Monitor do pracy biurowej, specyficzne wymagania, elastyczny budżet
eugeniusz39
17 września 2017, 20:26 - ndz
Dzień dobry.
Potrzebuję pomocy w kwestii wyboru monitora do pracy biurowej. Problem jest nietypowy z racji na fakt, że ma być to monitor dla osoby słabo widzącej.
Nie mam pojęcia jaki rodzaj matrycy byłby wskazany, IPS/VA ?
Z wymagań czysto ergonomicznych, koniecznie regulacja wysokości oraz złącze VGA.
Z przekątną, a w zasadzie z rozdzielczością jest też duży problem ponieważ większość obecnych ekranów na rynku oferuje 1920x1080 w górę.
Z tego co zdążyłem ustalić 24" FHD to zbyt duża rozdzielczość i konieczne jest dosunięcie ekranu na ~40cm jak i zwiększenie skalowania do 150%.
Jednym słowem takie rozwiązanie jest niewystarczające.
Zastanawiam się czy monitor 27" dałby odczuwalne odczucie co do wielkości tekstu czy nie szukać czegoś jeszcze większego.
Budżet jest elastyczny, jednak poza granice tych 2500-3000zł nie chciałbym już wychodzić.
Znalazłem kilka modeli:
Dell P2714H/P2717H/U2715H
Pytanie teoretycznie istotne, lepsze 27" z FHD czy 27" z 1440 i skalowaniem ?
Czy te Delle się do czegoś nadają ? chodzi tu o zejście z jasnością do niskiej wartości by nie męczyło to wzroku.
Proszę o propozycje modeli wartych zainteresowania jak i opinie osób, które takowe posiadają lub miały z nim styczność.
Re: Monitor do pracy biurowej, specyficzne wymagania, elastyczny budżet
17 września 2017, 20:55 - ndz
Myślę, że to problem na tyle indywidualny, że najlepiej będzie to sprawdzić jakoś doświadczalnie.
Ze swojego doświadczenia, aczkolwiek nie na własnej osobie, mogę powiedzieć, że monitor powinien być duży i skalowanie 150% jest jak najbardziej OK.
Ja utworzyłem po prostu nowe konto w Win, w którym ustawiłem skalowanie 150%. Obecne przeglądarki i większość innych programów respektuje te zmiany i przeskalowuje interfejs. Monitor mam 27" 2560x1440, aczkolwiek niestety znacznie droższy niż zakładany budżet. Myślę jednak, że spokojnie można wybrać coś tańszego. Jeśli nieszczęśnik używa mocnych okularów, to lepszy będzie monitor normalnogamutowy, czyli zwykły. Matryca IPS, ewentualnie VA.
PS. Złącze VGA do rozdzielczości 2560x1140 już się nie nadaje.
Mój monitor ma zakres regulacji 150mm, ale i tak stoi na ryzie papieru A4.
eugeniusz39
17 września 2017, 21:13 - ndz
W kwestii złącza jeszcze się upewnię czy nie ma tam czasem jakiegoś cyfrowego.
Z tego co pamiętam osoba ta ma astygmatyzm/zwyrodnienie siatkówki i szkiełka +1/1,5.
Te 3" względem 24 już coś dają.
pytanie na ile fizycznie jest to większe.
Nie widzę nic pomiędzy 27, a 30", a 30" 16:10 to już kwoty rzędu 4000/5000zł.
Mógłbym prosić co jest sens sprawdzić na żywo czy coś zamówić i przetestować, zwrócić jeśli się nie nada ?
Ostatnio zmieniony 17 września 2017, 21:48 - ndz przez eugeniusz39, łącznie zmieniany 1 raz.
17 września 2017, 21:19 - ndz
Do rozdzielczości 2560x1440 nie może być "jakieś tam" złącze cyfrowe. Musi to być DVI DualLink, które występuje w prawie wszystkich normalnych kartach graficznych, jednak nie występuje na integrach na płytach głównych. Oczywiście może być też DisplayPort, ale to nowy standard. HDMI nie obsługuje tej rozdzielczości.
Zachodzi prawdopodobieństwo, że jeśli komputer jest stary i ma VGA, to złącza cyfrowe też są słabe, ale może DVI DualLink jest.
Jeśli komputer może wypluć tylko FullHD lub 1920x1080 to albo monitor 23/24" albo szukać dobrego TV FullHD 32" z dobrą regulacją jasności i możliwością podłączenia sygnału RGB, a nie YCbCr 4:4:4 i możliwością wyłączenia "ulepszaczy".
PS. Widziałem też właściciela polizingowego EIZO SX3031W / 2560x1600 / 30" za kilka stówek. Śmigał bez problemu.
30" jest dużo większy od 24/27".
eugeniusz39
17 września 2017, 21:45 - ndz
Na dniach dam znać jakie tam jest konkretnie złącze, nawet jeśli będzie sama płyta główna to nie stoi w zasadzie nic na przeszkodzie aby dorzucić jakąś kartę nie wymagającą zasilania z DVI-D.
Musi być to monitor, jest to jednak biuro i musi to jakoś wyglądać, klienci mieliby w takiej sytuacji ubaw.
Rozumiem, że kupując monitor 27" czy ciut większy z 2560x1440 wymuszenie/ustawienie rozdzielczości 1920x1080 jest gorsze niż natywna rozdzielczość ze skalowaniem ?
Mógłbym prosić o konkretne modele ? - wiem, że tutaj tylko NEC i EIZO, a reszta to dno....
17 września 2017, 22:01 - ndz
Skoro wiesz, to odpowiedź się sama odpowiada: EA275WMi.
Tak. Lepsza rozdzielczość natywna ze skalowaniem, ponieważ czcionki będą ostre. Niektóre grafiki wektorowe też. Jedynie zdjęcia i ikonki rastrowe będą lekko rozmyte.
eugeniusz39
18 września 2017, 18:37 - pn
Jest to taki komputer http://remarketing.ts.fujitsu.com/shop/ ... 00-e85.pdf
z takimi złączami wideo
Według specyfikacji wyżej maksymalna rozdzielczość dla DVI D to 1920x1200. Internet podaje, że dla DVI-D Dual Link jest to maksymalnie 2560 × 1600 (WQXGA) @ 60 Hz.
Ile lat gwarancji jest na tego NEC bo różnie podają, raz 3, a raz 5. Czy wcześniej NEC nie dawał 5 lat gwarancji na modle EA274WMI ?
18 września 2017, 19:47 - pn
Musisz sprawdzić czy to DVI to płyta główna czy karta grafiki.
Wygląda na płytę główną, a wtedy najpewniej max 1920x1200 60Hz.
eugeniusz39
18 września 2017, 20:59 - pn
Do środka nie zajrzę sprzęt na gwarancji (rzekomo), chyba, że w właściwościach ? - tam jest Windows 7 Pro.
18 września 2017, 21:02 - pn
Po sterownikach.
Intel to integra.
nVidia, AMD/ATI to karta.
Sprawdź model płyty głównej i odczytaj w specyfikacji producenta max rozdzielczość na DVI.
Liczba postów: 70065
