EIZO CG 2420 czy NEC PA272W SV czujnik kontra multiprofiler
diak0n
28 stycznia 2018, 04:02 - ndz
Przymierzam się do zakupu monitora. Po przejrzeniu forum wybór ograniczył się do wymienionych w temacie CG 2420 lub PA272.
Kwestią wielkości będę się przejmował na końcu. Monitor będzie wykorzystywany do klasycznego DTP oraz przygotowywania do druku na offset, solvent oraz druk na cyfrach z drukarni internetowych. Sporadycznie jakieś tematy webowe. Nie będą to prace "pro" z dużym naciskiem na odwzorowanie koloru. Internetowe opinie na temat czujnika w Eizo są zachęcające opinie na forum sugerują że to swoista ozdoba. Czy wystarczy on do wstępnej kalibracji i normalnej pracy? Czy trzeba jednak wykonać profesjonalną kalibrację i traktować go jak czujnik z niższych modeli. Druga sprawa, 3D Lut i softproofing przy stosowaniu kilku na krzyż profili jest w ogóle przydatne lub lepsze od photosopa i proof setapu? Zastosowanie multiplofilera ładnie nazwane pudrowaniem polega na ustawianiu z palca i na oko coś jak dawne adobe gamma czy też rozbudowane osd? Ustawienie monitora multiprofilerem jest rozwiązaniem wystarczającym do pracy zakładając że monitor zostanie skalibrowany kiedyś w dalekiej przyszłości? Jeszcze kwestia czujnika rgb, czy oba monitory go posiadają i jaka jest jego funkcja, mam nadzieję że nie taka jak dawnych czujników natężenia światła? Odnoszę wrażenie że CG 2420 nie jest zbyt "lubianym" produktem na forum, spowodowane to jest brakiem 3D i ceną czy posiada jakieś inne mankamenty? Zawansowana elektronika w PA272 to 3D Lut i gbr czy jeszcze coś więcej?
Re: EIZO CG 2420 czy NEC PA272W SV czujnik kontra multiprofiler
28 stycznia 2018, 19:12 - ndz
CG2420 mają zajebistą czerń oraz są bardzo dobrze ustawione fabrycznie. Ten mały cycek coś tam robi, ale osobiście mam mieszane uczucia. W każdym razie monitor zapewnia świetną reprodukcję. Przy różnych profilach korzyści z pełnego 3D LUT + MP są cenniejsze i bardziej użyteczne. No i mamy 27" :D Na nowym monitorze spokojnie pracować przez pierwszy rok. Nieformalnie zaleca się kalibrację monitora po ok. 1000h (chodzi o ten czujnik RGB, którego dokładność też z czasem maleje, a przy kalibracji się dostraja). Ów czujnik odpowiada za stałość składowych RGB, a tym samym za punkt bieli. W połączeniu z procesorem oraz resztą elektroniki sterującej robi naprawdę dobrą robotę, czyniąc z PA272W jeden z najbardziej wszechstronnych monitorów :D
28 stycznia 2018, 23:00 - ndz
Przyłączam się do głosu, że lepszym wyborem jest NEC PA272W, najlepiej w wersji SV2. Przede wszystkim chodzi o rozdzielczość. EIZO CG2420 to świetny monitor, ale ma mocno przesadzoną cenę.
