Monitor do 24" przyjazny dla wzroku,bez FRC, bez gier
andrzej11
19 grudnia 2017, 20:13 - wt
Poszukiwalem monitora od kilku tygodni, ale dzis sie poddalem-stad moj post.
Chodzi o monitor do 24" FHD lub max 2k 16:9 lub 16:10 .Priorytetem jest, by byl jak najmniej szkodliwy dla wzroku.
Na poczatku odrzucilem wszystkie monitory -eye care- ze wzgledu ze w ogromnej wiekszosci sa to matryce 6bit+FRC.
Z monitorow biurowych teoretycznie projektowanych do dlugiego spedzania przed nimi czasu patrzalem na
https://www.asus.com/Monitors/BE24AQLBH/ ale nie ma go jeszcze w sprzedazy oraz
https://iiyama.com/pl_pl/produkty/prolite-xb2483hsu-b3/
Problem mam z Eizo EV 2451, matryca 8bit+10bit LUT, bo z diagramu ponizej wynika ze korzysta z FRC
zrodlo:http://www.eizo.pl/baza-wiedzy/maksymal ... e-look-up/
O NEC E241N lub E221N niewiele przydatnych dla mnie informacji udalo mi sie znalezc.
Mam lekki astygmatyzm w jednym oku i byc moze w przyszlosci bede musial nosic okulary do czytania, mimo wciaz b. dobrego wzroku.
Z forum wiem ze w tym wypadku wzkazany bylby monitor normalnogamutowy z luminoforem czerwono zielonym, tylko ciezko takie info znalezc.
Budzet do 2000zl.
Wdzieczny bede za pomoc w powyzszym.
andrzej11
Re: Monitor do 24" przyjazny dla wzroku,bez FRC, bez gier
19 grudnia 2017, 21:22 - wt
Dodam jeszcze, ze monitor bedzie eksploatowany przy maksymalnej redukcji niebieskiego swiatla , o ile stopien ten nie bedzie to meczacy dla oczu.
19 grudnia 2017, 22:22 - wt
To forum jest przydatne, może i dobrze, że się naczytałeś, ale chyba bierzesz wszystkie informacje zbyt dosłownie. Jeśli masz tak mały astygmatyzm, że nadal masz dobry wzrok i nie nosisz okularów, to tak jak byś tego astygmatyzmu nie miał.
Tryba "eye care" można z równym powodzeniem włączyć w Windows.
Matryca 8bit lub 8bit+2FRC oraz podświetlenie W-LED z luminoforem zielono-czerwonym jak najbardziej wskazane. Ciężko te informacje znaleźćvwprost, ale jeśli monitor pokrywa w 100% lub więcej przestrzeń sRGB, to jest duża szansa, że ma luminofor zielono-czerwony.
Istotne jest, aby w monitorze dało się regulować Brightness tak, aby przy 0% jasność bieli wynisiła poniżej 40cd/m2.
20 grudnia 2017, 00:14 - śr
FRC jest w każdym monitorze na świecie. Kwestia, kiedy nie widać jego działania. Nawet najtańsze monitory dobrej klasy nie mają żadnych skutków ubocznych w wyniku jego pracy. Do ok 2 tys zł bardzo dobre są EIZO EV2455 i NEC EA245WMi-CT. Oba zapewniają wysoką ergonomię, poprawny obraz, najlepiej na rynku zrealizowaną regulację. Żadna masówka nie jest się w stanie z nimi równać.
andrzej11
20 grudnia 2017, 15:19 - śr
Dziekuje za odpowiedzi i praktyczne wzkazowki.
W windowsie uzywam trybu nocnego ktory w jakis tam sposob mozna regulowac.
Jesli chodzi o FRC-zaznaczam ze jestem laikiem- wydaje sie,ze cala matryca migocze z rozna czestotliwoscia, co oczom na pewno nie sluzy ,
pytanie jest czy szkodzi- ale majac wybor?, chyba rozsadnie jest o tym sie nie przekonywac.
To, ze czegos nie widac nie oznacza, ze nie ma nas wplywu, chociazby reklama podprogowa.
Co do skutkow ubocznych pracy monitora , to chyba kazdemu z nas przyjdzie to ocenic za lat nascie lub dziesiat.
Teoretycznie powinno byc mozliwe unikniecie FRC https://enterius.eu/oswietlenie-led-por ... o-to-jest/
Czy w praktyce mozna spotkac monitor bez FRC ? Do tej pory mialem taka nadzieje, a jak wiadomo umiera ona ostatnia.
Patrzalem na testy proponowanych monitorow, i jesli chodzi o regulacje to sa o rzad wielkosci lepsze od tych ktore podalem wyzej.
Nie sadzilem ze az tyle.
Coz zrobic ,mam dylemat.
20 grudnia 2017, 15:37 - śr
Nie ma monitorów bez FRC, ale jak pisałem, jeśli migotanie wychodzi poza percepcję, nie daje żadnych negatywnych skutków. To co się dzieje poza biologiczną możliwością obserwacji nawet z wykorzystaniem tricków, nie ma żadnego znaczenia.
Inna sprawa, że nie tylko FRC miga, ale również podświetlenie oraz sam obraz. Wszystkie te migotania są niezbędne aby wyświetlić płynne przejścia tonalne, zapewnic odpowiednią regulację oraz w ogóle stworzyć obraz ruchomy. Problematyczne w monitorach może być zgranie częstotliwości tych wszystkich migotań, aby nie wchodziły we wzajemne interferencje. W masówce jest to często spotykana niedoróbka. W średniej i wyższej klasie praktycznie nie występuje.
andrzej11
20 grudnia 2017, 18:01 - śr
Musze zapytac.
Dlaczego w matrycy o ktorej mozna przeczytac "24-bit True Colour" musi byc FRC.
20 grudnia 2017, 18:10 - śr
Nie musi.
Jeśli matryca ma 8bit na kanał bez FRC, a są takie, to na 3 kanały RGB mamy 3*8bit=24bit.
Oczywiście są też matryce 6bit+2FRC=8bit, 3*8bit=24bit, ale z tego jest 3*2FRC=6FRC.
20 grudnia 2017, 21:37 - śr
To nie ma bezpośredniego związku. Wszystkie monitory mają FRC, łącznie z tymi, które mają 8 bitowe matryce. Moduł FRC jest konieczny, bo można monitorowi podać różną precyzję zapisu koloru. Monitor to wewnętrznie "przybliża" do poziomów wysterowania komórkami, właśnie korzystając z FRC.
20 grudnia 2017, 23:03 - śr
Z tego co ja wiem, tak nie jest. O ile wiem istnieją matryce:
* 6bit+2FRC
* 8bit
* 8bit+2FRC
* 10bit
A zatem niektóre z nich nie korzystają mechanizmu FRC do tworzenia barw pośrednich, aczkolwiek jest ich niewiele np. niektóre modele matryc AU Optronics.
http://www.tftcentral.co.uk/articles/mo ... _parts.htm
Wynikałoby z tego, że matryca może mieć prawdziwe 8bit i jednocześnie mieć lub nie mieć FRC.
PS. Moim zdaniem, im monitor ma wyższą rozdzielczość i mniejszą plamkę oraz im wyższa jest częstotliwość pracy układu PWM sterowania mocą podświetlenia, tym szanse ujrzenia efektów FRC są mniejsze. Jeśli matryca ma mieć FRC to lpiej, żeby to było 8bit+2FRC. Matryce 6bit+2FRC stosowane są w najtańszych monitorach (poza pewnymi wyjątkami jak np. EIZO CS230, NECP242W, które tanie nie są, a mają 6bit+2FRC).
20 grudnia 2017, 23:44 - śr
Mówi Pan o przypadkach sztucznego poszerzania palety. FRC nie służy do robienia brakujących odcieni. To tylko jedna z funkcji.
FRC to nieco inna idea. Otóż, nie ma bezpośredniego "połączenia" pomiędzy np 8-bitowym kodowaniem koloru w pamięci karty graficznej a 8-bitową kwantyzacją poziomów napięć wysterowania ciepłych kryształów. FRC jest łącznikiem pomiędzy ww.
21 grudnia 2017, 03:25 - czw
andrzej11 pisze:
Niby dlaczego? Nie chcesz zmęczenia oczu, to szukaj monitora z regulacją jasności podświetlenia w szerokim zakresie bez PWM, z jak najmniejszym pikselem (nie da się uzyskać gładkiego i ostrego obrazu, kiedy monitor ma duży piksel - oczywiscie przy małm pikselu trzeba skalować do np. 125% czy 150% ... nawet więcej na jakimś 4K, by literki i reszta były wygodnie duże).
PWM podświetlenia, a częstotliwość zmiany wzorów FRC to dwie niezależne sprawy. FRC praktycznie działa z częstotliwością równą odświeżaniu monitora (czyli zwykle 60 Hz - tyle razy na sekundę jest zmieniany wzorek FRC). Natomiast monitora z PWM to bym już nie kupił.
... a do czego niby innego? Swoją drogą, bardziej trafne określenie to "symulowania brakujących odcieni".
... a co to jest, jak nie symulowanie odcieni pośrednich (pomiędzy kolejnymi kolorami matrycy), których fizycznie nie potrafi wyświetlić matryca?
... i jak najbardziej by wyświetlić 8 bit (/kanał) obraz na matrycy 8 bit (/kanał) trzeba używać FRC by nie było bandingu (choćby z tego powodu, że matryca nie ma fizycznie idealnej gammy 2.2, więc trzeba to korygować, ... więc jest potrzebne wiecej odcieni monitora niż 8 bit/kanał, by nie było bandingu po korekcji po wyświetleniu obrazu 8bit/kanał). Te EIZO z 16 bit LUT też używają FRC, bo nie ma matryc mających kolor 16 bit/ kanał (te EIZO za worek sałaty mają matryce pewnie 10 bit/kanał ... nie więcej).
21 grudnia 2017, 10:42 - czw
andrzej11 pisze:
Podaj model monitora z podświetlniem LED o szerokim zakresie regulacji jasności w którym nie zastosowano PWM.
PS. Tylko nie odpowiadaj pytaniem.
21 grudnia 2017, 10:49 - czw
Odnoszę wrażenie, że wyjaśnienie Toma01 jest tak enigmatyczne, aby nic nie wyjaśniło. Wynika z niego czego FRC nie robi, a nie co robi.
Najczęściej z karty grafiki wychodzi sygnał 8bit na kanał, a są 3 kanały: RGB. Następnie są one wyświetlane przez 3 subpiksele monitora RGB.
Wydawałoby się, że dzieje się to wprost, ale tak nie jest. Monitory dokonują własnej korekcji, temperatury barwowej, gammy itp.
W niektórych monitorach, które posiadają tzw. DUC/DUE, czyli układ wyrównywania nierównomierności podświetlenia, dochodzi jeszcze nierównomierność wyświetlania matrycy LCD będąca odwrotnością (negatywem) nierównomierności podświetlenia. Gdyby w takim przypadku zastosować matrycę 8bit do wyświetlania sygnału 8bit z karty grafiki, z pewnością pojawiłaby się posteryzacja. Dlatego w niemal wszystkich monitorach wyposażonych w DUC/DUE stosuje się matryce 8bit+2FRC. W tym przypadku zadaniem tych 2FRC jest właśnie ukrycie posteryzacji. Wyjątkiem jest np. NEC PA302W, który posiada matrycę prawdziwe 10bit.
21 grudnia 2017, 14:05 - czw
max dobrze gada, więc to co napisał w powyższym poście popieram w całej rozciągłości, długości (i nie tylko).
GrzesiekR pisze:
LG 22MP55 - akurat na niego teraz patrzę. Obraz ustawiłem sobie dosyć ciemno ( wg. skali procentowej tego modelu to mam 15% jasności podświetlenia) i aparat nie łapie mi istnienia prążków interferencyjnych, które by były gdyby migotał.
Swoją drogą ten monitor świetnie przechodzi rzeźnika, tylko trzeba nad nim trochę posiedzieć w menu konfiguracyjnym.
21 grudnia 2017, 23:49 - czw
No właśnie nie. To w pewnym sensie "skutek uboczny".
Robi. Konwertuje prostszy zapis ileśtam bitów x 3 na analogowe poziomy wysterowania napięć.
22 grudnia 2017, 00:18 - pt
Stary, ale ciekawy dokument dla wnikliwych, szczególnie od pkt. 4.6.1
http://www1.futureelectronics.com/doc/N ... 20-02D.pdf
Liczba postów: 68569
Liczba tematów: 4141
Liczba użytkowników: 3950
