Tom01 pisze: ↑11 grudnia 2018, 14:19 - wt
Henioo pisze: ↑10 grudnia 2018, 20:50 - pn
Jako punkt odniesienia podaję wersje z monitora seryjnego:
Firmware R1.001A
SpectraView Engine 5.00
Nic na razie się nie zmieniło w numerze wersji.
Ale defektu w zielonym kanale nie widzę.
Dziękuję Tom01 za screena! Ale czy to jest z egzemplarza ColorTuned, jak pisałem, czy z seryjnego? Zresztą, to już chyba bez znaczenia, jaki by nie był, skoro widać różnicę in plus w prezentacji TRC a nr firmware się nie zmienił, to znaczy że COŚ jednak zostało zmienione, MIMO braku odzwierciedlenia tego w nr wersji firmware. I tą zmianą powinni być od września objęci wszyscy posiadacze tego monitra, niezależnie od wersji CPR czy seryjnej. Albo nie powinno być zmiany nigdzie.
No czyli jakaś
witaminka poleciała pewnie
Propionacik monitorowego testosteronu jakiś, względnie enantan
Na płytach z softem ze stadionu XX-lecia w wawie w latach '90 były takie dołączane
Rozwiązanie eleganckie jak trener Janusz Wójcik nad ranem
Tymczasem firmware nagle teraz się zjawia nieśmiało...
Pan Kosek też wyraźnie i po polsku mówił cyt: "ze zaktualizowanym firmwarem". Zaktualizowany, ale wersja nadal ta sama? Zawsze mi się zdawało, że nową wersję oznacza się inaczej, dla odróżnienia, no chyba, że chodzi o to żeby się nie właśnie nie odróżniała
Firmware nowy, wersja ta sama, istniejący od września, pojawiający się w grudniu, choć jego efekty od września widzimy w monitorach... To wszystko wali zdechłą rybą na kilometr
To sztuka, coś co powinno być chlubą i powodem do dumy przeprowadzić tak, że trzeba to zamiatać pod dywan. Ale cóż poradzimy, skoro NEC tak właśnie chciał.
Przy okazji, tam chyba nie tylko zielona TRC miała problemy
Przypomnę taki mój kwiatek wesoły
- TRC.jpg (96.56 KiB) Przejrzano 3115 razy
Czornyj pisze: ↑11 grudnia 2018, 14:56 - wt
Firmware R1.001A
Jest nowy FW dla PA271Q, proszę o kontakt na maila lub PM.
Już piszę, już się kontaktuję, pysznie, bizantyjsko wręcz
Mam nadzieję, że nie wiąże się to z podpisaniem żadnej lojalki
#sarkazmdobrynawszystkouczesieodnajlepszych
Czornyj pisze: ↑11 grudnia 2018, 11:30 - wt
Goły PA jest fabrycznie wygrzany, wyselekcjonowany, skalibrowany do bólu i wymasowany piersiami japońskich dziewic. Fizycznie nie da się tego już zrobić lepiej, bo nikt nie wyda ponad 100tyś euro na sprzęt i nie poświęci kilku dni na monitor, a nawet jeśli to nie miałby oprogramowania umożliwiającego "poprawianie fabryki".
Chciałbym zauważyć, że do piersi to jest dedykowany inny monitor. I to jest Eizo, a nie NEC, niestety...
A poważnie, to doskonałe narzędzia nie gwarantują przecież równie doskonałego produktu. Wniosek, że skoro narzędzia są idealne to produkt będzie równie perfekcyjny jest na wyrost, bo między jednym a drugim jest jeszcze najsłabsze ogniwo - człowiek. Socjotechnicy coś o tym mogą powiedzieć.
Czornyj pisze: ↑11 grudnia 2018, 13:40 - wt
Wady pikseli w NEC nie występują nawet w EA, w PA tym bardziej. Mogą tylko od wielkiego dzwonu wyskoczyć po transporcie, jak ktoś naprawdę solidnie pieprznie kartonem z monitorem (statystycznie przypadki 1 na 1000).
Nie wiem co na to statsy, ale już na samym tym forum ja mam paprocha w matrycy, a kolega Stachoo ma piksela. Żeby dodać tu jakiś rys histroryczny, to przywołam rok 2012 z 3 pikselami na Eizo CG na moich oczach, oraz zamierzchły rok 2008 z dwoma pikselami na NEC P221W u mnie. Na szczęście poza pikselami po 1 dniu padła w nim cała matryca i mi serwis wymienił monitor. A nowy, uwaga... nie miał już żadnych problemów! Dziwne uczucie
Czasem mam wrażenie, że Czornyj nigdy nawet gumy w samochodzie nie złapał. Tylko pozazdrościć. Mnie niestety za młodu ktoś niewinnie pokazał kartkę z prawami Murphy'ego i od tego czasu życie nie jest takie samo
Czornyj pisze: ↑11 grudnia 2018, 15:31 - wt
CA-310
nie jest wspierany przez oprogramowanie SVII, a nawet gdyby był to SVII fizycznie
nie ma możliwości zmiany liniowości monitora serii PA - kalibracja jedynie "wywołuje" poprawną krzywą TRC skalibrowaną fabrycznie na sztywno z pamięci monitora.
Czornyj pisze: ↑11 grudnia 2018, 16:17 - wt
Na chłopski rozum to chłop w szpitalu umarł.
Ta opcja nawet jak nie jest wyszarzona nie zmienia liniowości, zresztą analogicznie jest to rozwiązane we wszystkich EIZO - liniowość ustawiona jest na sztywno i nie da się jej zmienić, żeby nie dało się jej popsuć.
Historycznie wszystkie modele NEC PA miały perfekcyjną liniowość fabryczną, więc w PA271Q jest/będzie analogicznie.
Czornyj pisze: ↑11 grudnia 2018, 16:29 - wt
Tu nie ma co wierzyć albo i nie wierzyć - tu są proste, łatwo potwierdzalne empirycznie fakty - liniowości w monitorach do zastosowań o krytycznym znaczeniu koloru (PA, CG itp.) fizycznie
NIE DA się poprawić. Oficjalnie informował o tym Wojtek Kosek, "nieoficjalnie" przekonali się o tym użytkownicy PA271Q z błędem w FW.
Problem zostanie oficjalnie wyeliminowany w styczniu, tyle w temacie.
Nie to że koniecznie chcę się wykłócać czy coś, ale pro forma zacytuję tylko przywołanego p. Koska z tego wątku z przełomu września i października. Ustalcie panowie jakieś wspólne zeznania, bo cały marketing bierze w łeb
Wojciech Kosek pisze: ↑02 października 2018, 10:22 - wt
Informacyjnie:
Możliwość aktualizowania silnika SVE o dane z własnego sensora będzie odblokowana po aktualizacji FW monitora.
FW jest obecnie opracowywany.
Pozwoli to SVE na dokonywanie obliczeń zgodnie z pomiarem referencyjnym z czujnika klienta.
Wojciech Kosek pisze: ↑02 października 2018, 11:59 - wt
Jeżeli jednak istniałaby chęć obliczania gamutu i Trc przez SVE w oparciu o własne dane (pochodzące z czujnika) to będzie taka możliwość po aktualizacji FW monitora. Wówczas będzie można zaktualizować fabryczne pomiary i silnik SVE będzie korzystał z nowych danych pochodzących z czujnika.
Nie twierdzę, że poprawianie TRC ma jakikolwiek sens, bo po co poprawiać coś co jest dobre. Ale poprawa wyskalowania luminancji i bieli u mnie by się przydała, a ponieważ poprawia się wszystko albo nic, to decyzja czy to robić kosztem psucia TRC nalezy do użytkownika. Jednak opcja taka jest (w PA271Q dopiero będzie), za co NEC'owi chwała uważam.
Ale w PA272W to było i działało od dawna i na moją prośbę Jastrząb taką rekalibrację u siebie przeprowadził i doszedł do wniosku, że delty się nagle zwiększyły i TRC tym samym pogorszyła. Tak, pogorszyła, i tu pełna zgoda, że raczej nie zrobi się jej z użyciem i1 lepiej niż mając spektroradiofoto, ale fakt istotny jest tu taki, że się zmie-ni-ła. Więc... no więc ja już nic nie mówię więcej
Zbliżają się święta, więc chciałbym życzyć przy okazji wszystkiego odbrego firmie NEC, forumowiczom, ambasadorom różnych marek... Kogo obraziłem to przepraszam, kogo poirytowałem, trudno... ale nikomu tu personalnie źle nie życzę i ja do nikogo urazy nie żywię, a że próbuję coś wyprostować - w swoim również interesie - to chyba nic strasznego jeszcze? Przykład Toma i Maxa pięknie pokazuje, że można się nie zgadzać, można kłócić, zwalczać niemal, oskrarżać, a jednocześnie tak bardzo się szanować, wspierać, lubić wręcz!, stawać w swojej obronie i wspólnie budować lepszą przyszłość
