hdmi vs DP
arecki1338
hdmi vs DP
29 grudnia 2017, 11:43 - pt
Pomozcie mi zrozumiec roznice miedzy DP i HDMI i dlaczego HDMI nie powinno sie stosowac do monitorow graficznych (obrobka zdjec).
Re: hdmi vs DP
29 grudnia 2017, 12:10 - pt
Ponieważ docelowo służy obsługi urządzeń peryferyjnych związanych z multimediami (np. konsola, projektor, odtwarzacz DVD/Blue-ray). Często monitor LCD rozpoznawany jest jako "telewizor cyfrowy". Zazwyczaj może się wiązać z obciętą dynamiką tonalną. Poza tym kwestia innego kodowania koloru, z tego co się orientuję.Tutaj częściowe wyjaśnienie..
Re: hdmi vs DP
29 grudnia 2017, 12:22 - pt
Jeśli użytkownik potrafi klikać myszką, to nie ma obcięcia dynamiki na HDMI.
Czym się to objawia? ... bo nie zauważyłem
Re: hdmi vs DP
29 grudnia 2017, 13:16 - pt
Zmniejszeniem ostrości. Kodowanie RGB jest bardziej precyzyjne od YCbCr, aczkolwiek zajmuje więcej pasma. W silnie skompresowanych obrazach TV nie ma znaczenia, w grafikach wektorowych już ma.
Re: hdmi vs DP
29 grudnia 2017, 21:39 - pt
Nie widziałem na 21,5" FullHD IPS które mam w pracy, podpiętych przez HDMI jakichkolwiek uchybień w kwestii ostrości. Obraz jest bardziej ostry na nich, od mojego S2231W na DVI. Dodam, że obrazy wektorowe, plansze testowe itp. na nich wyświetlałem i gdyby było jak piszesz, to bym cokolwiek zobaczył.
Re: hdmi vs DP
29 grudnia 2017, 22:30 - pt
Na HDMI może być poprawnie, ale nie musi. Dlatego lepiej unikać.
ichris
Re: hdmi vs DP
30 grudnia 2017, 12:25 - sob
Czy lepszym połączeniem od HDMI - HDMI będzie USB C - DP https://www.morele.net/kabel-usb-microc ... 5-1418994/
ichris
Re: hdmi vs DP
31 grudnia 2017, 01:24 - ndz
PS. USB C będę miał pewnie w następnym lapku. Obecnie siedzę na takim z HDMI i VGA... Swojego EV2450 podłączyłem kablem HDMI - HDMI i zgłasza się jako telewizor... Warto kupić kabel HDMI - DP https://www.morele.net/kabel-gembird-di ... -6-643530/ czy raczej nie ma sensu?
Ostatnio zmieniony 31 grudnia 2017, 01:26 - ndz przez ichris, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: hdmi vs DP
31 grudnia 2017, 01:25 - ndz
HDMI-DP nie ma prawa działać. Odwrotnie tak, ale nie przy każdym DP.
Jeśli jest tylko HDMI w komputerze, sposobem na obejście jego ograniczeń jest wejście do monitora przez DVI. Czyli potrzebny taki przewód:
https://monitory.mastiff.pl/przewod-kabel-hdmi-dvi.html
krzysieka2
Re: hdmi vs DP
31 grudnia 2017, 14:54 - ndz
To chyba całkiem ciekawy temat...
Zwykle odradza się hdmi, ale czy nie przy założeniu, że użytkownik nie ogarnie ustawień karty graficznej? Jeśli tylko sama grafika wykrywa poprawnie monitor przez hdmi to czemu nie? Nawet jeśli nie rozpoznaje monitora to chyba da się ustawić stosowne opcje w sterowniku jak mniemam.
Może ktoś podsumuje co trzeba sprawdzić/ustawić w celu poprawnego sygnału przez hdmi?
Tak z czystej dociekliwości :)
Re: hdmi vs DP
31 grudnia 2017, 15:02 - ndz
Jeśli sterownik wykrywa poprawnie i obraz jest poprawny, może zostać HDMI-HDMI. Problem w tym, że czasem nie jest poprawny i co prawda rzadko, ale czasem nie da się z tym nic zrobić. Podany trick omija transmiter HDMI w monitorze i zdecydowanie zmniejsza prawdopodobieństwo "telewizyjnych" cech obrazu.
Wykrycie czy obraz przez HDMI jest "komputerowy" czy "telewizyjny" jest trudne. Najprościej sprawdzić pierwszych 16 odcieni. Przy HDMI bywają wycięte i zlane w jeden. Nieostrość, dziwaczną plastyczność, można wykryć tylko porównując z poprawnym. Bez punktu odniesienia i odpowiedniego doświadczenia nie wiadomo czy tak ma być, czy nie.
ichris
Re: hdmi vs DP
03 stycznia 2018, 10:18 - śr
Dzięki za wyjaśnienie :) Do EV2450 wystarczy HDMI - DVI-D Single Link czy lepiej Dual Link?
Re: hdmi vs DP
03 stycznia 2018, 11:01 - śr
DVI odchodzi w niepamięć (nie wykluczone, że Twój kolejny monitor będzie wreszcie pozbawiony tego złącza), więc kupno takiego kabla, to trochę pieniądze wyrzucone.
ichris pisze:
Mój LG w pracy na DisplayPort-HDMI również ... i co z tego? (mam włączony pełny zakres 0-255)
Swoją drogą max straszył YCbCr - też w sterownikach mam to wyłączone ... może z tego powodu wszystko wyświetla mi się idealnie na HDMI-HDMI (jak i DP-HDMI).
ichris
Re: hdmi vs DP
03 stycznia 2018, 11:34 - śr
No nie wiem... podłączyłem monitor na próbę pożyczonym kablem HDMI - DVI Single link i mam wrażenie, że jest lepiej :D Albo to placebo... W każdym razie na pewno monitor nie zgłasza się już jako telewizor i mam również więcej opcji w sterowniku grafiki Intela (laptop).
PS. Marzy mi się laptop z DP lub chociaż miniDP albo USB-C(3.1)
Re: hdmi vs DP
03 stycznia 2018, 12:00 - śr
A proszę sprawdzić ten kabel http://allegro.pl/vention-hdmi-v1-4-dis ... 61014.html Czyżby producent kabla oszukiwał ludzi.
ichris
Re: hdmi vs DP
03 stycznia 2018, 12:37 - śr
Tom01 chyba jednak ma rację, na jednym obrazku jest "DP to HDMI"... czyli tylko w tą stronę działa. Ale opis oferty ogólnie jest słaby... "Wysokiej jakości kabel USB..." :D
PS. Ponowie pytanie: do EV2450 wystarczy HDMI - DVI-D Single Link czy lepiej Dual Link?
Re: hdmi vs DP
03 stycznia 2018, 12:45 - śr
Do max 1920x1200 @ 60 Hz wystarczy - ten monitor pewnie i tak nie ma fizycznie dodatkowych linii w wejściu DVI. Dopiero przy 2560x1600 potrzebny dual.
Re: hdmi vs DP
03 stycznia 2018, 13:36 - śr
ichris pisze:
Nie ma przewodów HDMI->DVI DL. Fizycznie nie istnieją. HDMI ma tylko jeden transmiter.
ichris
Re: hdmi vs DP
03 stycznia 2018, 21:18 - śr
ichris pisze:
Tutaj jest przykład istniejącego :D http://pl.akyga.com/produkty/125-kabel- ... av-04.html
w karcie kat. info: Złącze męskie DVI 24+5 Dual Link
Inna sprawa, że zastosowanie takiego złącza w tym kablu może być zupełnie bez sensu :)
Re: hdmi vs DP
03 stycznia 2018, 21:20 - śr
Przecież mówiłem, że nie istnieją. Nie mogą istnieć, bo wymogiem jest dwa transmitery a HDMI ma jeden. Sama wtyczka nie ma znaczenia. Piny są nie podłączone. Nawet w opisie napisano, rozdzielczość max 1920x1080.
