Kalibracja laptopa
drizunia
Kalibracja laptopa
27 kwietnia 2018, 12:21 - pt
Witam.
Z forum bardzo dużo można się nauczyć. Dziś przeszedłem pierwszą kalibrację laptopa.
Niestety efekt był nie taki jakbym sobie życzył.
Nie będę zanudzał pisaniem jaki to gamut itp. Laptop jest na matrycy ips(dell precision) i to już sukces że nie TN
Kalibrowałem monitor profilerem(w różnych postaciach) potem display calem.
Natywny punkt bieli to 7428K
Kalibrowałem do 6500-6800 i efekt jest taki iż obraz jest lekko czerwonawy w cieniach.
Mało tego jest dziwna sprawa iż po kalibracji dispcalem i sprawdzeniu w http://www.lagom.nl/lcd-test/black.php#blacktest.png wszystko jest bardzo czerwone a pierwszej linii kwadratów prawie nie widać.
Po kalibracji profilerem jest w miarę ok (trochę za czerwono) ale w miarę poprawnie. Przeglądarka chrom, z czego może wynikać ten problem że dwa profile robione różnymi programami są tak różne, iż jeden się wyświetla a drugi powoduje dziwne zaczerwnienienie praktycznie całej strony.
Laptop generalnie po kalibracji ma obciętą krzywą kanału niebieskiego i zielonego, czerwony zostaje niezmieniony.
Czy da się (i jak ) usunąć ten zafarb czerwieni czy niestety laptopy tak mają.
Jeszcze jedna kwestia(może istotne) po kalibracji profilerem kontrast natywny pokazywany przez program wynosił -232837834783247:1
Kalibracja i1display cal.
Re: Kalibracja laptopa
27 kwietnia 2018, 13:57 - pt
Proponuję dobierać taki punkt bieli, kiedy zaczerwienienia jeszcze nie ma. Regulacji nie ma żadnej, więc trzeba wypośrodkować chęć korekcji programowej ze skutkami ubocznymi jakie ona niesie.
drizunia
27 kwietnia 2018, 14:19 - pt
Tak wiem o wyposrodkowaniu. Niestety w tym przypadku jest problem az do 7000k
Potem obraz staje sie juz troche za niebieski. Brak zlotego srodka. Zastanawia mnie dlaczego kalibracja dispcalem i profilerem dla tak samych zadanych parametrow jest tak inna dla tej strony o ktorej wspomnialem. W Ps jest prawie identycznie, kolorowe zdjecia czy bw wygladaja dobrze. Skad problem dla tej strony.
I dlaczego po kalibracji wyskakuje tak dzieny kontrast??
27 kwietnia 2018, 15:20 - pt
bo na bank podczas kalibracji coś dynamizuje wyświetlanie obrazu i rozpieprza kalibrację - Delle Precision kalibrują się bardzo ładnie.
27 kwietnia 2018, 15:30 - pt
Spróbuj zresetować ustawienia grafiki i zaktualizować sterownik.
drizunia
27 kwietnia 2018, 16:00 - pt
No wlasnie nowe stery, wszystko powylaczane. Jest tylko dziwny suwak kolory naturalne i nasycone. Daje go na nasycone
27 kwietnia 2018, 16:05 - pt
drizunia pisze:
Laptop podłączony do zasilacza na czas kalibracji? W ustawieniach zaawansowanych powyłączane adaptacyjne dopasowanie jasności?
drizunia
27 kwietnia 2018, 16:07 - pt
Kalibracja na kablu w trybie max wydajnosci. Jasnosc sie nie zmieniala.
27 kwietnia 2018, 16:11 - pt
drizunia pisze:
Ja się nie pytam, czy jasność się zmieniała, bo tego kompletnie nie widać - ja się pytam, czy w zaawansowanych ustawieniach zasilania w zakładce Ekran jest powyłączane adaptacyjne dopasowywanie jasności (w lapkach najczęściej domyślnie jest włączone, co oczywiście masakruje kalibrację) ;)
drizunia
27 kwietnia 2018, 16:15 - pt
Jest wylaczone.
27 kwietnia 2018, 16:18 - pt
drizunia pisze:
Jest wylaczone.
po kablu i na baterii?
27 kwietnia 2018, 16:19 - pt
Spróbuj jeszcze przekalibrować go na 100% jasności z targetem luminancji "native"
drizunia
27 kwietnia 2018, 16:23 - pt
Adaptacyjny wylaczony tylko dla jednego. Sprubuje zmienic i zobacze czy jest jakas poprawa. Dziekuje za pomoc. A jesli to nic nie da. Hmm moze kalibrator uszkodzony
27 kwietnia 2018, 16:47 - pt
drizunia pisze:
Oczywiście, że nic nie da, bo punkt bieli niemal wszystkich laptopów leży daleko w niebieskim. Nie wiadomo jeszcze jak z jego zużyciem. Im bardziej, tym mocniej leci w niebieski. Proszę pokazać profil, po nim widać od ręki czy jest włączony jakiś automat, bez prac ziemnych w oprogramowaniu. Zresztą, podejrzewam, że wyczułby Pan sam, bo wówczas wyniki kalibracji wychodzą dość "ciekawie" i widać, że coś nie tak na pierwszy rzut oka.
drizunia
27 kwietnia 2018, 16:58 - pt
Laptop ma 2 miesiace. Po kalibracji pojawia sie delikadna gradacja na gradiencie 0-255 w ps.
Ale ogladajac zdjecia i porownujac obraz z cs2420 jest bardzo dobrze i na prawde ciezko sie doczepic. Zastanawia mnie tylko ta strona i ze dwa profile kazdy z innego programu robia takie cuda. Jeden wyswietla w miare ok a drugi tragedia. Oba profile przy ogladaniu zdjec i pracy w ps sa niemal identyczne. Walidacja z color checkerem w dispcal i profilerem super. Niebieski mial delte 2,8 reszta kolorow 1 i ponizej. Takze troche przesadzam ale po prostu chcialbym wiedziec czemu 😀
27 kwietnia 2018, 17:02 - pt
Przy kalibracji programowej gradient zawsze będzie naruszony. To normalne. Różne oprogramowanie może dawać różne skutki, tu też nic dziwnego.
drizunia
27 kwietnia 2018, 17:27 - pt
Gradient tak z tym sie licze ale zeby dwa profile teoretycznie z takim samym targetem reagowaly az tak roznie na tym tescie. Tu jestem w szoku. Wychodzi ze dispcal sobie nie radzi albo zapisuje profil jakos tak ze cos sie gdzies gubi w chromie. Moze trzeba zmienic sposob zapisu profilu np krzywe plus gamma lub matrix plus gamma
27 kwietnia 2018, 17:33 - pt
Zarządzanie barwą w Chrome to jakaś pomyłka. Radzę użyć FF.
Liczba postów: 70136
