Różnice pomiędzy EA, a PA (wybór pomiędzy EA275WMi, a PA272W)
Lothan
06 stycznia 2018, 13:11 - sob
Cześć, chciałbym Was prosić o pomoc w wyborze pomiędzy tymi dwoma modelami monitorów. Z zawodu jestem programistą i do tego celu monitor głównie będzie wykorzystywany. Zależy mi na równomiernym podświetleniu matrycy i jak najmniejszym srebrzeniu. Wcześniej pracowałem na Eizo EV, ale pod tymi względami w moim odczuciu było baaardzo kiepsko. Zastanawiam się nad EA275WMi (w wersji CT) lub PA272W. Niestety nie mam możliwości zapoznania się z nimi w mojej okolicy. Dzięki!
Re: Różnice pomiędzy EA, a PA (wybór pomiędzy EA275WMi, a PA272W)
06 stycznia 2018, 18:19 - sob
YYy.. a kolega korzystał z forumowej szukajki? Jeśli jeszcze nie to zalecam to zrobić, zanim ktoś "zlinczuje". Wszelkie różnice są opisane tylko trzeba się odrobinę wysilić. Daruje Ci wywodów, gdyż wybór jest zdecydowanie po stronie PA.
Lothan
06 stycznia 2018, 18:25 - sob
Naturalnie. I oczywiście, że PA jest lepszy. Dla grafika. Jest mowa od szerszym gamucie. Padły słowa, że ma głębszą czerń (choć nie ma OCF) i jest równomierniej podświetlony od EA. Ponadto ktoś pisze, że EA są nierównie i nie wiadomo na co się trafi, ale z kolei wersja CT ma dać pewność że wszystko będzie OK.
06 stycznia 2018, 20:13 - sob
Nie. PA ogólnie jest lepszy. Zastosowanie jest mniej znaczące. Nie trzeba się zajmować "kolorem" aby używać monitora "graficznego". Sęk w tym, że większość monitorów graficzny dla przeciętnego użytkownika może się wydawać na wyrost. Jednak ich właściwości świadczą o większym komforcie pracy i łatwiejszym dostosowaniu do założonych celów.
Owszem, EA nie są być może najrówniejsze, ale z założenie wcale nie miały i nie muszą być. Wszak to seria biurowa i parametry "standardowej" wersji są dosyć przeciętne. Dlatego wersje CT mocno się od nich różnią. Będzie OK na tyle, ile pozwala sam monitor i poziom akceptacji użytkownika.
07 stycznia 2018, 14:58 - ndz
No i różnica cenowa jest pomiędzy obydwoma monitorami.
07 stycznia 2018, 15:04 - ndz
PA mają lepsze matryce, są lepiej zmontowane a w tego wynika mniejszy poziom nierównomierności. Co do przeznaczenia, dostarczam sporo monitorów graficznych ludziom, którzy pracują z tekstem. Czarne literki na białym tle. Zdawałoby się, po chorobę profesjonalny monitor graficzny? Ano po to, że przy takim monitorze znacznie szybciej boli tyłek od siedzenia przy komputerze, niż oczy.
Zarejestrowani użytkownicy: Amazon [Bot], Bing [Bot], dbcooper1983
Liczba postów: 68566
Liczba tematów: 4141
Liczba użytkowników: 3950
