Planuję kupić X-Rite I1 Display Pro
prodarek
09 grudnia 2017, 15:27 - sob
Planuje zakupić X-RITE I1DISPLAY PRO aby skalibrować U2515 moje pytania:
1. System linux środowisko xfce czy bez problemu zrobię to używając DisplayCAL? ewentualnie może mogę użyć windowsa do wygenerowania profilu kalibracji i zaimportować go w linuxie?
2. w ustawieniach monitora znajduje się ustawienie gamma PC i MAC mam ustawione MAC bo jest jaśniej.. czy podczas kalibracji powinienem ustawić domyślną PC?
3. W ustawieniach monitora jaka powinna być ustawiona jasność i kontrast?
3. Profil rozumiem powinien być ustawiony na Standardowy?
Czy jest coś jeszcze o czym powinienem wiedzieć?
Re: Planuję kupić X-Rite I1 Display Pro
10 grudnia 2017, 21:01 - ndz
prodarek pisze:
Tak. Że to wyrzucone pieniądze w przypadku tego monitora.
prodarek
11 grudnia 2017, 21:40 - pn
To ja tez zapytam krótko, bo?
12 grudnia 2017, 00:47 - wt
Monitor jest nieregulowalny. Jak Pan sam zauważył, funkcja "gamma" ma tylko dwie zagadkowe wielkości. Nie ma możliwości nawet regulowania jej wykładnika, nie mówiąc o przebiegu, co jest jednym z fundamentów nawet najprostszej kalibracji. Regulatory jaskrawości i wzmocnienia kanałów RGB nie dają możliwości ustawienia poprawnego punktu bieli. Jeden klik czerwono. Drugi klik zielono. Wyskalowanie jest bezużyteczne. Do tego potworna mura chromatyczna i gigantyczna niezgodność z przyjętymi modelami widzenia. Defekty wyświetlania są poniżej lepszych laptopów a mało jest monitorów z tak złym obrazem.
12 grudnia 2017, 08:45 - wt
Zawsze można wyregulować w menu, żeby było jak najbliżej, a potem wykonać kalibrację programową.
12 grudnia 2017, 11:05 - wt
Ale właśnie o tym mowa. Regulacja jest bezużyteczna. A przynajmniej nie w takim stopniu, aby wykonać poprawną kalibrację.
12 grudnia 2017, 11:13 - wt
Dlatego napisałem programową. Najpierw regulujemy w menu, najlepiej jak to możliwe, nawet jeśli efekt odbiega jeszcze od założonego celu. Dalej programujemy LUT karty graficznej.
Oczywiście nie ma mowy o precyzji kalibracji całkowicie sprzętowej, ale nic lepszego nie da się zrobić.
Zgadzam się natomiast, że koszt 900zł jest dość wysoki jak na cenę jednego monitora marki DELL, więc rozwiązanie wydaje się mieć sens jedynie, gdy posiadamy wiele stanowisk i monitorów.
12 grudnia 2017, 14:27 - wt
Monitor 900, kalibrator 900, a i tak bez szału. A tak by dołożyć do EA245WMi-CT i by nie było problemu! ;)
12 grudnia 2017, 15:37 - wt
Monitor 0, bo już jest.
nowy_nick
12 grudnia 2017, 16:49 - wt
DisplayCAL da radę z i1 DisplayPro. Korygowałem sobie U2413 w ten sposób, tyle że nie do zastosowań z kolorem.
danielchrzaszcz
12 grudnia 2017, 19:54 - wt
nowy_nick pisze:DisplayCAL da radę z i1 DisplayPro. Korygowałem sobie U2413 w ten sposób, tyle że nie do zastosowań z kolorem.
Ale co da rade. Zrobic z bardzo zlego zle?
prodarek
12 grudnia 2017, 21:04 - wt
Panowie ale ja nie chcę kalibrować do pracy z kolorem chciałem po prostu z NUDÓW poprawić w nim kolory tak aby były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistych, wydaje mi się że X-Rite I1 Display Pro byłby mi przydatny w przyszłości do innych monitorów no i do laptopów w domu z takim założeniem wychodzę.
@NocnyJastrzab
EA245WMi-CT niestety odpada to co mam na tym dellu czyli brak widocznych pikseli to coś co na prawdę mi się podoba, no i rozmiar 25 jest dla mnie idealny, opcją byłby 27 ale nec jest brzydki w tym wydaniu.
Ja tam nie uważam mój "egzemplarz" za zły bardzo dobrze mi się na nim pracuje, ale rozumiem wasze nastawienie bojowe że to nie jest PRO monitor a ja wparowałem na pro forum dotyczące obróbki grafiki :) i kupię sobie tego neca pro ~27 tylko niech wyjdzie model miły dla mojego oka :)
Ostatnio zmieniony 12 grudnia 2017, 21:14 - wt przez prodarek, łącznie zmieniany 2 razy.
12 grudnia 2017, 21:07 - wt
Przecież jasno napisane: Nie jest możliwe w ogóle. Niezależnie od ustawienia, zawsze jest bardzo źle. Korekcja programowa przy takich defektach jest kosmiczna i bezużyteczna. Monitor po takich operacjach nie będzie się lepiej zachowywał, a użytkownik będzie lżejszy o 900 zł. No, ale jeśli to ma poprawić samopoczucie.... ;)
prodarek
12 grudnia 2017, 21:16 - wt
Mam takie jeszcze pytanko bo cały czas mówimy nie da się nie da się nie będzie to idealne.. ale czy ktoś z was spróbował to zrobić na tym konkretnie monitorze?
12 grudnia 2017, 21:17 - wt
Nie pisałbym, nie wiedząc o czym. Ustawiałem sporo różnych DELLi. Czasem niektóre są akceptowalne, nie na poziomie idealnie, ale da się przeżyć, przy bardzo małych wymaganiach. Część niestety jest tragiczna i żadne voodoo im nie pomoże. Typowe wady ma Pan opisane wyżej i w Pańskim modelu są one w dużym nasileniu.
prodarek
12 grudnia 2017, 21:22 - wt
Rozumiem ale ja też wiem co to znaczy tragiczna matryca bo takie bywają w masie notebooków i spotkałem się tylko z jednym która miał obraz taki że mógłbym przy nim wysiedzieć kilkanaście godzin dziennie a mianowicie Alienware 17 około 8 tys koszt a całe reszta lapków 1-2-3 tys to totalny chłam co powiesz tym ludziom i jakie oni mają ekrany? ten dell u2515 to przy tym ideał więc trochę się nie zgadzam z określenie że jest on tragiczny\bardzo zły.
12 grudnia 2017, 21:28 - wt
To nie jest wina matrycy. Nomen omen, matryce w DELL-ach są niezłe. Były nawet modele z takimi samymi jak profesjonalne graficzne NEC-e. Tyle, że elektronicznie spieprzone koncertowo, a od sterowania zależy 80% tego co zobaczymy na ekranie.
Nie musi Pan się zgadzać. Monitor zapewne jest Panu bardzo wdzięczny za obronę i zaufanie. ;)
12 grudnia 2017, 21:56 - wt
O kurcze :!: Wszystkie armaty i działa samobieżne walą w DELLa :!: :!:
A on dalej schodzi jak ciepłe bułeczki. Fenomen. :twisted:
danielchrzaszcz
12 grudnia 2017, 22:08 - wt
Niewiedza marketing cena
Dziala wala z jednego garnizonu. Krzywdy mu nie zrobimy
prodarek
12 grudnia 2017, 22:21 - wt
cFaniaki :) pożyczcie X-Rite I1 to wtedy nie będzie to bezsensowny zakup a mój monitor z bardzo złego będzie tylko zły :D
Liczba postów: 70136
