Na co zmienić Eizo S2243 ?
r102
28 września 2017, 23:45 - czw
Witam p. Toma i spółkę. Po kilku latach.
Korzystając z przestudiowania tego forum 5 lat temu kupiłem sobie w/w monitor.
Jest super. Ale to już 5 lat i trzeba powoli myśleć że biedaczyna padnie albo co tam, 10657 godzin przepracowane no raczej nie na "full" ale zawsze co lata to lata.
I chyba trzeba powoli /żeby nie być zaskoczonym/ myśleć o nowym. Wielkość powiedzmy 24 cale 16:10
Aha - do czego używany - internet /90%/ filmy /10%/. Raczej wieczorem /po ciemku/.
Wiem że na matrycach VA to już nie robią /z bliżej nieznanych przyczyn jak i np zaprzestanie produkcji telewizorów plazm/.
I po przestudiowaniu forum wiem że po tym S2243 (VA) IPSy mogą się mnie wydawać trochę nietentego.
Ale nie ma innego wyjścia ???
Budżet - niespecjalnie ograniczony ale bez przesady :-) powiedzmy 1000 euro czy $
Help !!!
Re: Na co zmienić Eizo S2243 ?
29 września 2017, 00:38 - pt
Jeśli czerń jest ważna, najtańszy monitor z dobrą czernią to EIZO CG2420. Przekracza nieco 1000Eur.
29 września 2017, 09:17 - pt
Ja z kolei proponuję pójść trochę w rozdzielczość. UHD/4K 3840x2160 to obecnie minimum w dość drogim i nowym monitorze.
* NEC EA275UHD.
* jakiś inny nowy NEC. Podobno lada chwila mają się pojawić jakieś nowe modele. Pewnie będą 4K/UHD, a może 5K i 8K też.
r102 pisze:
Robią, ale nie EIZO i NEC.
barat
29 września 2017, 11:46 - pt
Masz jakiś przeciek na jaki miesiąc mapuje się ta "lada chwila"?
29 września 2017, 12:12 - pt
Niestety nie.
29 września 2017, 12:18 - pt
barat pisze:
Ta "lada chwila" to minimum rok. Na razie są przygotowywane nowe modele PA. Wersję 24", o oznaczeniu PA243W mam na biurku. Ma być do grudnia w sprzedaży i zastąpi dotychczasowy PA242W. Wersja 27" i większe będzie w pierwszym kwartale 2018r. Przy czym, po cichu, jeśli ktoś jest "na kupnie" profesjonalnych NEC-ów, dobrze radzę, szybko decydować się na "stare" póki jeszcze są. Nowe "trójki" de facto przypominają do złudzenia EA, tyle że mają matryce (bardzo) szerokogamutowe. Pomimo zwiększenia gamutu, mamy krok w tył, zgodnie ze wszystkimi światowymi trendami. Chyba, że modele produkcyjne będą jednak inne, niż to co pokazano jako "sample".
29 września 2017, 12:21 - pt
No to możesz jeszcze zaszaleć i dołożyć do NEC PA272W. Akurat kastę mają fajną.
A rozdzielczości albo OCF?
29 września 2017, 17:50 - pt
r102 pisze:
Mój EIZO S2231W ma 9 lat i przepracowane 19412 godzin, więc Twój to funkiel nówka :P Też chcę wymienić, ale nie ma na rynku monitora, który miałby IPS, ale każdy parametr nie gorszy od mojego starego dziada (kontrast minimum 1500:1, czas reakcji matrycy max 8ms gtg/max 16 ms bwb, ~100% AdobeRGB), przy wyraźnie większej rozdzielczości (4K albo 3200x2000 @~25"), przy rozsądnej cenie.
Co do porad, to zarówno Tom jak i max mają rację - kup coś z dużym kontrastem (Tom) i wyższą rozdzielczością (max) ... niestety obecnie, w rozsądnej cenie, z połączeniem jednego i drugiego jest bieda, więc moja rada: jeszcze poczekaj.
29 września 2017, 19:23 - pt
Nie ma biedy.
Duża rozdzielczość, bardzo duża przekątna, bardzo bardzo nieskończony kontrast:
https://hdtvpolska.com/lg-b7-oled55b7v- ... ra-hd-hdr/
https://hdtvpolska.com/lg-oled65w7-test ... by-vision/
https://hdtvpolska.com/panasonic-ez950- ... -hd-i-hdr/
30 września 2017, 08:33 - sob
Nie ma biedy.
Ani jeden z nich nie nadaje się na monitor do komputera, bo ma niską gęstość pikseli ... nawet niższą od mojego starego EIZO S2231W, więc bieda straszna. Kolejna sprawa to wypalanie OLED - pociągnąłem za język sprzedawców w jednym sklepie i coś im się tam na OLED utrwaliło, więc kiepsko widzę użycie takich ekranów jako monitor.
r102
01 października 2017, 16:08 - ndz
r102 pisze:
10657 godzin przepracowane nMój EIZO S2231W ma 9 lat i przepracowane 19412 godzin, więc Twój to funkiel nówka :P Też chcę wymienić, ale nie ma na rynku monitora, który miałby IPS, ale każdy parametr nie gorszy od mojego starego dziada (kontrast minimum 1500:1, czas reakcji matrycy max 8ms gtg/max 16 ms bwb, ~100% AdobeRGB), przy wyraźnie większej rozdzielczości (4K albo 3200x2000 @~25"), przy rozsądnej cenie.
Czyli nie ma się co raczej przejmować - jak padnie brać gorszy - trudno się mówi - lepiej już było :?
01 października 2017, 20:06 - ndz
Nie żeby zaraz gorszy, tylko po prostu niewiele lepszy (pod pewnymi wzgl. gorszy, pod innymi lepszy ... wypadkowo niewielki postęp).
Może coś ruszy z tymi monitorami, bo jak widzę EIZO 24" 1920x1200px za kilka tysięcy, to śmiać mi się chce (rozdzielczość, jak w 24" z przed 10 lat= w EIZO zaspali, ale liczę na to, że się obudzą)
r102
01 października 2017, 21:18 - ndz
Zdaje się że uległeś reklamie "więcej pixeli" w aparatach foto, telewizorach i monitorach...
A to nie jest jakoś specjalnie niezbędne - akurat ja mogę sobie porównać monitor S1931 /czyli 1280x1024 i spory rozmiar/ i laptopa Thinkpad T60 z matrycą IPS 1600x1200 /przy 15 calach czyli 3 razy mniejszy/ - czyli teoretycznie ten z kilkakrotnie większą gęstością "pixeli" powinien rozłożyć drugiego...
S1931 ma zdecydowanie lepszy obraz :P
r102
01 października 2017, 21:20 - ndz
A to nie jest jakoś specjalnie niezbędne - akurat ja mogę sobie porównać monitor S1931 /czyli 1280x1024 i spore rozmiar/ i np laptopa Thinkpad T60 z matrycą IPS 1600x1200 /przy 15 calach czyli 3 razy mniejszy/.
Przy okazji - przypomniałem sobie o kindersztubie - dziękuję wszystkim wypowiadającym się za pomoc.
02 października 2017, 09:14 - pn
r102 pisze:
Może i 30 milionów pikseli w monitorze 8K nie każdemu jest potrzebne, ale 2 miliony w nietanim monitorze 1920x1200 to archaizm. Poza tym, gdyby nie wzrost liczby pikseli, w monitorach nic by się nie działo. Panele w monitorach są daleko za wyświetlaczami w telewizorach i telefonach.
02 października 2017, 10:08 - pn
r102 pisze:
:lol:
Po prostu postawiłem kiedyś laptopa z "retiną" obok mojego EIZO S2231W i okazało się, że na monitorze jest mydło, a nie obraz.
r102 pisze:
Zacznę od tego, że gęstość nie jest "kilka razy większa", tylko jest ~1,55x większa.
"Lepszy" to on może i będzie, ale nie pod wzgl. ostrości czcionek (po cleartype) czy zdjęć. Jeśli jesteś innego zdania, to proponuję, byś przeprowadził poprawnie porównanie:
1) na laptopie 15" 1600x1200 powinieneś mieć systemowe dpi na 155% (na 19" 1280x1024 powinno być w tym przypadku na 100%)
2) Postaw sobie ikonkę "ten komputer" na monitorze najbliżej sąsiadującego laptopa (na laptopie analogicznie, najbliżej monitora) i podziwiaj podłość ww. EIZO 19", przy patrzeniu z ~60cm.
Przy powyższych ustawieniach (155% laptop - 100% EIZO) ikonki/czcionka powinny być fizycznie tej samej wielkości, a jedynie powinna być inna ostrość, z ogromną korzyścią dla laptopa.
ps. na obu wskazane by był ten sam, nie archaiczny system (antyk Windows XP nie najlepiej się skaluje, ale nawet tam da się zrobić sensowne porównanie ale 150% laptop vs 100% złEIZO i wybrane "duże ikony" na laptopie)
r102
04 kwietnia 2020, 22:00 - sob
No szybki jestem ;) W końcu się zdecydowałem - mój biedny staruszek tak jakby trochę zżókł po bokach / 18 tysięcy godzin i już?/ i muszę go oglądać na 35% jaskrawości /z początku starczyło 15%, pewnie jeszcze posłuży ale nie ma to jak uczta w czasie dżumy...
Zamówiłem u p. Toma 4K EIZO EV2785 - a co tam - tak sobie strzeliłem z sufitu - może się spodoba.
Co prawda p. Tom zaleca Neca NEC EA271U COLOR /ma takiego ponoć na biurku jak tu wyczytałem/ - ale jak poczytałem też o tych ekstra możliwościach kalibracyjnych to aż mnie głowa rozbolała i sobie odpuściłem...
Bez paniki - jeszcze muszę wymyśleć do czego te 4K podłączyć :-)
04 kwietnia 2020, 23:16 - sob
Nie mam w tej chwili na swoim burku EA271U COLOR a miałem dość długo. Co tu dużo kryć, to jeden z najlepszych modeli w klasie do 10 tys zł a to nie lada komplement. No, ale czas na zmiany, trzeba pracować na różnych, aby wiedzieć, tak naprawdę wyrobić sobie zdanie, którego nie da krótki test w warsztacie.
Po zakończeniu wyjątkowo długiego obcowania z EA271U COLOR, przesiadłem się na kilka miesięcy na PA311D COLOR. A w tej chwili od jakiegoś czasu 2x EIZO EV3285. ;) Jednak ten "miękki" obraz EIZO coś w sobie ma. To jest jak w audiofilizmie wzmacniacz lampowy kontra normalny tranzystor. Inny klimat.
r102
27 czerwca 2020, 22:57 - sob
Może komuś się przyda - amatorskie odczucia z użycia EV2785.
Po małych przygodach /spodziewanych zresztą po przestudiowaniu opinii internetowych na różnych forach - lubię mieć przygody nie jadąc na Safari/ - jest.
Jak to Eizo - postarali się. Bardziej niż podejrzewałem.
Przeraźliwie równy ekran, lepsze niż u poprzednika kąty widzenia, sprawnie działające dostosowanie jasności do otoczenia "Eco View" /poprzednik miał z tym problemy/, czerń czarna jak dla mnie, sprawnie działające oprogramowanie "Screen in style"ustawiające rodzaj obrazu dla podanych programów. Dla miłośników ustawiania - możliwość ustawiania temperatury koloru od 4000 do 10000 K z przedziałką 500 K Nawet nie myślałem że coś takiego można wymyślić
Oczywiście coś uwalili - dla uczczenia Boga Ekologii - czyli oszczędzanie prądu kosztem jakości obrazu - ale da się wyłączyć "Eco View Optimizer2" i jest OK - dosyć śmieszne oszczędzać parę watów przy monitorze za 1000 euro, ale pewnie jakiś Gretyn się poświęci.
Ogólnie rzuca na kolana - chyba to wzorcowy przypadek monitora domowo-biurowego - o ile pożyję wystarczająco długo - pewnie starczy do następnego monitora - 8K :geek:
21 lipca 2020, 20:27 - wt
Co Pan ma na myśli mówiąc "miękki obraz"? Czyżby był naturalnie nieco "rozmydlony" w stosunku do innego w podobnym rozmiarze piksela?
