Monitor do zastosowań rozrywkowych.
sencord
24 lipca 2011, 00:43 - ndz
chciałbym zakupić dobry monitor, który sobie poradzi z dynamicznymi grami( bez problemów typu smużenie, nakładanie się klatek, chciałbym aby to nie istniało) jak i będzie posiadał znośne kolorki.
Rozmiar to ok. 22-24'' i w cenie ok. 1600 -
Oto moje typy: FS2331,HP ZR24W i Dell U2410.
Kolejno: SAMSUNG SyncMaster XL2370HD,Asus VE247H, LG E2370V-BF.
Pozdrawiam.
PS
U mnie w sklepie polecają Della, ale nie wiem czy nie będzie smużenia.
Re: Monitor do zastosowań rozrywkowych.
24 lipca 2011, 22:13 - ndz
EIZO FS2331 to monitor skonstruowany właśnie z myślą o rozrywce i jednocześnie najlepszy jakościowo z wymienionego peletonu. HP ZR24W i DELL U2410 to monitory tzw "korporacyjne". Konstruowane z myślą o wykorzystaniu w jasnych biurach. Wady w użytkowaniu domowym to słaba regulacja, jaskrawy obraz, świecąca czerń, słaby kontrast pod kątem. Mimo wad i tak są o klasę lepsze od marketowych. Pozostałe to monitory masowe kiepskiej jakości o których ciężko cokolwiek dobrego powiedzieć. Przy bardzo niskich wymaganiach jakościowych można takie rozważać. Wszak przeciętny Kowalski preferuje oczojebny obraz, wyżerający oczy. Wystarczy przejść się po sklepach i popatrzeć na zafascynowane twarze przed monitorami i telewizorami z tragicznym ale za to super jaskrawym i super nasyconym obrazem.
sencord
25 lipca 2011, 14:46 - pn
Dziękuję za odpowiedź. Zachwala Pan tego eizo ponieważ jest on naprawdę dobry, zero smużenia np.: podczas Team Fortress II
itd. czy dlatego, że Pan "reprezentuje i handluje" monitorami Eizo? Jaki owy foris posiada input lag? Pytam się gdyż nie jestem pewien jakości, ponieważ przeczytałem taki komentarz: "monitory w których przebierasz to raczej do grafiki ci się przydarzą niż do grania, większość to matryce IPS z wysokim response time i dobrymi kątami widzenia". Mimo, że owy foris posiada matryce PVA(której klasy?) to dalej nie jestem pewny czy sprawdziłby się w grach.
25 lipca 2011, 15:21 - pn
sencord pisze:Zachwala Pan tego eizo ponieważ jest on naprawdę dobry, zero smużenia np.: podczas Team Fortress II
Sam nie gram, więc nawet nie wiem o jakiej grze Pan mówi, ale podczas badania monitora ani ja nie widzę smużenia, ani nikt komu taki monitor poleciłem. A są wśród użytkowników również zawodowi gracze.
sencord pisze:itd. czy dlatego, że Pan "reprezentuje i handluje" monitorami Eizo?
Na to pytanie musi Pan sam sobie odpowiedzieć. Nie sposób siebie samego uwiarygodnić.
sencord pisze:Jaki owy foris posiada input lag?
To nie jest parametr który można prosto zmierzyć. Subiektywną zwłokę może Pan spróbować ocenić testując taki monitor. Inaczej nie da rady.
sencord pisze:Pytam się gdyż nie jestem pewien jakości, ponieważ przeczytałem taki komentarz: "monitory w których przebierasz to raczej do grafiki ci się przydarzą niż do grania, większość to matryce IPS z wysokim response time i dobrymi kątami widzenia". Mimo, że owy foris posiada matryce PVA(której klasy?) to dalej nie jestem pewny czy sprawdziłby się w grach.
Bzdury. Ani HP LP2465w ani DELL U2410 nie są monitorami do grafiki. Są na oko ze dwa razy za tanie. ;) Jak napisałem wcześniej o EIZO FS2331, jest to model specjalnie skonstruowany z myślą o rozrywce, grach i filmach. Jaki inny ma się sprawić lepiej? Biurowo-korporacyjny albo graficzny? Najszybsze w grach są oczywiście monitory z TN, ale istnieje bardzo duża grupa użytkowników, których jakość, a raczej jej brak w TN nie satysfakcjonuje. Właśnie dla takich ludzi istnieją takie montory jak EIZO Foris FS2331, FX2431. To są specjalizowane monitory do rozrywki wysokiej jakości.
PS. Nie ma czegoś takiego jak "klasa matrycy". Jest natomiast klasa dopuszczalnych defektów i zapewne o to Panu chodzi. Wszystkie monitory dla normalnych śmiertelników należą do tzw klasy 2 wg ISO13406-2. Klasę 1 spotyka się wyłącznie w sprzęcie specjalnym. Są jednakże czasami spotykane rozszerzenia gwarancji podobne do podniesienia klasy monitora do 1, ale w rzeczywistości jest to czasowa dodatkowa gwarancja na piksele. Sporo firm taką gwarancję oferuje. Np: https://monitory.mastiff.pl/kalibracja-3 ... itora.html
rea
28 lipca 2011, 21:59 - czw
Jesli chodzi o ISO9241-307 (Pixel fault class I) to jest to standard w modelach Fujitsu oznaczonych litera P.
28 lipca 2011, 22:12 - czw
rea pisze:(...)class I) to jest to standard w modelach Fujitsu oznaczonych litera P.
Niestety nic takiego nie mogę znaleźć. Może Pan podać źródło?
rea
28 lipca 2011, 22:28 - czw
Informacje znalazlem na stronie http://ts.fujitsu.com/products/displays ... inder.html > Data Sheet
Display P27T-6 IPS.
28 lipca 2011, 22:51 - czw
rea pisze:Informacje znalazlem na stronie http://ts.fujitsu.com/products/displays ... inder.html > Data Sheet
Display P27T-6 IPS.
No tak, to trzeci rodzaj prawdy. ;)
Klasa 1 wg ISO 9241-307 to jest to samo co Klasa 2 wg ISO 13406-2.
ISO-9241-302, 303, 305, 307:2008 pixel defects
Of particular interest to the lay computer user are the definitions of flat-panel TV and monitor pixel defects provided in the ISO-9241-3xx series of standards (which renders obsolete ISO 13406-2). These identify three classes for measuring pixel defects in flat panel monitors:
- Class 0 panels are completely defect-free, including no full pixel or sub-pixel defects.
- Class 1 panels permit any or all of the following:
1 full bright (“stuck on white”) pixel
1 full dark (“stuck off”) pixel
2 single or double bright or dark sub-pixels
3 to 5 “stuck on” or “stuck off” sub-pixels (depending on the number of each)
rea
29 lipca 2011, 09:00 - pt
Wpis typu "ISO9241-307 (Pixel fault class I)" ma jedna niezaprzeczalna zalete. Pieknie wyglada na ulotce;)
29 lipca 2011, 12:06 - pt
rea pisze:Wpis typu "ISO9241-307 (Pixel fault class I)" ma jedna niezaprzeczalna zalete. Pieknie wyglada na ulotce;)
He, he... prawda. :)
Liczba postów: 70065
