Uszkodzony panel NEC PA272W
Tommi
05 listopada 2017, 14:33 - ndz
Czesc,
Mam pytanie odnosnie uszkodzonej(go) matrycy/panelu w NEC PA272W. Stalo sie to z mojej winy wiec raczej nici z wymiany na nowy egzemplarz (choc napisalem maila do NEC Sweden z prosba o pomoc).
Czy istnieje mozliwosc wymiany matrycy? Jaki bylby koszt takiej operacji?
Monitor jest nowy i praktycznie nieuzywany (okolo 2h).
Z gory dzieki za rzeczowe odpowiedzi.
Tommi
Re: Uszkodzony panel NEC PA272W
05 listopada 2017, 15:11 - ndz
Wymiana matrycy to połowa roboty. Monitor trzeba jeszcze skalibrować do różnych celów tak, aby poprawnie wyskalowane były wszystkie regulatory: Brightness [cd/m2], temperatura [K], gamma, współrzędne chromatyczne itd.
Skalibrowany musi być też układ wyrównywania jasności i barwy DUC/DUE.
Jest jeszcze czujnik RGB...
Wydaje się, że nawet dla autoryzowanego serwisu będzie to wyzwanie.
Tommi
05 listopada 2017, 18:05 - ndz
Czyli praktycznie nie ma szans na jakakolwiek naprawe.
Zobacze co powie serwis. W najgorszym przypadku czeka mnie zakup kolejnego egzemplarza :-(
05 listopada 2017, 18:28 - ndz
Naprawić napewno można, ale czuję przez skórę, że będzie drogo, a jakość już nie będzie taka jak oryginał. To dość zaawansowany monitor. Trzeba pytać w autoryzowanym serwisie.
PS. A coś tam nawyczyniał? Spadł na glebę?
Tommi
05 listopada 2017, 19:37 - ndz
Nie spadl. Zrobilem sobie biurko i jak je montowalem to jedna noga od biurka upadla na podloge i uderzyla w panel monitora ktory tez stal na podlodze. Monitor stal niestety za blisko.
05 listopada 2017, 20:03 - ndz
Zagryźć zęby, kupić nowy i zapomnieć o wpadce.
