Róznica w kolorach w programach [windows7]
Piotrekmv
28 stycznia 2018, 01:25 - ndz
Dzień dobry, mam pytanie o kolory w różnych programach. Kolory skompresowanych zdjęć w DxO lub Lightroomie są inne, niż w domyślnej windowsowej przeglądarce lub na tapecie. Co zmienić w windowsie, żeby wygląd w przeglądarce windowsa i na tapecie był taki sam, jak w lightroomie? Domyślam się, że czeka mnie zabawa w rejestrze windows? (system na którym to występuje, to windows 7).
Re: Róznica w kolorach w programach [windows7]
28 stycznia 2018, 09:06 - ndz
1) Windows nie profiluje tapety ... jak i generalnie barw interface'u.
2) Domyślna przeglądarka Windows 7 profiluje zdjęcia tylko w trybie okna - polecam przesiąść się na IrfanView (trzeba zainstalować paczkę wtyczek do IrfanView by CMS działał).
3) Nie trzeba się bawić w rejestrze
28 stycznia 2018, 11:28 - ndz
Albo przełączyć monitor w tryb sRGB i wyłączyć wszędzie/olać zarządzanue barwą.
28 stycznia 2018, 13:24 - ndz
To i tak nie rozwiąże problemu, bo utniesz część kolorów, a poza tym obrazy AdobeRGB będą wyblakłe.
28 stycznia 2018, 16:46 - ndz
Rozwiąże. I jest to jedyny sposób zapewnienia takiego samego wyświetlania wszystkich zdjęć, czy to na pulpicie, czy w jakimkolwiek innym programie w środowisku Windows.
PS. Zdjęcia AdobeRGB używają wyłącznie profesjonaliści. Cały internet jest AdobeRGB i nie ma sensu z tym walczyć, nawet jeśli Ci się to nie podoba. Chodzi tylko o to, aby się do tego dostosować. Telewizor OLED swoimi naturalnymi możliwościami daleko wykracza poza wąskie ramy sRGB, a mimo to obecność 3D LUT pozwala doskonale się do tych ram dostosować. Można też skalibrować taki TV do Rec.709, DCI, HDR10 itd. Do wyboru, do koloru. Dosłownie. A wszystko w możliwie najwyższej jakości.
28 stycznia 2018, 18:39 - ndz
Czyli kalibrować do sRGB, ale jak odpalimy film z szerszym gamutem, to juz do DCI, a jak włączymy zdjęcie z AdobeRGB, to przekalibrowujemy monitor do AdobeRGB - czy Ci się to podoba, czy nie, jest to beznadziejny pomysł.
Lepiej ustawić ekran na natywny gamut, a treści (filmy, zdjęcia) wyświetlać w programach z zarządzaniem kolorem (IrfanView do przeglądania zdjęć, PotPlayer do filmów ... ew. MPC-HC, ale ten ostatni nie obsługuje HDR).
Twoje sposoby (chlastać wszystko do sRGB) są rodem z poprzedniego tysiąclecia. Jak rozumiem monitor też kupiłeś FHD 27", by nie skalować interface'u, bo to takie niekoszerne?
28 stycznia 2018, 23:02 - ndz
Wyświetlanie w windowsowych aplikacjach ani na pulpicie nie będzie takie samo jak w PS/LR. Problemem jest zarządzanie barwą, które w Windows nie działa systemowo, jak na Macach. Każda aplikacja zarządza barwą osobno lub częściej wcale. Tapety są zawsze wyświetlane w przestrzeni monitora. W przeglądarce Zdjęcia/Explorator działa różnie, zależy czy miniaturka, powiększenie czy pełny ekran. Najlepiej w ogóle zapomnieć o tym że takie programy istnieją i skupić się jak wygląda kolorystyka w programach graficznych. Ewentualnie pewnym prowizorycznym, ale skutecznym wyjściem jest zastosowanie monitora idealnie pokrywającego sRGB.
28 stycznia 2018, 23:27 - ndz
Nie wiem dlaczego jest to wyjście prowizoryczne, skoro jest skuteczne i jedyne z możliwych. Tematem wątku jest jednakowe wyświetlanie we wszystkich okienkach i aplikacjach Windows. Jest to rozwiązanie najskuteczniejsze i najwierniejsze (bo LUT monitora na wyższą precyzję niż karta grafiki) oraz idiotoodporne. Ma same zalety.
Jeśli zaś ktoś będzie chciał coś innego to niech sobie przełączy na coś innego, ale wtedy w każdym okienku będzie miał coś innego, więc to jest dopiero prowizorka.
28 stycznia 2018, 23:34 - ndz
Prowizorycznym, bo wątkotwórca jest fotografem. Jeśli robi zdjęcia w rawach, przy kalibracji do sRGB traci część nasyceń jakie mógłby prezentować na finalnych zdjęciach.
morf
26 lutego 2018, 11:36 - pn
Zapytam czy dziala Wam poprawnie CM w Firefox 5.8?
Pomimo ponizszych ustawien:
26 lutego 2018, 12:18 - pn
morf pisze:
Tak w Firefox 58.0.2 działa doskonale. Mam ustawione:
- profilowanie wzgl. kolorymetryczne (rendering intent 1)
- ścieżkę bezpośrednio do profilu (i to w wersji 4, wygenerowane przez i1 Display Pro)
- obrazy bez profilu ustawiłem by traktował jako sRGB (management mode 1)
Działa jak złoto pod Windows 10 64 bit i Firefox w wersji 64 bit. Jak kiedyś miałem Windows 7 to też działało, ale to było parę lat temu, w innej wersji Firefox itd.
morf
26 lutego 2018, 12:32 - pn
Hmm czyli w zasadzie mam wszystko wpisane procz sciezki do profilu...
Jak to ogarnac w stanowisku z 3 monitorami :(
26 lutego 2018, 12:41 - pn
Teraz jeszcze w tej chwili zrobiłem to na innym kompie i działa przy takich ustawieniach (kliknij na miniaturkę):
morf
26 lutego 2018, 16:28 - pn
Mam tak samo (nie liczac przypisania sciezki do profilu bo pracuje na 3 monitory) ale nie dziala
27 lutego 2018, 01:18 - wt
Niestety w Windows to często nie działa. Czysty przypadek i nie znam recepty jak zmusić aby działało, poza reinstalacją, czyli zwyczajową metodą serwisowania tego bubla zwanego niesłusznie systemem operacyjnym.
Voland
27 lutego 2018, 04:02 - wt
morf pisze:Mam tak samo (nie liczac przypisania sciezki do profilu bo pracuje na 3 monitory) ale nie dziala
Musisz podać ścieżkę profilu monitora, na którym będzie Firefox. Tylko Safari potrafi wyświetlać prawidłowo na kilku ekranach (nawet zmienić je w locie).
Wróć do „Oprogramowanie”
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
