Monitor dla grafika do 5200 zł
Sokuy
21 września 2017, 21:14 - czw
Cześć wszystkim.
Planuję zakup profesjonalnego monitora do pracy i w związku z tym potrzebuję rady od osób będących 'w temacie'. Tworzę projekty zarówno do sieci jak i do druku (gdybym miał określić proporcje, to mniej więcej 50/50, ale w dalszej perspektywie więcej będzie raczej tych do druku). Zależy mi przede wszystkim – i pewnie nikogo tu nie zaskoczę – na możliwie najprecyzyjniejszym odwzorowaniu kolorów oraz zwiększeniu przestrzeni roboczej (dlatego mój główny wymóg to 27 cali). Mój budżet wynosi 5200 zł.
Zrobiłem sobie research na różnych forach (m.in. tutaj) i wychodzi na to, że najpoważniejszym kandydatem jest NEC PA272W + SVII. Wcześniej rozważałem jeszcze Eizo CS2730, ale okazało się, że monitor ten przeznaczony jest raczej dla fotografów, w związku z tym odpada. Jest na rynku jeszcze coś wartego uwagi w cenie do 5000-5200 zł? Dodam, że interesuje mnie tylko i wyłącznie zakup nowego monitora.
Druga kwestia to kalibracja. Niektóre ze sklepów oferują monitory PA272W wraz z możliwością wypożyczenia kalibratora (w jednej z ofert jest to I1 Display PRO rent). W związku z tym pytanie – czy jako osoba, która nigdy takiej kalibracji nie przeprowadzała możliwym jest, że sam sobie z tym poradzę (z ewentualną zdalną pomocą specjalisty)?
Jeden ze sklepów oferuje również sprzedaż już skalibrowanego przez nich monitora – czy takie rozwiązanie (tj. kalibrowanie monitora w warunkach, które prawdopodobnie są całkiem odmienne od tych, w których faktycznie będzie stał) ma w ogóle sens?
Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc.
Re: Monitor dla grafika do 5200 zł
21 września 2017, 21:24 - czw
Wybór PA272W-SV2 jest bardzo dobry. Zaznaczam, że nie chodzi o PA272W + oprogramowanie SV2 tylko wersja monitora PA272W-SV2. Jest to o tyle istotne, że jest wówczas dłuższa gwarancja, przedłużona do 5 lat.
Kalibracji nie robi się w żadnych warunkach oświetleniowych. Czujniki są odizolowane od światła zewnętrznego. Stąd, nie ma żadnego znaczenia gdzie będzie kalibrowany. Kluczowe jest jednak, aby parametry kalibracji były tak dobrane, aby optymalnie Pan widział obraz w swoich warunkach. Można to zrobić przed wysyłką, nawet nie widząc pomieszczenia docelowego, ale jest to trudne. Odpowiednio doświadczony technik jest w stanie to zrobić.
Kalibracja samodzielnie, jeśli nie ma doświadczenia w tej materii, nie będzie zrobiona prawidłowo. Zdalna pomoc specjalisty zwiększy to prawdopodobieństwo z zerowego, do powiedzmy, 10%.
Sokuy
22 września 2017, 10:44 - pt
Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Na model jestem już zdecydowany, ale trochę zgłupiałem jeśli chodzi o wersję monitora. Czym różni się monitor z linku powyżej od np. tego lub tego, poza okresem gwarancji oczywiście? Przepraszam, jeśli wykazuję się tu jakąś rażącą niewiedzą, ale naprawdę jestem świeży w temacie.
22 września 2017, 11:34 - pt
Fizycznie monitor ten sam, tylko różni się wersją dystrybucyjną. Pan Tomasz sprzedaje wersję z dołączoną rozszerzoną gwarancją i licencją SV2 z poziomu dystrybutora. Graficzne.pl dla odmiany soft i kalibrację dodaję "od siebie" do standardowej wersji (gołej) monitora PA272W-BK (czarny).
Sokuy
22 września 2017, 11:57 - pt
Już rozumiem, dziękuję bardzo!
22 września 2017, 14:23 - pt
Warto również wspomnieć, że wersja SV2 jest pośrednią do nowej serii, która najprawdopodobniej będzie nosiła nazwę ColorProof. SV2 jest przygotowaniem do niej. Ogniwem pośrednim między CP a "gołym". Jest to wówczas monitor stabilizowany, ze sprawdzanymi pikselami i podświetleniem, wewnętrzną linearyzacją każdej sztuki i zaprogramowanymi kilkoma scenariuszami kalibracyjnymi. Przygotowania nowej serii idą pełną parą i jeśli byłby Pan zainteresowany, istnieje możliwość dostawy tak przygotowanego monitora "przedpremierowo". Jedynie czym będzie się różnił, to naklejka na obudowie. Wewnętrzne procedury są już opracowane.
22 września 2017, 15:13 - pt
Czyli co?
1) ColorPreset: E
2) ColorTuned: EA
3) PA, PA-SV2
4) ColorProof: PA
Będzie kolorowo i tęczowo. ;)
PS. Różnice pomiędzy PA, PA-SV2 i PA ColorProof wydają mi się teraz jeszcze bardziej niejasne mimo, że orientuję się w temacie. Czyżby wersja ColorProof zastępowała Spectraview? Które z tych czynności (i jakie są to czynności) są wykonywane na linii produkcyjnej (fabrycznie), które u przedstawiciela NEC Polska, a które u Sprzedawcy?
22 września 2017, 15:32 - pt
Ideą jest stworzenie linii monitorów przygotowanych pod konkretne zadania. I tak:
ColorPreset - Fotografia. Absolutny "low end", stanowiący alternatywę dla masówki.
ColorTuned - Fotografia. Monitory amatorskie, które nie boją się nawet trudniejszych wyzwań.
ColorProof - Grafika i fotografia. Klasa zawodowa, zaprogramowana pod kątem kilku różnych dziedzin, włącznie z symulacją zgodną z ECI ISO.
Seria ColorProof będzie powstawała na bazie monitorów PA, ale wzbogaconych o gwarancję, potrzebne licencje, być może kaptur i dedykowane oświetlenie do którego ekran będzie skorygowany metamerycznie, a co najważniejsze, zrbione gotowe symulacje zapisane od razu w postaci trybów pracy dostępnych za przełączeniem guzika na monitorze. Wszystkie te zmiany są robione na poziomie polskiego przedstawicielstwa NEC i dwóch, trzech wybranych zaufanych firm.
Sokuy
22 września 2017, 17:34 - pt
Ciekawe, wiadomo już jak to będzie wyglądało cenowo?
Wracając jeszcze do PA272W, to w przypadku gdybym zdecydował się na zakup wraz z kalibracją z graficzne.pl, to byłaby jakaś znacząca różnica w jakości pracy na takim monitorze w porównaniu z PA272W–SV2 z np. mastiff? Nie ukrywam, że cena jednak ma znaczenie, budżet niestety nie jest elastyczny w górę a kalibracja też kosztuje... :(
22 września 2017, 17:42 - pt
Wersja podstawowa kosztuje podobnie. PA272W-SV2 różni się następująco:
1. Stabilizacja i wykrywanie niepożądanych niespodzianek. Szczegółowy opis: viewtopic.php?f=53&t=3031
2. Gwarancja 5 lat.
22 września 2017, 21:30 - pt
A czy wersja ColorProof nie będzie stanowiła wewnętrznej konkurencji dla fabrycznych Spectraview lub Spectraview Reference?
22 września 2017, 21:36 - pt
Będzie mocne przetasowanie serii, włącznie ze Spectraview.
22 września 2017, 22:08 - pt
Ale Waście kombinujeta. :)
PS. Czyżby już wszyscy zapomnieli o naszym "drogim" EIZO? Zgodnie z moją wieloletnią "przepowiednią" :?:
