DELL U2410
DELL U2410
14 sierpnia 2011, 11:59 - ndz
DELL UltraSharp U2410
Spotykane inne oznaczenia: DELL U2410
Podobne w tym samym rozmiarze: DELL 2407WFP, 2407WFP-HC, 2408WFP, 2409WFP
Podobne w innych rozmiarach: DELL U2711, HP LP2465w, HP LP2475w
Zastosowania: biurowe.
- ekran 24", S-IPS
- producent wyświetlacza LG-Philips
- rozdzielczość naturalna - 1920x1200
- kontrast - 1000:1
- jasność - 400 cd/m²
- czas reakcji 6 ms (szary do szarego)
- 3-letnia gwarancja w systemie door-to-door
- kolor czarny ze srebrnymi dodatkami
- orientacyjna cena w roku 2011: 2000 zł.
Zalety:
- różnorodność wejść video: VGA, DVI-D with HDCP, DP, YPrPb, CV, HDMI
- efektowna i dobrze wykonana obudowa
- niska cena
Wady:
- mała uniwersalność
- niedokładna regulacja
- nieprawidłowa fabryczna korekcja gamma o dwóch tylko nastawach
- wysoki punkt czerni
- wybitnie wysoka jaskrawość minimalna
- niska trwałość podświetlenia
Opinia:
DELL U2410 należy do klasy tzw "korporacyjnej". Są to monitory zaprojektowane do wygodnej pracy biurowej w typowych warunkach oświetleniowych panujących w instytucjach. Przez typ wyświetlacza IPS niesłusznie kojarzony ze sprzętem graficznym. Nieporozumienie pogłębia, zgodnie z najnowszą modą, podawanie w materiałach reklamowych procentowe odniesienie do przestrzeni AdobeRGB, co sugeruje zastosowania związane z kolorem. Monitor wyposażono w bogaty, niespotykany w monitorach zestaw wejść video. Regulacja pozornie jest szeroka i wrażenie to sprawia rozbudowane menu z efektownym dotykowym panelem. Przy czym mimo pozornego bogactwa funkcji, poprawne ustawienie U2410 nie jest możliwe. Osiągnięta charakterystyka jasności po korekcji jest mierna, choć znacznie lepsza od monitorów marketowych. Potencjał wyświetlacza jest wyraźnie marnowany, co zresztą jest typowe w tej klasie monitorów. Wg materiałów producenta, monitor ma wewnętrzną 10-bitową tablicę koloru, ale z zewnątrz tego w ogóle nie widać. Ekran zachowuje się jak typowe monitory 8-bitowe. Plusem natomiast jest model zastosowanej matrycy, która nie jest modną ostatnio okrojoną wersją IPS, z małymi literkami np "e" z przodu. Zubożone wersje IPS pojawiają się ostatnio coraz częściej w tanich monitorach, ale nie mają zbyt wiele wspólnego z ich "dorosłymi" wersjami. Kolejna wadą U2410 jest wyraźne szybkie zużywanie się lamp podświetlenia, które po roku normalnego użytkowania, potrafią stracić conajmniej 20-30% swojej pierwotnej jasności.
Podsumowanie:
Dobry monitor ogólnego zastosowania do biur i wszelkich innych instytucji gdzie pracuje się w dzień. Jaskrawość nawet przy pozycji 0% jest za wysoka, męcząca oczy, choć jest kosmetycznie niższa od starszych modeli 2407/08/09. Z tego powodu, oraz przez wysoki punkt czerni, słabo nadaje do użytkowania domowego. W takich warunkach monitor dosłownie wypala oczy a wszystko co ciemne świeci i połyskuje. Przy sporej wielkości monitora nawet różnica kątowa między środkiem a narożnikami jest widoczna i przy ciemnym tle pulpitu lub aplikacji narożniki wyraźnie świecą.
Kalibracja monitora, choć efekty jej są słabe, możliwa jest wyłącznie spektrofotometrem, np X-Rite ColorMunki Photo/Design, X-Rite I1 Pro w połączeniu z oprogramowaniem o możliwościach takich jak np ArgyllCMS, basICColor Display 4/5.
niezdecydowany
Re: DELL U2410
10 października 2011, 22:54 - pn
A jak wyglada kwestia mocno mieniacej sie, "cukierkowej" powloki antyodblaskowej?
Re: DELL U2410
10 października 2011, 22:58 - pn
Wszystkie IPS-y się mienią. Ten typ tak ma.
eizo122
Re: DELL U2410
26 października 2011, 03:17 - śr
mam dwa pytania dotyczące tego modelu.
1. Sporo czytałem nt. problemu "tintingu" (część ekranu zabarwiona jest na zielono, część na różowo). Kłopot w tym, iż Dell zmieniał w nim matryce (na co się gdzieś natknąłem) a posty informujące o problemach z matrycą H-IPS od LG pochodzą najczęściej z 2009 roku. Czy coś wiadomo o nowszych egzemplarzach? Czy może problem jest już rozwiązany?
2. Degradacja świetlówek występuje tylko w tym modelu czy dotyczy całej rodziny Della (przede wszystkim 2209WA)? Z uwagi na wysoki poziom jaskrawości, już po roku można by w tej sytuacji zwiększyć brightness powyżej zera... ;) Chyba że nic się nie dzieje z lampami jeżeli urządzenie nie pracuje non stop na najwyższym poziomie jasności?
Re: DELL U2410
26 października 2011, 10:03 - śr
eizo122 pisze:1. Sporo czytałem nt. problemu "tintingu" (część ekranu zabarwiona jest na zielono, część na różowo). Kłopot w tym, iż Dell zmieniał w nim matryce (na co się gdzieś natknąłem) a posty informujące o problemach z matrycą H-IPS od LG pochodzą najczęściej z 2009 roku. Czy coś wiadomo o nowszych egzemplarzach? Czy może problem jest już rozwiązany?
DELL kupuje monitory o tym samym symbolu od kilku producentów i możliwe są istotne różnice. Zmiana koloru matrycy pod kątem jest normalną cechą matryc szerokogamutowych. Na niektórych widać to bardzo na niektórych wcale.
eizo122 pisze:2. Degradacja świetlówek występuje tylko w tym modelu czy dotyczy całej rodziny Della (przede wszystkim 2209WA)? Z uwagi na wysoki poziom jaskrawości, już po roku można by w tej sytuacji zwiększyć brightness powyżej zera... ;) Chyba że nic się nie dzieje z lampami jeżeli urządzenie nie pracuje non stop na najwyższym poziomie jasności?
W U2410 zaobserwowałem rekordowo szybką utratę jaskrawości. Oczywiście zużycie postępuje tym szybciej im wyższa jaskrawość. Nawet pięć razy w stosunku do minimalnej.
eizo122
Re: DELL U2410
19 listopada 2011, 09:15 - sob
ciekawi mnie jedna rzecz - skoro ten monitor ma wg producenta 12-bitowe przetwarzanie, a paleta kolorów obejmuje 1,06 mld kolorów (2^30) to oznacza że ma 10-bitowy LUT przy przetwarzaniu wewnętrznym 12-bitowym? Pytam z ciekawości.
Re: DELL U2410
19 listopada 2011, 10:15 - sob
Tak jest napisane na papierze, ale w praktyce nie sposób tego potwierdzić. Linearyzacja nie wygląda jak na monitorach z 10-bitowym LUT. Jest całkiem możliwe, że układ procesora ma takie możliwości, ale wykorzystane jest 8-bitowe sterowanie. Trick w tym samym stylu stosują czasem producenci telewizorów. Matrycę stosują 10-bitową, widać to po kablu LVDS, ale procesor jest 8-bitowy, co nie przeszkadza intensywnie reklamować "10-bitów".
eizo122
Re: DELL U2410
22 listopada 2011, 08:36 - wt
kolega kupił U2410 i zauważył jeden problem - u góry ekranu, mniej więcej przez 1/5 wysokości, obraz wyraźnie wpada w zielony zafarb. Np. kolor okien systemowych (ustawiony niebieski) jest tam jakby był lekko lazurowy, co wyraźnie się odróżnia od reszty ekranu. Kolor pomarańczowy wchodzi lekko w żółty. Widać to szczególnie w lewym narożniku. Na całym, jednolitym białym tle nie widać tintingu kolorów, jak raportuje wielu użytkowników U2410. Czy taka wada kwalifikuje monitor do reklamacji? Czy inne egzemplarze tak mają (szczególnie że to szerki gamut, jednak podkreślam że typowego tintingu matrycy przynajmniej ja nie zauważyłem, matryca jest równo podświetlona)? Proszę o opinie w tej sprawie, gdyż sam się zastanawiałem nad U2410 ale wychodzi na to że mój 2209wa, pomimo nierównego podświetlenia, wyświetla przynajmniej jednolite kolory na całej powierzchni.
Pozdrawiam serdecznie
Re: DELL U2410
22 listopada 2011, 08:49 - wt
eizo122 pisze:Czy taka wada kwalifikuje monitor do reklamacji?
To kwestia uznaniowa bo nie ma jawnie podanej specyfikacji nierówności. Jeśli jest deklaracja ISO130406-2 to różnica mierzona w siatce 3x3 może wynosić 25% i jest to granica dopuszczalności.
eizo122 pisze:Czy inne egzemplarze tak mają (szczególnie że to szerki gamut, jednak podkreślam że typowego tintingu matrycy przynajmniej ja nie zauważyłem, matryca jest równo podświetlona)?
Na monitorach szerokogamutowych po prostu łatwiej widać nierówności. Stąd lepsze firmy w monitorach średniej i wyższej półki stosują elektroniczną stabilizację równomierności podświetlenia.
kotlet
Re: DELL U2410
09 marca 2016, 21:51 - śr
Tom01 pisze:DELL UltraSharp U2410
(...) Jaskrawość nawet przy pozycji 0% jest za wysoka, męcząca oczy, choć jest kosmetycznie niższa od starszych modeli 2407/08/09. Z tego powodu, oraz przez wysoki punkt czerni, słabo nadaje do użytkowania domowego. W takich warunkach monitor dosłownie wypala oczy a wszystko co ciemne świeci i połyskuje.(...).
Witam, czy kupując aktualnie poleasingowy U2410 jaskrawość nadal będzie wypalała oczy, czy z uwagi na duże zużycie stopieńjaskrawości się znacznie zmniejszy? Moje oczy są wyjątkowo czułe na świecenie i nawet za dnia pracuję na najmniejszej jasności na aktualnym panelu TN. Pozdrawiam
Re: DELL U2410
09 marca 2016, 21:54 - śr
U2410 degraduje się w tempie ok 30% rocznie.
kotlet
Re: DELL U2410
09 marca 2016, 22:01 - śr
Dziękuję za sugestię, ale aktualnie pracuję na Fujitsu AH531 lub LG M228WA-BZ. Chyba wszystko będzie lepsze - nawet bohater tego wątku...
Re: DELL U2410
09 marca 2016, 22:02 - śr
Pytanie czy ma być bydle co, czy cokolwiek o ludzkiej jakości?
kotlet
Re: DELL U2410
09 marca 2016, 22:04 - śr
Teraz coś za 500-800zł, a po sezonie 1500-2000zł. A cokolwiek o ludzkiej jakości od jakich kwot się zaczyna?
Re: DELL U2410
09 marca 2016, 22:13 - śr
Re: DELL U2410
09 marca 2016, 23:00 - śr
Tom01 pisze:U2410 degraduje się w tempie ok 30% rocznie.
Chyba jak pracuje na 100% jasności, co może się zdarzyć. Przy normalnych poziomach z pewnością dużo wolniej.
Re: DELL U2410
09 marca 2016, 23:28 - śr
Miałem kiedyś w pracy parę takich. Używane przy minimum jaskrawości i leciały w oczach.
areal
Re: DELL U2410
17 marca 2016, 14:31 - czw
Witam pierwszy raz na forum.
Mam pytanie do włascicieli Dell U2410. Przesiadłem sie na niego bo ma 24 cale z Eizo 19 cali. Pytanie do posiadaczy . Czy bolą Was oczy przez pierwsze 60 minut pracy? Zastanawiam sie czy to przypadłość wszystkich czy tylko mojego modelu?
Z Eizo nie było kłopotów nie męczyłem sie siedząc nawet po 8 godzin dziennie? Mam go kilka dni , czy mozna i czy warto sie męczyć?
Arek
Re: DELL U2410
17 marca 2016, 14:34 - czw
areal pisze:Czy bolą Was oczy przez pierwsze 60 minut pracy?
Oczywiście, to normalne. Kupił Pan jeden z najbardziej męczących monitorów jakie do tej pory skonstruowano.
Liczba postów: 70236
