NEC EA244WMi czy LG 24MP48HQ-P (24" lub więcej)
ca
cavarr
14 stycznia 2018, 16:07 - ndz
Cześć,
Co polecacie budżetowego za 500zł do internetu, programowania, może czasem jakiś film. Warto kupić poleasingowca z wyższej półki (NEC) czy nówkę budżetowca (LG). A może coś innego??
Planuje kupić dwie sztuki do laptopa.
Re: NEC EA244WMi czy LG 24MP48HQ-P (24" lub więcej)
14 stycznia 2018, 18:03 - ndz
Jeśli ta używka jest sprawna, nie zajeżdżona na śmierć, to jest to nieporównywalnie lepszy wybór. Warto kupować poleasingowe komputery, serwery bo to się praktycznie nie zużywa, ale monitory to bardzo duże ryzyko kupna kilku kilogramów elektronicznego złomu. Proponuję zapewnić sobie możliwość zwrotu, a wcześniej fachowe sprawdzenie.
PS1. EA244WMi to nie jest żaden sprzęt "z wyższej półki". To tani monitor, który powstał z myślą o pracy biurowej w korporacjach. Jest jednak jakościowo nieporównywalny do LG, Samsungów, Benq, Asusówi reszty marketowego badziewia.
PS2. Jakie ma Pa podłączenia w tym laptopie? Będzie jak podpiąć?
14 stycznia 2018, 19:41 - ndz
W ciągu kilku ostatnich tygodni skalibrowałem ze dwadzieścia sztuk EA244WMi. Wszystkie były w nienagannym stanie, zużyte w b. niewielkim stopniu - maksymalne luminancje w zakresie 290-320cd/m^2 (nowe miały 350cd/m^2), niezależnie od przebiegu (choć te zwykle są niewielkie, średnio 5-6tyś). Można brać śmiało - praca na 16:10 (1920x1200px) będzie znacznie bardziej komfortowa niż 16:9 (1920x1080).
ca
cavarr
14 stycznia 2018, 21:53 - ndz
Bardzo dziękuje za odpowiedzi. W lapku mam HDMI i VGA, ale zawsze jakąś przejściówką będzie można podłączyć monitor z DP idp., więc akurat tym aspektem się nie przejmuje. Na tą chwilę muszę zaopatrzyć się w 4 monitory, ale nie chce przeznaczać na to większej sumy. W przyszłości na pewno wymienię te budżetowce na coś lepszego.
14 stycznia 2018, 22:18 - ndz
EA2444WMi podłączysz normalnym kablem HDMI, natomiast D-SUB musisz sprawdzić - potrzebny jest odpowiedni kabel i nie jest pewne że grafika w lapku to uciągnie. Obraz na monitorze podłączonym analogowo może też być mniej ostry od tego podłączonego cyfrowo.
Monitor jest całkiem niezły, EA to najwyższa biurowa seria NECzka i nie nazwał bym go "budżetowym"
14 stycznia 2018, 22:19 - ndz
cavarr pisze:
BBardzo dziękuje za odpowiedzi. W lapku mam HDMI i VGA, ale zawsze jakąś przejściówką będzie można podłączyć monitor z DP idp., więc akurat tym aspektem się nie przejmuje.
I błąd, bo możliwości podłączanie z laptopa są z reguły bardzo ograniczone. Chyba, że ma Pan makówkę, wówczas inna bajka. Trzy monitory można podłączyć bez najmniejszego problemu. W "zwykłym", windowsowym, za pomocą HDMI podłączy Pan jeden monitor z HDMI a i to trzeba się modlić, aby nie było problemów. Ewentualnie, zdecydowanie lepiej z HDMI w laptopie przejść na DVI do monitora. To jest ten sam standard sygnału, a pozytywnie oszukuje sterownik grafiki. Na 99% będzie miał Pan też ograniczenie rozdzielczości do 1920x1080, przy odrobinie szczęścia 1920x1200. O większych rozdzielczościach można zapomnieć. HDMI w wyższych specyfikacjach w laptopach to wielka rzadkość.
Przejście z HDMI na DP nie jest możliwe. Jeśli sugerował się Pan tym, że w handlu są dostępne przewody DP - HDMI, znaczy dokładnie odwrotnie niż Pan napisał, czyli przejście z DP na HDMI.
Z VGA natomiast, nie przejdzie Pan na nic, a łączyć bezpośrednio VGA z monitorem odradzam. Będzie miał Pan mydło, przebicia, inne wady obrazu.
ca
cavarr
15 stycznia 2018, 17:18 - pn
Na lapku teraz bez problemu działają mi dwa zewnętrzne monitory 1920x1200, po VGA i HDMI. A co wg Was jest najlepsze jakość/cena z linka poniżej:
https://amso.pl/pol_m_Poleasingowe_Moni ... 4-192.html
Jest jeszcze jedna możliwość, może kupić od razu coś nowego za 1k (tylko dwie sztuki), np. NEC E241N lub coś lepszego - jeżeli polecicie. Pierwsza sprawa to co myślicie na temat monitorów z linka powyżej.
15 stycznia 2018, 17:23 - pn
I nie widzi Pan nieostrości i cieni za literami przy VGA? W sumie, jeśli Panu to odpowiada, to nie moja sprawa, ale szkoda oczu.
Z tego co tam widać, najlepszy jest NEC EA244WMi, ale jak pisałem, trzeba uważać i bezwzględnie sprawdzać. Nie bez powodu ten sprzęt jest wyceniony na ułamek ceny nowego.
15 stycznia 2018, 18:09 - pn
Jeśli kabel i RAMDAC w grafice są dobre, to nawet na analogu nie ma tragedii.
Jak już mówiłem te EA244WMi są w dobrym stanie i mogę je polecić w ciemno - na ok. dwadzieścia sztuk które kalibrowałem wszystkie były bez zarzutu. Monitory, które przeszły przez moje ręce pochodziły z laurem.pl ale źródło ich pochodzenia jest zapewne takie samo.
EA241N to również udany wyświetlacz, ma fabrycznie znacznie lepszą liniowość od EA244WMI (ten ostatni do foto/grafiki/video warto jest skalibrować sprzętowo). Atutem jest ultracienka ramka,co dobrze się sprawdza w zestawach dwumonitorowych. W przedmiotowym wypadku jego zaletą jest też to, że nadal ma złącze D-SUB - sporo nowych monitorów ma już tylko łącza cyfrowe. Niestety, jest to monitor 16:9 z rodziałką o 120px mniejszą w pionie, więc praca będzie nieco mniej komfortowa. Przy dobrym wzroku można zamiast E241N rozważyć E221N - jest to mniejszy, bliźniaczy model o takiej samej rozdzielczości i znacznie niższej cenie.
15 stycznia 2018, 18:23 - pn
RAMDAC i filtry na wyjściu. Generalnie jakość wyjść analogowych w kartach graficznych jest traktowana obecnie po macoszemu (albo nie ma, albo kiepskie). Dajmy już odejść d-sub do lamusa (4 złącza video w PC to co najmniej o dwa za dużo - chyba się powtarzam).
15 stycznia 2018, 18:31 - pn
Dokładnie tak, ale skoro w przedmiotowym wypadku jest akceptowalnie to nie ma o co kruszyć kopii - może to jakiś biznesowy lapek z dobrą kartą.
