Monitor dla fotografa za ~7k
Majkes
06 lipca 2017, 14:44 - czw
poszukuje monitora 27 cali do pracy zawodowej w przedziale ok. 7 tys. Jest to jednak przedział dość otwarty bo nie wiem, czy warto dawać więcej, lub czy monitor za ok. 5 tysięcy nie byłby wystarczający. Zajmuje się fotografia produktową i modową, zdjęcia te coraz częściej bywają drukowane więc zalezy mi na bdb reprodukcji kolorów.
Modele na które patrzyłem to
Poniżej 7k
CS2730
PA272W (nie do końca rozumiem, dlaczego jest on wyżej w forumowym rankingu niż CG2730, pomimo że jest dużo tańszy)
Powyżej 7k, czy warto?
CG2730
Lub jakieś inne rekomendacje?
Dodam że zależy mi na sprzęcie nowym i łatwodostępnym
Re: Monitor dla fotografa za ~7k
06 lipca 2017, 15:45 - czw
Ponieważ CG277 i PA272W mają pełny 3D LUT. Oba mają podświetlenie GB-r LED i matrycę LG Display. CG277 ma OCF.
CG2730 i CS2730 mają 1D LUT+3x3Matrix. Trudno w takim przypadku orzec, czy monitor taki można nazwać w pełni profesjonalnym, ponieważ posiada pewne ograniczenia, których nie ma w modelach wyższych.
Z kolei CG2730 ma fajną matrycę Panasonica z OCF. CS2730 ma matrycę LG Display bez OCF. Oba mają podświetlenie W-LED (z luminoforem zielonym i czerwonym).
06 lipca 2017, 17:57 - czw
Majkes pisze:
Dlatego ,że PA272W kosztuje 4800pln,a CG2730 7800pln.Max Ci wyjaśnił jakie są różnice techniczne.Oba to zawodowe monitory.
06 lipca 2017, 20:53 - czw
Do PA272W dokładasz SVII + i1Display Pro i rządzisz! ;) Jeszcze CI zostanie na dobre lody, aby ochłonąć z wrażenia jego zajebistości :D
Zarejestrowani użytkownicy: Amazon [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
