Monitor do grafiki na potrzeby WWW
eye664
25 maja 2018, 20:51 - pt
Cześć,
Od 4 lat używam 24" PA242W. 24" i 1920x1200 przestaje być dla mnie zadowalające. Szukam monitora 27" w rozdzielczości 3840x2160. Pracowałem kilka dni na 27" DELL w 3840x2160 i pomijając paskudnie nierówne podświetlenie matrycy, a skupiając się na walorach ergonomii, komfortu i jakości wyświetlanego obrazu przy 160 pikselach na cal - same zalety. :-)
Na wyżej wspomnianym monitorze DELL nie byłem w stanie się skupić i o niczym innym myśleć widząc lewą część ekranu słabiej podświetloną od prawej i do tego w nieco innym odcieniu. Przeciętny użytkownik prawdopodobnie nie zwróciłby na to uwagi, ale myślę, że na tym forum nie ma przeciętnych użytkowników. :)
W moim budżecie (plus minus 3500) widzę tylko EA272UHD. Czy zapewni mi równomierną biel w jasności o ciepłocie? Jest to dla mnie kluczowe i nie chciałbym różnicy kilkuset kelwinów między jedną częścią ekranu a drugą. Zwracam na to uwagę bo kilka lat temu przed zakupem PA242W "przejechałem się" na EA244Mi (czyli ta sama seria do 272UHD...) i był podobny problem co w wyżej wymienionym DELLu - prawa strona jaśniejsza od lewej co zdyskwalifikowało go z miejsca bo przy projektach interfejsów WWW dobra reprodukcja szarości, bieli i jasnych odcieni jest dla mnie kluczowa.
Re: Monitor do grafiki na potrzeby WWW
25 maja 2018, 21:53 - pt
Nierówności na DELL-ach to norma. Aż dziw, że tak powszechnie są polecane.
Odpowiednikiem PA242W w rozmiarze UHD jest PA322UHD. 27" w tej serii nie ma. EA275UHD jest ok, ale to jednak nie ta liga. Jeśli dopuszczalna jest przesiadka na klasę niższą, to można rozważyć. Ewentualnie wyraźnie lepsza jest wersja EA275UHD-CT, ale nieco droższa. No i na koniec uwaga. Ten model jest właśnie na wylocie i może być już trudno dostępny. Następca będzie dopiero jesienią.
