Nec PA272W- ustawienia fabryczne
ramzes44
07 września 2017, 11:13 - czw
od niedawna jestem posiadaczem wspomnianego w temacie modelu monitora ale tak naprawde dopiero teraz mam czas aby na spokojnie zająć się jego podłączeniem i ustawieniami, stad moje pytanie do was Panowie o pomoc w ustaleniu kilku kwestii i odpowiedniej konfiguracji za co z góry będę niezmiernie wdzięczny;
1. Podpinam pod PC dwa monitory ; i tak jako główny ustawiam Della U2415 a jako drugi ustawiam Neca , ponieważ zamierzam włączać go tylko podczas pracy na PS i LR
2. Neca ustawionego mam (fabrycznie) na profil sRGB , jasność na 80cd/m2 i temp. 6500K - i chyba te ustawienia wydaja się być optymalne dla moich zastosowań, ponieważ nie pracuje w żadnej specjalnie przygotowanej pracowni z dostosowanym światłem itp. itd
3. Na dołączonej płycie zanjdują sie sterowniki i inne aplikacje. Czy te sterowniki powinienem wgrać skoro wydaje mi sie ze monitor po podłączeniu działa poprawnie ( tak mi sie bynajmniej wydaje)?
4. Ponadto na płycie znajduje sie aplikacja MultiProfiler, czy też powinna zostać zainstalowana czy też jest ona pomocna dopiero w momencie kalibracji monitora?
Re: Nec PA272W- ustawienia fabryczne
07 września 2017, 11:56 - czw
Ze wstępu wynika, że Twoja wiedza na temat obsługi tego monitora jest niewielka. Na razie nie popełniłeś żadnych błędów, (no może poza ustawieniem DELLa jako monitor główny), ale istnieje ryzyko, że w przypadku kompletnej nieznajomości i użycia zaawansowanych możliwości, kompletnie rozregulujesz monitor.
Nie da się krótko opisać co masz zrobić.
Na początek przeczytaj instrukcję obsługi do monitora, oczywiście w wersji pełnej, dostępnej w pdf na stronie NECa.
https://www.nec-display-solutions.com/p ... 272W.xhtml
Następnie przeczytaj instrukcję obsługi MultiProfilera, niestety po angielsku.
http://www.necdisplay.com/support-and-s ... /downloads
Potem to: viewtopic.php?f=34&t=1389
Potem pytaj. Na razie zacząłeś od końca.
ramzes44
07 września 2017, 16:34 - czw
Dziękuję max. za powyższe linki.
Instrukcje obsługi przestudiowałem i póki co nie mam zamiaru zmieniać ustawień zaawansowanych , barw itp.
Przełączam tylko gotowe profile tak jak sa ustawione fabrycznie jedynie co mogę działać to zmniejszać lub zwiekszać jasność Kadeli w zalezności o oświetlenia otoczenia w danym momencie.
Jesli chodzi o MultiProfiler to z tego co zauważyłem jest to po prostu przeniesienie manualnego panelu ustawień monitora do podręcznej i bardziej przejrzystej aplikacji w systemie komp.
No ale zaczynam od początku z pytaniami , które mi sie nasuwają podczas lektury z linków przez Ciebie podesłanych:
-czy to faktycznie jest takie istotne w działaniu monitora aby sprawdzać w kontakcie gdzie jest faza a gdzie zero?
- w temacie MultiProfiler dla opornych wspomniałeś iż program ten wymaga połączenia z monitorem kablem USB- ja nie podłączyłem USB a mimo to program działa
- w instrukcji monitora zalecane jest aby , cytuje" że ustawienie PICTURE MODE (Tryb obrazu) jest takie samo jak profil ICC na komputerze." -sprawdziłem w zarzadzaniu kolorami w Windowsie jako "domyslne ustawienia kolorów systemu Windows" zaznaczony mam profil- sRGB IEC61966-2.1 a do wyboru mam jeszczce:
-Profil modelu urzadzenia wirtualnego
oraz
- PA272W
-PA272W MultiProfiller Mode2
no więc czy to tu powienienem zmienić na któryś z powyższych dwóch?
07 września 2017, 16:49 - czw
Spróbuję odpowiedzieć na pytania, na które mogę:
* wydaje mi się, że nie ma znaczenia gdzie jest faza, a gdzie neutralny (aczkolwiek nie jestem elektrykiem i nie mam pewności). Oczywiście zero/ochronny musi być na bolcu, żeby faza nie poszła na obudowę i nie kopało.
* USB nie jest konieczne. Komunikacja działa również kablem sygnałowym, bodaj przez protokół DDC/CI, aczkolwiek nie zawsze i bezpieczniej jest przez USB.
* MultiProfiler sam zarządza profilami, podmieniając w locie ich zawartość. Nic tam nie trzeba i nie należy kombinować, żeby nie popsuć, z tego co wiem.
Moim zdaniem lepiej i wygodniej używać MultiProfilera, bo właśnie zarządza profilami. Z menu monitora trzeba grzebać samemu, a lepiej nie.
07 września 2017, 17:22 - czw
Jest bardzo ważne, gdzie L i N, bo czasem w urządzeniu obudowa jest zerowana. Jest to regulowane odpowiednimi normami branżowymi.
ramzes44
07 września 2017, 17:36 - czw
Tom czy to ty mi podpowiadasz coś takiego? :
Profil AdobeRGB należy skopiować do katalogu: Windows/system32/spool/drivers/color oraz w zaawansowanych ustawieniach ekranu, zakładka zarządzanie kolorem, ustawić go jako domyślny. Monitor przełączyć na AdobeRGB. Windows niestety nie zarządza kolorem poprawnie i np. w przeglądarce zdjęcia wyglądają fatalnie (gdy monitor ustawisz na AdobeRGB) do przeglądania zdjęć używaj innej przeglądarki np.: XnView
07 września 2017, 17:57 - czw
Absolutnie nie. Skąd te herezje?
Co prawda trochę schodzimy z tematu, ale (znowu) wydaje mi się, że:
* obudowa powinna być podłączona do bolca ochronnego, a nie do przewodu neutralnego. NEC PA ma przewód zasilający z bolcem, więc to on powinien odpowiadać za podłączenie obudowy.
07 września 2017, 18:00 - czw
Nieważne co się wydaje, istotna jest praktyka a ta mówi, że zdarzają się urządzenia w których obudowa jest zerowana. Jeśli N byłby z niewłaściwej strony, na obudowie będzie napięcie sieci. Oczywiście powinien natychmiast wywalić wyłącznik różnicowo-prądowy, ale przy czarodziejstwach jakie się spotyka w domach, różnie może być.
ramzes44
07 września 2017, 18:24 - czw
od kolegi -Tomekn,
myślałem że to Ty tylko pod innym nickiem.
Oznacza to że tamta sugestia jest błedem? Mam nic ni9e kopiowac i nie wklejać?
Ja osobiscie uważam , że MultiProfiler sam sobie wkleja odpowiednie profile icc i to on załatwia sprawę ale moze sie mylę?
ps. ale tak na marginesie Tom mozliwe jest że to Ty przygotowałes dla mnie zakupionego w " FP" Neca ?
No ale w tym wątku mówimy o PA272W, a ten ma przewód z bolcem ochronnym. Jego obudowa winna być podłączona do bolca ochronnego a nie do jednego z pary faza-neutralny. Jeśli więc obudowa jest podłączona do bolca ochronnego, dalsze rozważania tracą sens, a tym samym nie ma znaczenia po której stronie jest faza, a po której neutralny.
07 września 2017, 18:33 - czw
ramzes44 pisze:
od kolegi -Tomekn,
Mogę poprosić link gdzie ta porada? Trzeba sprostować. Multiprofiler podkłada profile z profilowania fabrycznego i póki monitor nowy, spokojnie można użyć.
ramzes44 pisze:
Co to jest "FP"?
ramzes44
07 września 2017, 19:08 - czw
ramzes44 pisze:
Co to jest "FP"?
[/quote]
Fotoplus
ramzes44
07 września 2017, 19:18 - czw
?[/quote]
[/quote]
A wiec nic nie kopiować i nie wklejać do ustawień Windowsa?
Tom, jak mam zainstalować dołączone od NECa sterowniki na płycie , skoro otwieram je i nie ma tam żadnego pliku instalacyjnego?
Ponadto na lycie oprócz MultiProfila są jeszcze nastepujace foldery z plikami - Adjustment Pattern oraz Long Cable Software?
07 września 2017, 19:28 - czw
MultiProfilera najlepiej instalować z linku, który podałem ponieważ jest tam aktualna wersja.
Niczego innego nie trzeba instalować. Monitor jest poprawnie rozpoznawany. Monitory jako takie nie mają sterowników. Czasem, w plikach informacyjnych, podawane są natywne parametry ich pracy np. 2560x1440, 60Hz itp. ale teraz, przy połączeniach cyfrowych, DVI-DualLink lub DisplayPort, wszystko rozpoznawane jest automatycznie i bez tego.
Nic nie kombinuj w plikach Windowsa jeśli na pewno/z całą pewnością/z całą świadomością nie wiesz co robisz.
ramzes44
07 września 2017, 20:49 - czw
a wiec pozostaje przy profilu sRGB i nic nie mieszam w profilach kolorystycznych windowsa. Za pomocą MultiProfila redukował będę tylko jasność monitora i to chyba na tyle.
Natomiast co sadzicie o stosowaniu programu xnView do przegladania gotowych zdjeć zamiast w Windowsie tzn to faktycznie lepsza opcja?
07 września 2017, 21:02 - czw
W przypadku jeśli monitor emuluje sRGB, przeglądarka nie ma znaczenia.
ramzes44
07 września 2017, 21:16 - czw
Rozumiem. Dzięki Tom.
Wracając to sprawy konfiguracji podłaczenia moich monitorów ,to dlaczego powinienem ustawić Neca jako monitor główny jesli tak jak pisałem chce go właczac tylko w momencie pracy np na Lr?
Natomiast jesli korzystam z innych programów i przegladarki inter. to rozsądnym sie wydaje ustawic Della jako ten główny ....
07 września 2017, 21:37 - czw
ramzes44 pisze:
Po co? Chce Pan go oszczędzać?
07 września 2017, 22:09 - czw
Proponuję oszczędzać wzrok, a nie monitor. Ten sprzęt się prędzej zestarzeje moralnie niż zużyje lub popsuje.
Poza tym będziesz miał lepiej dostrojony balans kolorów w mózgownicy, gdy będziesz pracował cały czas na jednym monitorze. NEC to GB-r LED, a DELL to W-LED. Różnią się widmem, więc adaptacja chromatyczna będzie nieco inaczej przebiegać.
Podsumowując. DELLa używać, ..., yyy, ... , do oświetlenia pomieszczenia. ;)
Liczba postów: 70064
