Eizo EV2450 - wrażenia po zakupie oraz jak to jest z tą gammą?
ichris
18 grudnia 2017, 23:00 - pn
Witam drogich forumowiczów :) Jestem nowy na forum ale z przyjemnością tu zaglądam od dłuższego czasu. Wasze posty oraz moje wizyty w sklepie, w którym miałem możliwość przetestować kilka monitorów sprawiły, że od paru dni mam u siebie model Eizo EV2450. Moje pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne:
+ całkiem równomierne podświetlanie, jedynie lekko przyciemnione dolne narożniki co jest widoczne tylko na białym - absolutnie do zaakcpetowania
+ świetna apka to zarządzania z poziomu Windowsa
+ brak bad pixeli (i oby tak zostało)
+ szybka matryca dla "niedzielnego" gracza - przesiadłem się z przyzwoitej TN-ki (Samsung P2350) i nie odczuwam aby matryca była wolniejsza
+ naturalne kolory - krótko miałem Asusa MX259H ale oczojebność tego monitora była nie-do-wytrzymania i musiałem go zwrócić
+ przyjazny dla oczu - zupełnie inny biegun niż wspomniany wyżej Asus
+ bardzo fajnie działa dedetkcja obecności przed monitorem
Na minus:
- ustwienie kąta pochylenia monitora chodzi bardzo ciężko, w sklepie nie zauważyłem takiego problemu... ale ktoś zgłaszał na forum podobny problem z EV2455...
Na razie neutralnie:
+/- tryb EcoView działa dziwnie, może jeszcze coś z niego wycisne ale imo przesadza z przyciemnianiem obrazu. Poza tym rozkminiłem, że jeśli mamy ustawiony zakres jasności 5-95 i w tym zakresie tryb EcoView ustawi jasność na skrajną wartość (5 lub 95) to blokowna jest możliwość jej zmiany. Trochę bez sensu jeśli monitor ma się "uczyć" ustawiania jasności w tym trybie. W takiej sytuacji trzeba sztucznie poświecić na czujnik np. ekranem smartfona aby ze skrajnej jasności (np. 5) monitor podbił ją o kilka puntów - wtedy znowu można manipulować wartością jasności w trybie EcoView. Może kryje się za tym jakiś głębszy sens ale dla mnie to ...bez sensu :)
Z monitora korzystam głównie wieczorem do przeglądania Internetu i pracy z tekstem a przy tych zadaniach świetnie sprawdza się tryb Paper, ustawiony na 5000K.
Moje wątliwości budzi gamma w filmach i w grach. Otóż przeczytałem tutaj na forum, że jeśli kolory zbliżone do czarnego przy gammie ustawionej na 2,2 zlewają się to jest to prawidłowe. No to w moim Eizo się zlewają ;) Tylko w mojej opinii w filmach i grach to zlewanie się mocno ciemnych odcieni jest zbyt duże. W skradankach gdzie często jest ciemno czasami nic nie widać :D Zdedyowanie lepiej mi się gra i ogląda filmy jak przełączę gammę na 1.8. Później oczywiście zmieniam na tryb Paper gdzie gamma jest (chyba) 2,2... W każdej innej sytuacji oprócz filmów i gier - czyli podczas zwyczajnej tzw. pracy biurowej - gamma = 2,2 jest dla mnie ok. W tym momencie nasuwa mi się kilka pytań:
1. Czy moje odczucia podczas gier i oglądania filmów są prawidłowe i czy to ma związek z przyzyczajeniem do starego monitora?
2. Czy ustawienie gamma = 2,2 jest święte przy tym modelu, tak zostawić i się przyzwyczajać również w grach i filmach?
3. Może na koniec głupie pytanie ale nie znalazłem tutaj odpowiedzi: czy monitor może się jakoś "rozstroić" lub "rozkalibrować" jak będę często zmieniał tryby zawierające inne ustawienia gamma?
Pozdrawiam serdecznie,
ichris
Re: Eizo EV2450 - wrażenia po zakupie oraz jak to jest z tą gammą?
18 grudnia 2017, 23:09 - pn
Gry są projektowane na masówę i oczojebne ekrany. Nic dziwnego, że na normalnym cienie są zbyt głębokie. Na specjalnych monitorach "gamingowych", EIZO montuje układ procesora sygnałowego DSP, który analizuje w locie scenę i rozjaśnia miejscowo jeśli coś się rusza w ciemności.
Gamma 2.2 w EIZO EV jest bardzo dobrze ustawiona i nic nie należy grzebać. Oczywiście manipulując w menu, reguluje się lub rozregulowuje, ale zawsze można zresetować do ustawień fabrycznych. Nic się nie popsuje.
18 grudnia 2017, 23:19 - pn
Proponuję monitor zostawić na ustawieniach domyślnych, z gammą 2.2.
Nie jestem graczem, nawet niedzielnym, ale raz na ruski rok odpalę coś, aby przegrzać pastę termiczną na procku. No i, zmierzając do celu, lepiej wyregulować sobie gammę w ustawieniach grafiki w grze. Może się to inaczej nazywać, ale można takim suwaczkiem rozjaśnić np. ciemne szarości. Powinno to być obok rozdzielczości, ustawienia poziomu detali, antyaliasingu itp. Jest to zdecydowanie prostsze i skuteczniejsze rozwiązanie, niż jakiś nibygejmingowy monitor za worek kasiorki, przekształcający obraz gry wg własnego widzimisie.
18 grudnia 2017, 23:22 - pn
Oj nie. Jeśli monitor sam identyfikuje coś, co powinien zauważyć gracz, jest znacznie szybszy czas reakcji człowieka, rodzaj alarmu. Jeśli za beczką w ciemnej piwnicy coś się poruszy, prawie zza niej nie wystając, monitor błyskawicznie miejscowo rozjaśni i wyostrzy na tym elemencie. Jest to sygnał to walenia we wroga. Manipuluje obrazem, ale zwiększa skuteczność. Jeśli gracz jest zawodnikiem, daje to ewidentną przewagę.
18 grudnia 2017, 23:44 - pn
To już zdecydowanie lepiej pójść w HDR na OLEDzie. Poziom realizmu oraz niesamowitość wrażenia spowoduje, że przez godzinę będziesz zbierał szczątki szczęki z podłogi. Przy tym jakiś niewydarzony, gejmingowy LCDek to jak lampucera z kilem pudru porównana z piękną i naturalną modelką.
ichris
19 grudnia 2017, 00:11 - wt
Faktycznie w grach jest możliwość manipulowaniem gammy... wrócę na gamma = 2,2 i przetestuje to. Natomiast w filmach gamma 2,2 w moim odczuciu daje zbyt ciemny obraz. W niektórych scenach, czególnie jeśli akcja toczy się w nocy naprawdę niewiele widać. Poziom zlewania się czerni jest też widoczny na przykład w oświetlonych pomieszczeniach. Jeśli postać ma czarny garnitur to nie wiadomo gdzie się kończy marynarka a gdzie zaczynają spodnie - wszytsko jest jednobarwnie czarne. Już przy gamma 2,0 jest całkiem ok - widać zarys konturów chociaż. Dodam, że sprawdziłem czy czegoś nie dodają od siebie stery od grafiki w CalibrationTester ale prosta jest ładnie... prosta. Może po prostu IPS to IPS (niespecjalnie nadaje się do filmów) i dla komfortu można zrezygować ze "wzorowej" deafultowej gammy 2,2?
19 grudnia 2017, 00:25 - wt
IPS nadaje się do filmòw jak taczka do wyścigów, ale akurat z gammą nie powinien mieć problemów. Proponuję zwiększyć Brightness, czyli moc podświetlenia. Nie zmienia to oczywiście gammy, ale może wydobędzie drobne różnice w czerniach.
Zakładam, że masz poprawnie podłączony monitor i nie nagrzebałeś czegoś w sterach grafiki,
19 grudnia 2017, 02:15 - wt
Jak ma Pan podłączony monitor? Może HDMI? Jeśli tak, to problem z utratą detali może być w okrojonej dynamice na sterowniku.
ichris
19 grudnia 2017, 16:12 - wt
Tak po HDMI do lapka z prockiem i5 3210M z HD4000. W grach przełącza się na kartę nVidii GeForce GT650M. Wydaje mi się, że to jednak kwestia przyzwyczajenia do niższej gammy w starszym monitorze. Dlaczego..? Bo filmy chodzą na karcie zintegrowanej Intela, gry na dedykowanej nVidia a efekt "ciemnicy" w zasadzie jest taki sam ;)
19 grudnia 2017, 16:30 - wt
Proponuję poszukać w ustawieniach sterownika czegoś takiego i przełączyć na zakres pełny.
prodarek
19 grudnia 2017, 21:52 - wt
@ichris No dobra a czy nie za ciemno masz też na stronach internetowych ? bo ogólnie u mnie na u2515 gamma 2.2 to tak średnio.. za ciemno dla mnie i mam sprofilowany na sRGB.
@Tom01 czy ta się jakoś to sprawdzić czy ta czerń nie jest za mocna :) ?
19 grudnia 2017, 22:09 - wt
20 grudnia 2017, 00:11 - śr
Prodarek, problem nie dotyczy gammy a ograniczenia palety z 0-255 odcieni do 16-236 odcieni. W cieniach i w światłach są często zlane przy podłączeniu HDMI.
prodarek
20 grudnia 2017, 16:01 - śr
To nie wiem ale u mnie sterowniku jest na FULL bez ograniczenia(Jak jest ograniczona to jest blado bardzo) no i nie używam HDMI a DisplayPort.
ichris
20 grudnia 2017, 16:21 - śr
Rzeczywiście miałem ograniczony zakres. Na full jest lepiej - o gammie 1,8 w filmach już nie myślę. W zależnosci o jakości materiału wideo raz lepiej mi się ogląda przy 2,0 a innym razem 2,2. Może tez się przyzwyczajam do nowej kolorystyki... Ale i tak dzięki za wskażówkę ;)
PS. Korzystacie z EcoView Optimizer 2? Próbuje rozkminić czy to daje jakiś efekt i szczerze powiedziawszy nie wiem co sądzić o tym ficzerze. Niby coś się zmienia ale czy na lepiej... trudno powiedzieć :)
21 grudnia 2017, 10:46 - czw
W sterowniku graficznym to dotyczy tylko obrazów strumieni video. Przynajmniej tak jest w NVidia. Pozostałe rzeczy temu ustawieniu nie podlegają.
21 grudnia 2017, 20:23 - czw
GrzesiekR pisze:
Nie tylko. W Intelu wpływa na wszystko, w Nvidii można zadecydować.
21 grudnia 2017, 21:32 - czw
Potwierdzam. Sprawdzałem na różnych intel zintegrowanych w CPU - zawsze był wpływ na wszystko po zmianie zakresu na "pełny" w ustawieniach ekranu HDMI.
ichris
26 grudnia 2017, 01:01 - wt
Teraz już trochę musztarda po obiedzie ale zastanawiam się czy nie zrobiłem błędu nie kupując EV2451? Jest wyraźna różnica między 6bit + frc a 8-bit w nowszym modelu?
26 grudnia 2017, 10:51 - wt
ichris pisze:
Nie zrobił Pan błędu.
Ale mógł Pan kupić EV2455..hmm
Liczba postów: 69963
