PA272W - monitor przed kalibracją - lepiej sRGB czy AdobeRGB?
Majkes
07 lutego 2018, 18:59 - śr
Kupiłem pa272w, mam zamówioną kalibrację w mieszkaniu za kilka dni, ale do tego czasu chciałbym ogarnąć kilka zaległych sesji.
Teraz moje pytanie, wszędzie można wyczytać że PA272W jest całkiem dobrze fabrycznie skalibrowany, ale gdy przełączam się między SRGB i AdobeRGB w menu monitora różnica jest dość drastyczna, przy czym sRGB wydaje się być bliższy każdemu innemu urządzeniu w moim domu (porównywane z ipad, macbook pro i galaxy note 8 ktory ma teraz w sumie najlepszy ekran na rynku smartfonowym). Czy to znaczy, że lepiej gdybym teraz edytował na sRGB czy wszystkie te urządzenia kłamią i tylko Nec wyświetla "jak jest"? Dodam, że moje zdjęcia są głownie na web.
Re: PA272W - monitor przed kalibracją - lepiej sRGB czy AdobeRGB?
07 lutego 2018, 19:02 - śr
Odpal MultiProfiler i ustaw z niego sRGB/D65/gamma 2,2 i jasność ok. 50-80cd zależnie od warunków otoczenia.
07 lutego 2018, 19:12 - śr
A jak nie znasz MultiProfilera, to wejdź do menu monitora i wybierz:
* sRGB
* Brightness: 50-80cd/m2, w zależności od jasności otoczenia.
* niczego innego nie ruszaj
Z Twojego opisu wynika, że będzie to zdecydowanie najlepsza opcja, ponieważ nic nie nabroisz. Aby ustawić w Multiprofilerze sRGB i gammę 2.2 trzeba trochę wiedzieć jak to działa.
07 lutego 2018, 21:31 - śr
Bez przesady Max.. wystarczy odrobinę chęci. A poza tym "sRGB" z monitora nie jest tożsame ze standardem sRGB i nie dysponujemy profilem ICC, który w przypadku MultiProfilera tworzy się automatycznie po każdej zmianie.
07 lutego 2018, 21:46 - śr
Wszystko się zgadza się, ale jest kilka pułapek. Szczerze radzę nie grzebać od samego początku.
Kwestia sprowadza się do drobnej różnicy między krzywą sRGB i 2.2. Trzeba też wiedzieć, że aby utworzył się prawidłowo profil należy działać pod adminem. Wbrew pozoro to dość zaawansowany monitor i trzeba wiedzieć co się klika.
Zdecydowanie jednak proponuję nic nie grzebać, bo zwyczajnie rozregulujesz monitor i namącisz z profilami.
Jak ustawisz sRGB w menu, jak pisałem, będzie działał prawidĺowy profil sRGB z Windowsa.
Podziałaj trochę na monitorze jak go fabryka dała. Jest świetny. Doceń to. Jak go potem rozregulujesz to trudno, ale jak zrobisz to na samym początku, nawet nie dowiesz się jak dobry masz monitor.
07 lutego 2018, 21:50 - śr
A ja radzę powstrzymać się z robotą do chwili ogarnięcia warsztatu przez fachowca. Profesjonalny monitor to nie jest zabawka. Z wypowiedzi wynika, że wątkotwórca nie potrafi samodzielnie ustawić obiegu pracy. Z tego wynika niemal na pewno również nieprawidłowa aranżacja oświetleniowa. Praca w ten sposób spowoduje, że trzeba będzie ją robić jeszcze raz.
07 lutego 2018, 21:53 - śr
@Max
I po co straszysz człowieka? Taki z Ciebie pomocny kolega? ;p MP jest darmowy, instrukcja dostępna, niech się chłopak uczy. Rozreguluje to sobie naprawi. A jak nie sam to z fachową pomocą, jak sugeruje p. Tomasz ;)
07 lutego 2018, 21:55 - śr
Ja wiem. Chytry plan jest taki, aby rozregulował, a potem wzywał fachowców do pomocy. :twisted:
Mój chytry plan jest taki, aby nie dał się wciągnąć. :mrgreen:
07 lutego 2018, 22:08 - śr
Do tego, aby w pełni wykorzystać potencjał zawodowego monitora, trzeba niestety, lub stety, wsparcia zawodowca. Szczególnie, jeśli widać, że właściciel chce po prostu sprawne narzędzie, a nie doktoryzować się z tematu.
07 lutego 2018, 22:51 - śr
Kalibrację ma już zamówioną, jak wynika z wpisów. Również odniosłem wrażenie, że forumowicz ma blde pojęcie, dlatego ustaliłem plan najprostrzy z możliwych, dający jednocześnie dobre efekty i dużą gwarancję braku poważnych błędów.
11 lutego 2018, 10:56 - ndz
W przeciwieństwie do EIZO peset sRGB w PA jest rozsądnie oparty o krzywą gamma 2,2 więc czy to z menu OSD, czy to z MultiProfilera będzie tak samo - by zmienić TRC na inne niż gamma 2,2 trzeba się bardziej postarać.
Kaibracja sprzętowa nowego PA jest zbędna.
Kalibracja klienta by się pewnie przydała, choć w przedmiotowym wypadku wystarczy ustawić sRGB i będzie dobrze.
11 lutego 2018, 12:26 - ndz
Kalibracja klienta by się pewnie przydała...
Ależ klient został już "prekalibrowany", ponieważ zamówił kalibrację (monitora, nie klienta). :twisted:
11 lutego 2018, 13:15 - ndz
W przypadku nowego PA kalibracja samego monitora jest zbędna - potrzebne jest natomiast solidne skalibrowanie klienta, by mógł świadomie posłużyć się tym wyrafinowanym orężem do zastosowań o krytycznym znaczeniu barwy.
Oczywiście należy tu sobie na wstępnie zadać pytanie, czy klient tego potrzebuje - w 99% przypadków potrzebne jest poprawne wyświetlenie sRGB, a to w przypadku PA kwestia trzech kliknięć na obudowie bądź w MultiProfilerze, oraz skontrolowanie wizualne otoczenia.
Kalibrować klientów należy w przypadku, gdy chcą pracować w przestrzeniach o poszerzonym gamucie i symulować efekty uzyskiwane w danej technologii druku bądź odbitki.
11 lutego 2018, 13:22 - ndz
Sęk w tym, że kalibracja klienta jest znacznie trudniejsza i bardziej długotrwała niż kalibracja monitora, toteż przedsięwzięcie jest zdecydowanie mniej opłacalne. Poza tym taki skalibrowany klient może skalibrować innych klientów, co niekoniecznie może być po naszej myśli.
Kalibrując monitor wystarczy podłączyć kalibrator, ziewnąć kilka razy, skasować i do domu.
Przy kalibracji klienta to się dopiero trzeba nagadać, a i efekt znacznie bardziej mizerny niż podczas ziewania przy kalibratorze.
11 lutego 2018, 14:49 - ndz
Ale to jest właśnie poprawna kalibracja, kiedy obejmuje cały system, z użytkownikiem włącznie. Inaczej niewiele użytkownikowi przychodzi z faktu, że monitor świeci np w punkt CCT 6500K. Tłukę o tym od lat.
Liczba postów: 70137
