Grafika użytkowa w okolicach 2000-2500 + ile cali?
jck
15 września 2017, 15:20 - pt
obecnie pracuję od wielu lat na NEC PA231W, świetny monitor, ale jego czas się zbliża po 25 000 godzin.
Szukam kolejnego nowego monitora, ale najpierw muszę zdecydować o ilości cali. Pierwsza myśl była taka żeby wziąć to samo, jestem przyzwyczajony i być może będą przez jakiś czas stały obok siebie, przy niektórych zastosowaniach może się drugi przydać, chociaż nie na co dzień. Jak mi się spodoba to zostanie :). Ale kuszące jest 24'' i większa trochę powierzchnia robocza pionowo.
Czy 23'' i 24'' obok siebie będą ok pod względem użyteczności i wygody? A może istnieje jakieś oprogramowanie limitujące te dodatkowe piksele góra/dół przy pracy na 2 monitorach? Kolejny argument to nie wiem czy kiedyś 23'' nie wyjdą z użytku? chyba jest tego coraz mniej.
Bez względu na cale to co wiem na pewno:
Zastosowanie:
- praca z grafiką użytkową szeroko rozumianą oraz kodowanie, przygotowywanie plików do druku, trochę praca z tekstem, czasem jakieś rysowanie
- nie obrabiam zdjęć w profesjonalny sposób praktycznie w ogóle więc zastanawiam się czy jest sens szukać monitora z kalibracją czy można to pominąć w takim wypadku?
- 9/10 projektów do druku idzie pod profil FOGRA39, nie wiem czy to istotne do konkretnego wyboru modelu, ale tutaj też nie ma parcia na idealne odwzorowanie kolorów, obecny NEC daje radę pod tym względem
- nie gram w gry, nie oglądam filmów jeśli to istotne
Wymagania:
- wygoda przy długiej pracy
- gwarancja 3-5 lat mile widziana
Proszę o podpowiedź w sprawie cali przede wszystkim, ale też jaki model.
Re: Grafika użytkowa w okolicach 2000-2500 + ile cali?
15 września 2017, 19:49 - pt
We wszelkich zastosowaniach lepszy jest większy/wyższy. Nie ma za dużych monitorów. Trzeba brać największy na jaki pozwoli portfel.
jck
15 września 2017, 22:16 - pt
Pod warunkiem, że monitor współpracuje z oprogramowaniem, ja niestety pracuję na Adobe CS6. 1920 to jest max jaki mogę mieć, wyżej po prostu nie da się pracować ze względu na nieskalowany interfejs, musiałbym się przesiąść na Adobe CC albo kupić lupę i przyczepić do monitora :)
15 września 2017, 22:58 - pt
Eee tam, panikujesz. 27" będzie OK przy 2560x1440 pikseli. Monitor fizycznie wyższy ok. 2 cm i ok. 6-7 cm szerszy od 24". Da się normalnie pracować, za to komfort większy.
jck
16 września 2017, 00:24 - sob
A da się sprawdzić albo policzyć o ile będzie zmniejszony interfejs przy takiej rozdzielczości? Max 5% może bym przeżył, ale to chyba więcej wyjdzie? Już teraz czasami mrużę oczy, a to zły znak i jak będą jeszcze mniejsze ikonki i teksty to ból głowy murowany.
no dobra, policzyłem, przy tej rozdzielczości wychodzi ok. 13% mniejszy interfejs, dla mnie to zbyt mało
widzę, że wśród polecanych jest jeden monitor NEC z FHD, ale nie wiem czy to już nie za mało, zwłaszcza przy pracy nad tekstem
Ostatnio zmieniony 16 września 2017, 01:20 - sob przez jck, łącznie zmieniany 1 raz.
16 września 2017, 01:13 - sob
Różnica wielkości elementów ekranowych będzie taka jak różnica wielkości plamki. Na 27" jest oczywiście mniejsza i to wyraźnie. Zamiast tego otrzymujemy sporo ostrzejszy obraz. Sposobem na "powiększenie" jest po prostu przysunięcie bliżej ekranu. Jeśli takie rozwiązanie nie wchodzi w grę, zostają monitory z podobnie dużą plamką, czyli 24" 1920x1200, 30" 2560x1600. Wszystkie inne mają mniejszą niż obecny.
jck
18 września 2017, 15:41 - pn
Ok po przemyśleniach zdecydowałem się na 24''
Mam 3 modele do wyboru:
- EIZO EV2455
- EIZO EV2456
widzę różnice w obu EIZO w ramce i są opcje do sterowania wieloma jednocześnie co mi akurat ani jedno ani drugie niepotrzebne, a matryce są te same w obu? ten drugi reklamują jako "no flicker", ten z końcówką 55 tego nie ma?
- NEC EA245WMi-CT
czy wszystkie trzy pracują bez "migotania" na niskiej jasności?
może głupie, ale zapytam - czy któryś z tych monitorów jest lepszy dla zdrowia oczu?
Co z tego byście wybrali?
18 września 2017, 17:18 - pn
jck pisze:
Tak.
jck pisze:
Nie.
jck pisze:
Trzeci.
jck
19 września 2017, 16:07 - wt
Zdecydowałem się na ten monitor NEC, ale jeszcze muszę się upewnić, że faktycznie 24'' a nie tak jak pisaliście 27'', muszę poszukać na necie jak to realnie wygląda i policzyć na ile to będzie rozmiarowo ok dla moich oczu przy tym interfejsie.
19 września 2017, 18:16 - wt
Oczywiście, że lepiej 27". Nieco większy, ale przede wszystkim dużo ostrzejszy i większy obszar roboczy.
jck
07 października 2017, 00:12 - sob
2 tygodnie minęły a ja dalej myślę, wziąłbym 27'' jakby nie było wątpliwości co do tego skalowania interfejsu, na necie pełno sprzecznych opinii, dla jednych jest ok, dla innych za mały i nie da się korzystać. Niestety nie znalazłem nikogo żeby pożyczyć taki monitor (cale i rodzielczość). Nawet się zacząłem zastanawiać nad 30'' z tą zabójczą ceną 6k żeby utrzymać obecną wielkość plamki.
Jeszcze rozważam pójście do marketu i kupienie jakiegoś 27'' z opcją przetestowania 1-2 dni i zwrot - może to mi rozjaśni sytuację.
08 października 2017, 11:35 - ndz
Ludzie mają różne oczy, różne upodobania. Jednak wg mojej praktyki, około 95-98% właścicieli 27-mek nie skaluje obrazu.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
Liczba postów: 70163
Liczba tematów: 4231
