Rozmiar zdjęcia po wydruku
sorento
16 lipca 2018, 15:31 - pn
Czemu kiedy ustawiam w sterowniku drukarki canon pro1 rozmiar zdjęcia bez obramowania 13x18 to w oknie programu drukującego czy to LR czy iq jest inna wartość naprzykład 12,7x17,8
Jak by zmniejszało rozmiar papieru automatycznie
Re: Rozmiar zdjęcia po wydruku
16 lipca 2018, 15:38 - pn
Typowy format "13x18" to jest właśnie 12,7x17,8cm.
sorento
16 lipca 2018, 19:02 - pn
Rozumiem tylko że jak chce wpasować zdjęcie z lustrzanki do takiego formatu to nie wypełnia ono całkowicie papieru lecz po wydruku powstają "marginesy'. Znowu jak w sterowniku drukarki wybiorę dopasowanie zdjęcia do rozmiaru papieru to wtedy drukarka ucina dół albo górę ujęcia.
Jak to zrobić poprawnie aby wydrukować fotkę 13x18 bez użycia trymeru po wydruku.
Ostatnio zmieniony 16 lipca 2018, 19:06 - pn przez sorento, łącznie zmieniany 1 raz.
16 lipca 2018, 19:03 - pn
Przeskalować fotkę do rzeczywistego rozmiaru papieru.
sorento
Czyli?
16 lipca 2018, 19:09 - pn
12,7x17,8cm
sorento
16 lipca 2018, 19:19 - pn
Ok ale czy w qimage bezpośrednio da się to zrobić czy Photoshop
16 lipca 2018, 19:21 - pn
Da się w każdym programie graficznym.
sorento
16 lipca 2018, 19:26 - pn
Ok dziękuję będę testował
sorento
16 lipca 2018, 22:23 - pn
cos nie tak idzie.
Mierzyłem papier i mam dokładnie 13x18 a nie 12,7x17,8mm. Po zadruku mam białe paski. W epsonie ładnie szło a tu w canonie problem.
16 lipca 2018, 23:03 - pn
Hm... ja mam taki co ma umowne 13x18, ale jak widać mogą być różne. Czyli u Pana jest rozbieżność pomiędzy rozmiarem w programie drukującym a rzeczywistym. W takim wypadku wybrałbym format dowolny i ręcznie zdefiniował na 13x18cm we właściwościach okienka drukowania.
sorento
16 lipca 2018, 23:36 - pn
właśnie tak próbowałem jednak canon przy opcji "bez obramowania" nie pozwala na ustawienie "niestandardowego rozmiaru". Od wczoraj walczę z tym canonem, do tej pory z epsonami obcowałem i tam nie było tego problemu.
P.S.
13x18 mam gdyż taki kupiony i chyba cięty na wymiar.
Wróć do „Reprodukcja zdjęć”
