Lut i matrix
drizunia
Lut i matrix
26 stycznia 2018, 12:52 - pt
Witajcie. Forum czytam od dawna ale dopiero teraz zaczynam pytać :)
Tyle na forum można przeczytać o tym żę monitory mają 1dLUT 3d LUT 3x1 matrix 3x3 matrix.
Czy mógłby ktoś mi wyjaśnić co jest co, napisać o co w tym chodzi. Wdzięczny będę za bardziej rozbudowany opis albo jakieś linki do materiałow gdzie jest to wyjaśnione.
Z góry dziękuję
Re: Lut i matrix
26 stycznia 2018, 14:03 - pt
drizunia
Re: Lut i matrix
10 marca 2018, 21:22 - sob
Dziękuję bardzo za informację. Wiedza częściowo przyswojona.
Mogę zapytać o jeszcze inną sprawę. Nie chcę śmiecić po forum więc.
Czytam często, że kalibrując monitor np jakiś dell bez dedykowanego oprogramowania należy jedną wartość R,G,B ustawić na 100%. Mogę zapytać którą i dlaczego akurat taką??
Zastanawia mnie jak to funkcjonuje ale moje domysły nie muszą być prawdziwe. Domyślam się że jest to związane z udziałem danej składowej w widmie stąd np R na 100% a pozostałe tak by uzyskać odpowiednią temp bieli.
Re: Lut i matrix
10 marca 2018, 21:25 - sob
Nie ma znaczenia którą. Ważne żeby korekcja była jak najmniejsza. Jeśli np "wyjdzie": RGB = 90,89,89 to jest to samo co RGB = 100,99,99. Chodzi o proporcje.
Re: Lut i matrix
10 marca 2018, 21:27 - sob
Któraś z wag R albo G albo B, będzie największa. I tą największą należy przyjąć równą 100.
A która to będzie, musi wyjść z pomiaru lub jakiegoś innego wzorca.
drizunia
Re: Lut i matrix
10 marca 2018, 21:59 - sob
Muszę to trochę przetrawić.
Chcę ustawić monitor do CCT6500 podłączam kolorymetr i mierzę. Program pokazuje że dla danego podświetlania jest 6800K
Wchodzę w ustawienia monitora i te 6800K mam dla ustawień RGB (60,50,50) oczywiście jak to profiler od i1dpro ma pokazane wagi RGB i kręcę w monitorze tak by wszystkie wyszły jak należy dla d65 czy z automatu daję jedną zmienną na max a kręcę tylko pozostałymi.
Wybaczcie, że tak trywialne dla was pytanie ale nie do końca wiem czy tak powinno być.
drizunia
Re: Lut i matrix
10 marca 2018, 22:12 - sob
A co jeśli założę że jedna zmienna to 100% ale kręcenie innymi sprawia że ta waga rośnie tak że musze ja zmniejszać bo inne nie wychodzą wówczas w pomiarze?
Powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz. Podczas zabawy profilerem mam opcję ręcznego ustawiania wag RGB albo adc czyli automat. Skąd mam wiedzieć czy automat przestawi coś w monitorze czy po prostu zrobi sieczkę w lut grafiki?
Re: Lut i matrix
10 marca 2018, 22:25 - sob
Być może w Twoim monitorze wartości max to 50. Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych lub wybierz sRGB i sprawdź wagi.
Jeśli są blisko 50, to 50 jest max. Jeśli są blisko 100, to 100 jest max.
6800K oznacza, że jest odrobinę za dużo niebieskiego. Wartość max (50 lub 100) będzie miał R lub ew. G, a B będzie trzeba obniżyć.
drizunia
Re: Lut i matrix
10 marca 2018, 22:37 - sob
To był taki przykład tylko chyba, że bredzę i zawsze jedna waga jest bliska maksymalnej wartości.
Monitor ma regulację do 100 ale pytam co by było jakby te 6800K miał na (60,50,50) czy nadal muszę jedną wagę dawać na 100% czy traktować R(60) jako 100% i wówczas zmniejszyć B, tylko po zmianie zmienią się zapewne inne wagi.
W domu posiadam EA275UHD tam wszystko pięknie ładnie idzie przez SVII nie ma takich dylematów.
Po prostu chcę wiedzieć i zrozumieć jak działają takie mechanizmy, bo tak samo to trudne co ciekawe :)
Re: Lut i matrix
10 marca 2018, 23:57 - sob
Wszystkie wagi mają być jak najbliżej 100, bo wtedy matryca w najmniejszym stopniu traci kontrast, dynamikę i naturalną liniowość.
Teoretycznie przy 3x100 i 3x50 barwa bieli będzie zbliżona, ale przy 3x100 kontrast będzie pełny, a przy 3x50 zostanie z kontrastu cienka mizeria.
Dlatego należy trzymać się wartości 3x100, dokonując tylko niezbędne korekty. A wystarczą tylko korekty na dwòch składowych z trzech i to w miarę możliwości jak najmniejsze.
Jeśli masz 6800K proponuję ustawić:
* R=100,
* G=100,
* B=97
i zobaczyć co się dzieje.
drizunia
Re: Lut i matrix
11 marca 2018, 00:03 - ndz
No to już wszystko się pojaśniło w mojej głowie. Faktycznie ma to sens.
Dziękuję Max
Kontrastu rozumiem nie wolno tykać bo się spier...niczy :)
A powiedz mi jak to jest z tymi auto ustawieniami w programach. Program może sam sterować monitorem czy pasuje ręcznie grzebać. Bo coś nie do końca ufam w ten ADC że to zrobi.
Re: Lut i matrix
11 marca 2018, 00:35 - ndz
ADC jest opcją "dedykowaną" do laptopów i innych wyświetlaczy z brakiem regulacji (np. iMac). Większość monitorów ma regulację wag RGB i jasności, ale dużo zależy od jakości elektroniki i wysterowania matrycy. Czasami wystarczy niewielka korekta, aby osiągnąć zadany punkt bieli. Jak sterowanie jest kiepskie, to poprawne ustawienie może być problematyczne, a w skrajnych przypadkach nawet niemożliwe.
drizunia
Re: Lut i matrix
11 marca 2018, 00:51 - ndz
No tak właśnie nieraz sobie próbuje na różnych monitorach i tak jak piszesz jeden punkt procentowy w górę jest za dużo jeden w dół za mało.
Dziękuję bardzo Panowie za rozwianie części moich wątpliwości w tym świecie.
Jeśli to nie problem to będę pisał jak tylko nasuną mi się nowe sprawy, których nie do końca będę w stanie pojąć przebrnąwszy przez wszystko co wujek google zaoferuje :)
Re: Lut i matrix
11 marca 2018, 10:42 - ndz
Internet przyjmie wszystko. Nie wszystko zawsze musi być 100% prawdziwe, także warto szukać i sprawdzać.
Re: Lut i matrix
11 marca 2018, 17:16 - ndz
ADC nie jest opcją dedykowaną do wyświetlaczy z brakiem regulacji, tylko do wyświetlaczy wspierających ADC i pozwala automatycznie skalibrować jaskrawość, kontrast i gain RGB, tj. dokonać półsprzętowej kalibracji.
Była by to bardzo przydatna funkcja, tylko w praktyce nic tego nie wspiera :D
danielchrzaszcz
Re: Lut i matrix
11 marca 2018, 18:08 - ndz
Czyli wychodzi w praktyce, że to takie martwe pole którego zaptaszkowanie nic nie daje.
Re: Lut i matrix
11 marca 2018, 18:40 - ndz
No tak.. trochę uprościłem (dla prostego ludu), dlatego dałem cudzysłów. Ale dziękuję za sprostowanie.
Liczba postów: 70137
