EIZO S2233W - Przesilona zieleń w każdym kolorze
e0x664kg
02 września 2011, 18:53 - pt
Monitor sprawdzany na dwoch kablach (DVI, VGA), dwoch komputerach i trzech systemach operacyjnych (Windows 7 x32/x64 [z czym x32 instalowany dwa razy], Ubuntu 11.04) z tym samym rezultatem.
Wystepuje duze nasycenie koloru zielonego. Niektore odcienie samego koloru zielonego sa wrecz razace (wg. testu na innych monitorach - nie powinny byc).
Amatorska regulacja kolorow (glownie ustawienie temperatury z 6500 na 0) pozwala jedynie na bardzo lekkie pozbycie sie przesycenia.
Wykonalem wszystkie zalecenia z tematu http://mva.pl/viewtopic.php?f=21&t=175 (w ktorym problemem byla zbyt jaskrawa czerwien).
Testowane na Windows 7 -
https://monitory.mastiff.pl/temp/cmm.jpg
Zielone swiatlo pojawia sie w programach (najnowsze wersje): Firefox, Internet Explorer, Safari (tutaj dodatkowo tlo jest lekko brazowe), Thunderbird, systemowa przegladarka zdjec Win7, Photoshop;
czerwone w: Opera, Chrome, Paint.
Chyba warto dodac, ze dwa paski na prawo od swiatla, prawie nie roznia sie kolorami (wieksza roznice widac w trybie monitora 'Movie').
Kolor tla pod swiatlem jest raczej czysto-szary (na monitorze w komputerze przenosnym jest to kolor niebieskawy).
https://monitory.mastiff.pl/temp/lokomotywa-srgb.jpg
https://monitory.mastiff.pl/temp/lokomotywa.jpg
Dwie wersje zdjecia z lokomotywa niczym sie nie roznia w zadnym z powyzszych programow.
W Firefox zmienilem wartosc 2 na 1 (gfx.color_management.mode) - bez zadnego efektu.
Stawialbym na wade monitora. Nie chce mi sie wierzyc, ze fabryczne ustawienia sa az tak odbiegle w kolorach. Zdaje sobie sprawe, ze monitor moze miec wieksza game, ale wszedzie, niezaleznie od programu, kolory sa te same (bledne), nawet podczas uruchamiania sie systemu.
Mam nadzieje, ze jasno przedstawilem swoj problem i ze ten temat nie jest powtorzeniem innego z tego forum.
Re: EIZO S2233W - Przesilona zieleń w każdym kolorze
02 września 2011, 21:02 - pt
Nie widząc monitora ciężko cokolwiek powiedzieć. Na pewno ma Pan problem z szerokim gamutem i brakiem profilu. Świadczy o tym brak różnicy w zdjęciach lokomotyw w trybie 2. Uszkodzone EIZO to rzadkość, wydaje mi się sprzęt trzeba po prostu wyregulować i oprofilować.
e0x664kg
02 września 2011, 22:26 - pt
Dziekuje za odpowiedz,
Czy wgranie profilu sciagnietego z Panstwa strony powinno cos dac? (-- w moim przypadku nic nie dalo) czy trzeba tu kazda aplikacje z osobna oprofilowac (korzystajac z dolaczonego do monitora programu)?
A moze pelna kalibracja (pomijajac koniecznosc wgrania profilu) jest w tym wypadku koniecznoscia?
(jesli ma to jakies znaczenie, to monitor glownie bedzie wykorzystywany do stron internetowych - projektowanie ich ukladu i kolorstyki)
W sklepie w ktorym kupowalem bylo napisane w opisie 'kalibracja w cenie', jednak nie jest pewien czy owa byla przeprowadzona. Czy kalibracja monitora na komputerze z ktorego/ i miejsce w ktorym sie bedzie korzystalo jest konieczna do poprawnego jej przeprowadznia? Czy wystarczy przykladowo zaniesc sam monitor do serwisu?
02 września 2011, 22:29 - pt
e0x664kg pisze:Czy wgranie profilu sciagnietego z Panstwa strony powinno cos dac?
Wgranie nie, ale wgranie i ustawienie jako domyślny do ekranu tak. Oczywiście tylko w aplikacjach z modułem CMM.
e0x664kg pisze:A moze pelna kalibracja (pomijajac koniecznosc wgrania profilu) jest w tym wypadku koniecznoscia?
Jeśli chciałby Pan względnie poprawnie widzieć to tak.
e0x664kg pisze:(jesli ma to jakies znaczenie, to monitor glownie bedzie wykorzystywany do stron internetowych - projektowanie ich ukladu i kolorstyki)
Tym bardziej.
e0x664kg pisze:W sklepie w ktorym kupowalem bylo napisane w opisie 'kalibracja w cenie'
Słyszał Pan powiedzenie: "Tanie mięso jedzą psy"?
e0x664kg pisze:jednak nie jest pewien czy owa byla przeprowadzona.
Jakie monitor miał ustawienia jaskrawości i kanałów RGB? Był dołączony profil?
e0x664kg pisze:Czy kalibracja monitora na komputerze z ktorego/ i miejsce w ktorym sie bedzie korzystalo jest konieczna do poprawnego jej przeprowadznia?
Nie.
e0x664kg
02 września 2011, 22:55 - pt
Tak, oczywiscie wgralem i ustawilem profil jako domyslny - nie zauwazylem jednak roznicy.
Monitor byl zakupiony u jednego z partnerow EIZO (EIZO Professional Partner).
Niestety nie pamietam poczatkowych ustawien, wydaje mi sie ze byly domyslne (czyli jaskrawosc 100%, RGB - kolejno - 94, 99, 98%).
(korzystam z funkcji EcoView, ale sadzac po pytaniu nt. jaskrawosci, to chyba nie jest dobry pomysl)
Monitor odebralem w salonie osobiscie, nie pytalem i nie upominalem sie o kalibracje, bylem w lekkim pospiechu. Pudelko bylo raczej oryginalnie zapakowane (zatasmowane), wiec musieli o niej zapomniec.
Do ekranu nie byl dolaczony profil.
03 września 2011, 00:02 - sob
e0x664kg pisze:Tak, oczywiscie wgralem i ustawilem profil jako domyslny - nie zauwazylem jednak roznicy.
W samym Windows nie będzie, wszak ten system nie ma zarządzania kolorem. Powinna być za to wyraźna różnica w kolorystyce lokomotyw, o ile FF ustawiony jest w tryb 2.
e0x664kg pisze:Monitor byl zakupiony u jednego z partnerow EIZO (EIZO Professional Partner).
Wiem już u kogo. :)
e0x664kg pisze:czyli jaskrawosc 100%, RGB - kolejno - 94, 99, 98%
Ustawienia fabryczne dla temperatury 6500K, żadnej kalibracji nie było.
e0x664kg
03 września 2011, 09:26 - sob
Rzeczywiscie, roznica jest, nie wiem czemu przedtem jej nie zauwazylem - moze nie patrzylem po zmianie na Firefox, bo tylko w nim i Safari jest roznica. Nawet w Photoshop roznicy nie ma, choc tutaj, w przeciwienstwie do innych programow, pokazuje sie wersja mniej nasycona, sRGB.
Kolory ogolnie mniej nasycone, ale zielen nadal dominuje - mysli Pan ze kalibracja powinna pomoc?
(mam nadzieje, ze po uplywie 2tyg. od zakupu, promocja 'kalibracja w cenie' wciaz obowiazuje)
03 września 2011, 10:03 - sob
e0x664kg pisze:Nawet w Photoshop roznicy nie ma
Będzie różnica, o ile otworzy Pan je zgodnie z przypisanymi profilami. Jeden obraz przesycony, drugi normalny. W tej chwili ma Pan w Photoshopie ustawione domyślnie tak, aby każdy obraz traktować jakby miał profil sRGB, czyli tak samo jak FF w trybie 1. Oba obrazy takie same i normalne. Proszę to porównać, zobaczy Pan, że tak właśnie jest. Jeśli chciałby Pan żeby PS pytał co ma robić w przypadku np braku profilu to ustawić należy to:
e0x664kg pisze:mysli Pan ze kalibracja powinna pomoc?
Prawdopodobnie tak, ale jeśli będzie to wykonywać firma którą mam na myśli, to nie na wiele ona się zda. :twisted:
e0x664kg
03 września 2011, 11:38 - sob
Dziekuje bardzo za pomoc, szczerze doceniam.
Pozdrawiam.
