LG Flatron IPS236 kalibracja
Zico
08 lipca 2011, 19:55 - pt
Witam, dawno temu się tutaj udzielałem, ale że czas zawsze leci i nie miałem go na tyle żeby zagłębiać się bardziej w temacie. Kupiłem LG Flatron IPS236 i jestem zadowolony z niego tylko, że kumpel poinformował mnie że one mają złą kalibrację ustawioną i po zakupie trzeba samemu ją ustawić. Mi osobiście nie przeszkadza jak jest ale może wiecie czy faktycznie tak jest i gdzie mogę znaleźć pomoc przy robieniu tej kalibracji? W google popatrzyłem trochę znalazłem, ale to tak mam tam popisane że na prawdę dojść do czegoś jest ciężko. Przepraszam jeśli wyraziłem się jak laik ale mam tylko ogólny pogląd i nie jestem ekspertem od kalibracji.
Pozdrawiam Zico ;)
Re: LG Flatron IPS236 kalibracja
08 lipca 2011, 23:30 - pt
Monitory z reguły fabrycznie są ustawione źle. Wynika to z tego że fabryka nie ma żadnego interesu żeby dokładnie ustawiać sprzęt a i nie ma pojęcia kto, do czego i w jakich warunkach będzie go używać. Kalibrować trzeba wszystko o ile ma pokazywać w miarę poprawnie to co jest w plikach na dysku czy w Internecie. Jeśli Pan tego nigdy nie robił proponuję zlecić komuś kto ma sprzęt, możliwości i doświadczenie w ustawianiu takich rzeczy. Wbrew pozorom wyjdzie to Panu kilka razy taniej niż zakup sprzętu i nauka na błędach.
https://monitory.mastiff.pl/kalibracja-3/us.html
https://monitory.mastiff.pl/calendar
Zico
10 lipca 2011, 12:28 - ndz
Dziękuję za info i pomoc, z racji że nie jestem zbyt wymagającym użytkownikiem nie widzę sensu wynajęcia ekspertów od kalibracji. Bardziej potrzebowałbym jakiś tutków i poradników które pomogą mi się poruszać podczas tego procesu. Poza tym nawet chciałbym się nauczyć robić takie rzeczy bo to jest nawet interesujące :)
10 lipca 2011, 12:33 - ndz
Podstawy ma Pan w dziale: http://mva.pl/viewforum.php?f=21
Sporo rozjaśnia też ten artykuł: https://monitory.mastiff.pl/blog/cat/baz ... nitora_cz1
I druga część: https://monitory.mastiff.pl/blog/cat/baz ... nitora_cz2
No i żelazna pozycja początkujących: "Profesjonalne zarządzanie barwą" Fraser, Murphy, Bunting, wyd. Helion. Wbrew tytułowi są to elementarne podstawy.
Ponadto potrzeby Panu czujnik i oprogramowanie. Jest to pewna inwestycja, minimum ok 1700-2200 zł ale jeśli zamierza Pan w tym kierunku się rozwijać, przyda się. W razie pytań bardziej konkretnych, w miarę wgryzania się z temat, proszę zadawać je już w odpowiednim dziale.
Zico
10 lipca 2011, 12:38 - ndz
o kurczę nie sądziłem, że to aż tak skomplikowane jest. Myślałem, że dla zwykłego użytkownika (do przeglądanie internetu, zdjęć, filmów) wystarczy tak jak jest lub co najwyżej pozmieniać parę szczegółów. Dziękuję za pomoc jeszcze raz może uda się coś poprawić choć jak na moje oko jest całkiem dobrze.
Pozdr. Zico
Liczba postów: 70065
