robionych przeze mnie portretów (do druku max 20x30 cm).
27 czerwca 2017, 23:44 - wt
No 2-2,5k to raczej minimum socjalne. Na dobrą sprawę monitor na lata to PA242W/PA272W albo któryś ColorEdge.
efuturo
28 czerwca 2017, 00:13 - śr
OK czyli EA245WMi-ColorTuned uznaję za minimum i wciąż monitor przejściowy. A ColorEdge CS230?
Na reprodukcjach cz-b już zarabiam, a kolor jest patykiem po wodzie pisany . A ograniczając temat wyłącznie do cz-b? Też minimum będzie EA245WMi ?
28 czerwca 2017, 09:08 - śr
EA245WMi-CT to minimalne minimum minimalne, z nowych.
efuturo
28 czerwca 2017, 10:24 - śr
Dobrze, zatem w budżecie ok 2 brutto mam tylko dwie pozycje: nowy EA245WMi-CT i mało używany PA242W (na all jest w tej chwili PA271W ale poleasingowy).
Nowy monitor na dożywocie to PA242W. Proszę jeszcze o podanie alternatywy z serii ColorEdge w nieco mniejszym budżecie ok. 3k brutto. A może nie ma sensu kupowanie nic tańszego niż PA242W?
A CS240 (już chyba brak nówek), CS2420 vs PA242W?
28 czerwca 2017, 11:02 - śr
Jeśli PA242W jest w dobrym stanie to brać. Jesli ma z 5000h to nie problem. 2000zł to dobra cena.
PA242W jest lepszy od CS2420.
efuturo
28 czerwca 2017, 13:48 - śr
Dziękuję. Monitory wytypowane.
Zapytam przy okazji o optymalną kartę graficzną do tych monitorów. Co powinienem kupić?
EA245WMi-ColorTuned będzie fabrycznie skalibrowany. PA242W jest z jakimiś programami do kalibracji, ale rozumiem, że przy bladym pojęciu na ten temat kalibrację należy od razu zlecić profesjonaliście?
28 czerwca 2017, 15:00 - śr
Do rozdzielczości 1920x1200 w zasadzie dowolna karta graficzna będzie dobra. Ze względu na szybkość najlepsza byłaby jakaś dedykowana karta z własną pamięcią, a nie integra, aczkolwiek chwilowo integra też ujdzie. Model integry: w zasadzie dowolna AMD lub nVidia.
Wyjścia z karty: DVI i/lub DisplayPort.
Integry mają wyjścia z płyty głównej i tu też: DVI i/lub DisplayPort.
PA242W jeśli jest w nieznanym do końca stanie to najlepiej skalibrować. Jeśli ma mały przebieg można próbować też ustawień fabrycznych przez MultiProfilera, aczkolwiek przy używanym nigdy do końca nie wiadomo.
efuturo
28 czerwca 2017, 21:47 - śr
Dzięki.
Jeszcze pojawiła się możliwość zakupu CX240. Wart grzechu przy dobrym stanie? Cena ok 2k.
28 czerwca 2017, 23:12 - śr
Wart, ale najlepiej jakość sprawdzić. Ostatnie nowe schodziły po ok. 4000 zł. Połowa wartości jest zastanawiająca albo adekwatna do zużycia.
28 czerwca 2017, 23:34 - śr
50% ceny za sprzęt elektroniczny powinien być spowodowany samym faktem, że jest używany. W przeciwnym wypadku pies z kulawą nogą by go nie ruszył.
CX240 doczekał się dwóch następców: CX241 i CG2420. Jest więc eksponatem, za który sprzedający proponując 50% myśli, że to wino. Im starsze tym lepsze...
PS. CX240, podobnie jak CS240, CS2420, CX241 i CG2420, nie ma 3D LUT. PA242W takowy posiada.
29 czerwca 2017, 14:02 - czw
efuturo pisze:
Moim zdaniem dwa najbardziej sensowne monitory na 'przetrzymanie' okresu próbnego do Twoich zastosowań.
Pózniej możesz rozpatrzeć jeszcze obecnego bardzo dobrego i niedrogiego ciągle Nec PA272W lub jego następcę ,który pojawi się na jesieni.
efuturo
30 czerwca 2017, 11:01 - pt
A myślałem, że PA242W będzie miał u mnie dożywocie ;) To będzie ogromny przeskok z obecnie używanych 15' w laptopie i biurowym 19' LCD (przy czym każdy pokazuje co innego, ale o dziwo odbitki w labie wychodzą OK)
Martwi mnie nieco co innego. Będę pracował w mieszkaniu. Nie zapewnię sobie idealnego zaciemnienia. Przez rolety zaciemniające w tej chwili wpada bokami całkiem sporo światła (a mam pokój na płd-zach). Nawet przy roletach zewnętrznych okno będzie uchylone, więc są chyba bez sensu. Wieczorami praca przy świetle z żyrandola (albo po ciemaku ale nie wiem jak to moje oczy wytrzymają).
Nie wiem czy warunki na stanowisku pracy nie zaprzepaszczą potencjału monitora... Trzeba w takim przypadku robić kilka profili przy kalibracji (wpadające światło dzienne, żarowe i półmrok)?
BTW wczoraj byłem bliski zakupu nowego PA242W (raty) , ale okazało się, że w Polsce jest tylko 1 szt (pewnie zwrotka). Używkami tego modelu handluje jedna osoba na all, mogą kiedyś jeszcze być. Nie będzie łatwo.
30 czerwca 2017, 11:29 - pt
efuturo pisze:
Oświetlenie jest ważne
To kup na raty PA272W,warto, jak kupujesz' krowę to dokup i łańcuch' ;) Cena(różnica) między nowym PA242W,a PA272W jest do zaakceptowania.
30 czerwca 2017, 12:02 - pt
A istnieje taka możliwość kupienia Nec na raty?Mam na myśli normalną,odpowiedzialną firmę.Powiedz gdzie chciałeś kupić nowego PA242W na raty.
30 czerwca 2017, 12:20 - pt
PA242W na raty?
Najpierw stopka, potem obudowa, potem ekran LCD, następnie podświetlenie, w końcu zasilacz i elektronika sterująca...
Ostatnio widziałem takiego LCD1990SXi na raty:
viewtopic.php?f=49&t=625#p5629
efuturo
30 czerwca 2017, 12:30 - pt
czuk pisze:
Zerknij, na all. Jest tylko jedna oferta. Raty PayU 0%. Monitor PA242W w wyższej cenie niż w sklepach ale różnica akceptowalna. Okazało się, że monitorów nie ma na stanie, nie można ich odebrać osobiście itd. Na tej samej zasadzie sprzedają PA272W ale tu już różnica w cenie w porównaniu ze sklepami jest znaczna. W ten sposób nie dokonam zatem zakupu.
Zabiłeś mi ćwieka z tym PA272W. Gdybym był przygotowany na zakup za gotówkę PA242W to dołożyłbym do PA272W. Do żadnego z tych monitorów jednak nie dorosłem... Najbardziej racjonalnym będzie chyba zakup w granicach 2k pln, o którym była już mowa i w przypadku sukcesów zarobkowych wymiana już na profesjonalny monitor. W sumie obrabianie samodzielnie wykonanych zdjęć jeszcze nie wchodzi w grę (czeka mnie wymiana sprzętu foto), kolorowe zdjęcia kupowane na zasadzie licencji są już raczej obrobione, a z cz-b jakoś sobie poradzę (szczególnie przy pracy na dwóch monitorach 24' i 19' retusz powinien być przyjemnością).
Przez miesiąc pośledzę rynek wtórny i może coś się znajdzie. Czekam jeszcze na informację nt. używanego CX240 (sprzedawca sprowadza niby jedynie mało wymęczone egzemplarze i cena może być niższa niż 2k pln)
Jest 4 użytkowników online :: 2 zarejestrowanych, 0 ukrytych i 2 gości
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
Liczba postów: 69963
